TCP202电流探头是一款50MHz电流探头,适用于带有TekProbe接口的泰克示波器。该探头可以测量多达15A(直流+峰值交流)。
TCP202电流探头使用发法:
1.将输入通道设置为零参考点。
2.将探头的输出连接到示波器或其他测量仪器的TekProbe接口。测量仪器输入必须有一个接地参考。
如果你的电话和数据系统示波器不显示安培/分,将伏特/分解释为安培/分。
如果您使用的是1103TekProbe电源,则必须将示波器输入耦合设置为直流,输入阻抗设置为50Q。例如,将100mV/分部解释为1A/分部
3.当探头钳口为空时,推动探头上的滑块,直到其锁定在关闭位置。
4.按下消磁按钮。
5.按以下步骤平衡探头:
a.将示波器垂直刻度设置为10mA/分
b.打开和关闭探针钳口。
c.调整BALANCE指轮,直到显示的信号为零。
6.如果您不能按步骤5c中所述将显示器归零,请使用粗略平衡调整(下图)将指轮的范围居中。
图:粗平衡调整
补偿探头
对于某些电话和数据系统示波器,您可以使用可选校准器补偿探头以获得最大精度。只有在将探头输出端连接到示波器输入端时,示波器显示AS符号时,才执行此步骤。
1.要连接校准器,请按下释放按钮(如下图),将校准器连接到示波器的探头补偿输出。
图:连接校准器
2.关闭探头钳口并将其锁定在校准器环上方。
3.调整示波器显示信号。
4.按垂直菜单-校准探头OK补偿增益。
如果探头通过补偿例行程序,探头是精确到1%,从50毫安到5A和+2%从5A到15A。
如果探头在补偿程序中失败,请参考探头直流精度检查程序和内部增益调整程序。
每当您将当前探测移动到另一个输入时,请重复此过程。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
示波器
113文章
6240浏览量
184795 -
电流探头
433浏览量
13304
