凌华科技发布基于Intel Core Ultra的 COM Express计算模块——cExpress-MTL 。集成CPU+GPU+NPU,省电高达50%。面向电池供电、性能需求较高的边缘应用,cExpress-MTL 引入了英特尔的模块化架构,可以简化设计、开发的工作。
摘要:
基于Intel Core Ultra处理器的 COM Express 计算模块cExpress-MTL,集成了多达 8 个 Xe 核心 (128 EU)、一个 NPU 和 14 个 CPU 核心 (6P+8E),TDP 为 28W,GPU性能是上一代产品的 1.9 倍,功耗更低,提供专用的AI加速。
利用Intel 模块化架构中的低功耗 E 核心,Intel Core Ultra 的能效比第 13 代Intel Core处理器高出 30-50%。
除了硬件加速的 AV1 编码/解码之外,无需连接外部组件,凌华科技 cExpress-MTL 模块即可利用其图形处理和 AI 能力,有效简化便携式医疗超声设备、工业自动化、自动驾驶、AI机器人等应用解决方案的设计工作。
cExpress-MTL
全球领先的边缘计算解决方案提供商——凌华科技,今日宣布推出支持最新的Intel Core Ultra处理器的紧凑型COM Express Type 6 计算模块cExpress-MTL。该模块采用了Intel 模块化架构,集成了CPU、GPU和NPU,并优化了性能和效率,提供多达8 个 GPU Xe 核(128 个 EU)、1个 NPU(11pTOPS/8.2eTOPS)和 14 个 CPU 核,且 TDP 仅为 28W。
凌华科技COM高级产品经理Dylan Cheng说道:
“由电池供电的边缘应用对不同工作负载的需求持续地增长,而且这些应用不能仅仅依赖于 CPU。今天我们很高兴地向大家展示基于Intel Core Ultra的 COM Express计算模块,通过在其强大的CPU之上,集成了性能比上一代产品高1.9倍的GPU,以及用于专用AI加速的NPU,我们的cExpress-MTL可以提供的强大的图形和AI功能,且无需搭配额外的处理单元。这样可以大幅简化了您的解决方案设计,从而加快了上市时间并降低了总体拥有成本。”
Intel Core Ultra 处理器主要使用低功耗 E 核心处理轻量工作负载,其能效比第 13 代IntelCore 高出 30-50%,因此即使在紧凑的、电池供电的设计中也能提供卓越的性能。
通过采用硬件加速的AV1编解码功能,凌华科技的cExpress-MTL计算模块还可以实现具有最小延迟的实时媒体流。凌华科技的cExpress-MTL 计算模块将所有的 PCIe 接口升级到 Gen4 以增强数据传输,并采用 USB4 接口以提高灵活性,这样的设计让开发人员能够轻松实现各种需要图形和 AI 功能以及电池供电的相关应用,例如便携式医疗超声、工业自动化 、自动驾驶、AI机器人等等。
cExpress-MTL产品特点:
全新集成的NPU,用于专用AI加速
所有 PCIe 信号升级至 Gen4
SoC设计,降低了功耗
支持2 个 USB4(可选)
凌华科技还致力于提供基于 cExpress-MTL 计算模块的 I-Pi 开发套件,用于开箱即用的原型设计和参考。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
18614浏览量
224623 -
凌华科技
149浏览量
29591 -
GPU芯片
1文章
303浏览量
5712 -
NPU
2文章
229浏览量
18219
原文标题:新品发布 | 基于Intel® Core™ Ultra的 COM Express计算模块,集成CPU+GPU+NPU
文章出处:【微信号:凌华科技,微信公众号:凌华科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
凌华科技Express-VR7 ,提供极佳性能及最低功耗的紧凑计算解决方案
![凌<b class='flag-5'>华科技</b><b class='flag-5'>Express</b>-VR7 ,提供极佳性能及最低功耗的紧凑<b class='flag-5'>计算</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/07/wKgaomZKw0CABoBjAAAMZvVtrjI389.jpg)
凌华科技提供基于Intel Bay Trail处理器的核心计算模块
![凌<b class='flag-5'>华科技</b>提供基于<b class='flag-5'>Intel</b> Bay Trail处理器的核心<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/C6/wKgaomYguZ-ANoLoAAANb4H-i-Y122.jpg)
凌华科技发布基于Intel® Amston-Lake处理器的模块化电脑,最多支持8核和12W TDP,适合加固级边缘解决方案
凌华科技推出首款基于Intel GPU的显卡—A380E
凌华科技推出两款基于最新Intel® Atom处理器的模块化电脑
康佳特欢迎COM-HPC载板设计指南Rev. 2.2的发布 COM-HPC Mini规范现已完善
![康佳特欢迎<b class='flag-5'>COM</b>-HPC载板设计指南Rev. 2.2的<b class='flag-5'>发布</b> <b class='flag-5'>COM</b>-HPC Mini规范现已完善](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A4/wKgZomYLchSAWtgbAAP_1ClJihU380.jpg)
Intel酷睿Ultra CPU IPC性能实测
![<b class='flag-5'>Intel</b>酷睿<b class='flag-5'>Ultra</b> CPU IPC性能实测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B0/wKgaomWWDt6APbWHAAAZnyQ8IgQ135.png)
康佳特推出搭载全新英特尔®酷睿™ Ultra 处理器的COM Express紧凑型模块
![康佳特推出搭载全新英特尔®酷睿™ <b class='flag-5'>Ultra</b> 处理器的<b class='flag-5'>COM</b> <b class='flag-5'>Express</b>紧凑型<b class='flag-5'>模块</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/FE/wKgaomWCrrqAGMJ5AAN__qdhEA0842.jpg)
研华SMARC 模块 SOM-2533,搭载 Intel Core i3 和Atom x7000 系列,提升边缘性能
![研华SMARC <b class='flag-5'>模块</b> SOM-2533,搭载 <b class='flag-5'>Intel</b> <b class='flag-5'>Core</b> i3 和Atom x7000 系列,提升边缘性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/06/wKgZomWBDzWAAqc4AAMg3LN_c1Y926.jpg)
凌华科技发布最新COM Express基本型Type7计算模块
凌华科技IMB-M47 ATX主板的优势
康佳特COM Express模块通过IEC-60068铁路认证
![康佳特<b class='flag-5'>COM</b> <b class='flag-5'>Express</b><b class='flag-5'>模块</b>通过IEC-60068铁路认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgZomT-09-ABufQAAO0I9kI9o0404.jpg)
基于第13代Intel Core处理器的模块
新品发布!研华3.5”单板电脑 MIO-5377,基于12/13代Intel Core,机器人应用理想之选
![新品<b class='flag-5'>发布</b>!研华3.5”单板电脑 MIO-5377,基于12/13代<b class='flag-5'>Intel</b> <b class='flag-5'>Core</b>,机器人应用理想之选](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B6/wKgaomTRtXSAEWWEABRQvtpd-us953.png)
