RIGOL示波器电流探头RP1003C的各部件说明
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-12-21 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流探头直接与波形测量仪器的 BNC 输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。
主要特色:
高精度电流检测
简捷的电流测量
宽带频率RP1003C:DC 至 50MHz
RP1003C:设计紧凑,允许测量小电流
简便的超量程输入保护功能
独创的薄膜霍尔效应元件
部件说明:
关于上图中的部件 1 至 7,请参考下面的部件说明。
1. 滑动开关用于打开和锁紧电流传感器。测量被测导体时应锁紧电流传感器,以免发生危险。
对于 RP1003C/RP1004C,滑动开关的一侧标有 OPEN、FREE 和 LOCK 三种标识,电流传感器的开关状态与滑动开关所处的位置有关:
当滑动开关处于 OPEN 位置时,电流传感器完全打开,此时可将被测导体连接至电流传感器;
当滑动开关处于 FREE 位置时,电流传感器处于闭合状态但未锁紧;
当滑动开关处于 LOCK 位置时,电流传感器头处于锁紧状态,此时,UNLOCK 标识被遮挡。
对于 RP1005C,滑动开关上面标有 LOCK 和 UNLOCK 标识,当开关上面显示 LOCK 标识并且 UNLOCK 标识消失时,电流传感器处于锁紧状态。
2. 电流传感器
头用于连接被测导体以执行实际电流测量。电流传感器头为精密装置,包含一个模制元件、铁氧体磁芯和霍尔效应元件。当环境温度突变、受到机械拉力或撞击时,可能会损坏电流传感器,因此使用时需格外小心。
3. 消磁开关(DEMAG)
仪器上电、掉电或当输入电流过大时,磁芯会被磁化,使用消磁开关可为磁芯消磁。进行测量前须执行消磁操作。整个消磁操作持续 1 秒(RP1003C/RP1004C)或 3 秒(RP1005C)左右。该过程中,电流探头将输出一个消磁波形。
4. 零位调整表盘(ZERO ADJ)
使用零位调整表盘可以修正由于仪器的直流电压偏移或温度漂移产生的影响。开始测量时,执行完消磁操作后,应该进行调零,将基线调整至零位。
5. 粗调调整器(仅适用于 RP1003C/RP1004C)
仅当无法在零位调整表盘范围内进行调节时使用。可以使用绝缘螺丝刀(如陶瓷螺丝刀)通过该调整器进行调节。
6. 输出连接器
被测导体的电流波形将以恒定的增益通过该连接器输出至波形测量仪器。该输出连接器可连接至波形测量仪器的 BNC 输入连接器。
备注:
因电流探头输出阻抗为 25Ω(RP1003C/RP1004C)或 7Ω(RP1005C),因此,本电流探头只可与输入阻抗至少为 1 MΩ 的波形测量仪器相连接。若使用输入阻抗为 50Ω 的波形测量仪器进行测量,则会导致测量结果不准确。
若使用 BNC 转香蕉插头或其它类似连接器连接除 BNC 连接器之外的输入端口,请注意保证极性正确。
转动输出连接器的卡圈,并检查卡圈是否锁紧。
7. 电源插头
将该电源插头连接至电源适配器的相应插孔,为电流探头的终端连接器提供电源。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
  • 示波器
  • RIGOL
  • 电流探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何正确使用示波器探头测量负载电流
    要正确使用示波器探头测量负载电流,核心是不能直接用电压探头串入回路,需采用电流探头(AC/DC
    的头像 发表于 05-20 11:06 216次阅读
    如何正确使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>测量负载<b class='flag-5'>电流</b>?
    示波器电流探头示波器兼容性判断方法
    判断示波器电流探头示波器兼容性,核心是“全方位匹配”,无需复杂操作,精简分点如下,新手也能快速上手。 一、物理接口匹配(基础前提) • 通用BNC接口:绝大多数
    的头像 发表于 05-15 09:31 85次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>与<b class='flag-5'>示波器</b>兼容性判断方法
    PicoScope示波器探头补偿操作指南
    软件。 7、按照以下步骤使用PicoScope软件: a.将输入耦合设置为DC。 b.将示波器触发器设置为您正在补偿的通道。 c.单击“自动设置”。 8、按照探头套件提供的补偿说明
    发表于 03-31 12:04
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头的选择和使用需要考虑
    的头像 发表于 03-09 13:34 215次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的负载效应介绍
    静电电流能用示波器电流探头捕捉吗?真相一文说清
    在电子测量实操中,不少工程师会遇到这样的疑问:日常用来检测电流示波器电流探头,能不能捕捉到静电电流?其实答案很明确——常规
    的头像 发表于 02-28 08:58 481次阅读
    出售tektronix泰克TCP202示波器电流探头
    TCP202 美国泰克 电流探头 性能 简单地测量电流 通过TEKR0BE BNC接口.直接与TDS系列示波器相连 分芯芯结构,可以简便地接入电路 DC到50MHz带宽 15安DC十
    发表于 01-19 10:57
    普源示波器MSO8000电流探头选择指南
    在电子设计与测试领域,普源示波器MSO8000凭借其高带宽与多功能特性成为工程师的得力工具。然而,要实现精准的电流测量,选择合适的电流探头至关重要。本文结合技术原理与实践经验,从七个核
    的头像 发表于 12-11 17:15 1562次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>MSO8000<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>选择指南
    电流可以不用示波器电流探头吗?
    电子测量中,“测电流是否需示波器电流探头”的答案核心取决于测量需求。 若仅需静态电流数值(如LED工作
    的头像 发表于 12-01 15:04 699次阅读
    测<b class='flag-5'>电流</b>可以不用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>吗?
    示波器如何校验探头补偿?
    探头补偿校验是确保测量信号保真度的核心环节,通过精确调节探头补偿电容,使校准信号呈现理想方波波形。 一、校验准备 1. 工具与连接 设备:正常工作的示波器、待校准探头及配套小一字螺丝刀
    的头像 发表于 11-24 11:34 603次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何校验<b class='flag-5'>探头</b>补偿?
    普通数字示波器能否适配电流探头?一文详解适配方案与应用要点
    在电子测试与测量领域,示波器是一种极为常见的工具,主要用于测量电压信号。然而,在实际工作中,工程师们有时也需要测量电流信号。那么,普通数字示波器是否可以通过配备电流
    的头像 发表于 09-02 13:43 1138次阅读
    普通数字<b class='flag-5'>示波器</b>能否适配<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>?一文详解适配方案与应用要点
    精确到微安的示波器电流探头推荐
    部件,其性能直接影响到电流测量的准确性。本文将为您推荐几款能够精确到微安的示波器电流探头,帮助您满足高精度测量需求。 泰克 Tektroni
    的头像 发表于 07-16 15:08 978次阅读
    精确到微安的<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>推荐
    泰克示波器MDO32电流探头怎么设置的
    在利用泰克MDO32示波器开展电流相关信号测量工作时,正确设置电流探头是获取精准测量结果的关键。合理的设置不仅能确保测量数据的准确性,还能有效延长
    的头像 发表于 07-16 14:34 1163次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MDO32<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>怎么设置的
    电流探头核心结构与功能详解
    电流探头作为电磁感应测量的核心工具,其设计原理基于安培定律 —— 导线中流过的电流会在周围产生磁场,探头通过磁电转换机制将磁场信号转化为电压信号,配合
    的头像 发表于 06-25 14:15 1123次阅读
    电流探头10mV/A对应示波器设定
    在电子工程领域,示波器作为关键仪器,在电路测试与故障排查中扮演着重要角色。正确设置示波器,尤其是与电流探头的配合使用,对于实现准确测量和分析至关重要。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-20 09:20 1141次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>10mV/A对应<b class='flag-5'>示波器</b>设定
    示波器探头的分类和应用
    示波器探头根据工作原理分类,无源探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压探头主要测量电压波形,电流
    的头像 发表于 06-04 15:17 1695次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的分类和应用
