应用方案┃AA-1800S型原子吸收光谱仪测食品中铅的注意事项
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2023-12-21 13:46 次阅读
随着人们生活水平的不断提高,大家对食品安全越来越关注,有调查显示70%的公众将“食品安全”列为“日常卫生安全最不放心”的选项。铅是食品污染的元素之一,非职业性接触人群体内铅主要来源于食物。进入消化道的铅,由于受到膳食中蛋白质、钙、植酸等因素的影响,仅有5%~10%的铅被吸收,吸收的铅有90%以上沉积于骨骼中。肝、肾、脑组织等也有一定的分布并产生毒作用。儿童较成人敏感,过量铅可影响生长发育,导致智力低下。铅还干扰免疫系统功能。因此食品中铅含量测定过程中注意事项的研究具有很重要的现实意义。
一、实验前准备
1、器具准备及预备实验
实验所用玻璃器具均用30%的硝酸浸泡24h,然后用自来水冲洗干净、再用去离子水冲净备用,浸泡器具的硝酸溶液不宜长期反复使用,应定期更换。
2、试剂的选择
所用实验用水为GB/T6682规定的一级水一级水,实验试剂应选优级纯,确保试剂空白保持很低水平,实验过程中要严格控制试剂污染。
3、标准物质的选择
尽量选择基质相近的标准物质作为质控样,如果所测食品为蔬菜类,则应考虑选择蔬菜粉作为质控样,比如芹菜成分分析标准物质、圆白菜成分分析标准物质、菠菜成分分析标准物质等,如果所测食品为粮食类,则选择大米成分分析标准物质、小麦成分分析标准物质等,并且选择含量接近的标准物质作为质控样,这样才能保证实验结果准确可靠。
二、实验中注意事项
1、样品前处理
选择适合的样品消解方式:微波消解法或湿消解法。
表一:
(1)微波消解:加入8mL硝酸浸泡过夜。次日按表1程序进行微波消解。消解结束后,取出消解罐置于赶酸器上150℃左右进行赶酸处理至剩余1mL,用少量水多次洗涤消解罐,将洗液合并于10或25mL容量瓶中并定容至刻度,混匀备用,同时做试剂空白。此过程中应注意赶酸时不能蒸干,以防测定元素的损失。
(2)湿消解法:加入15ml硝酸浸泡过夜,次日采用梯度升温进行消解,消解过程中会产生大量酸雾,因此应在通风厨中操作,消解时应低温缓慢加热,防止液体暴沸及外溅,一旦消解液变成棕黑色,应立即冷却加入硝酸后继续消解,直至消解液变澄清透明或略带黄色。消化液澄清透明后,一般需进行赶酸处理,防止酸浓度过高对石墨炉造成影响,此外消解时应注意避免污染,以防空白过高影响实验结果。
2、仪器选择及条件设置
Pb采用AA-1800S型石墨炉原子吸收光谱仪测定,将仪器优化至最佳状态,经过多次摸索试验Pb仪器条件设置如下:波长283.3nm,狭缝0.5nm,测量模式:峰高,灯电流10mA,增益:48%,灰化温度450℃,原子化温度2100℃(详见表2)
3、标准曲线的建立
标准溶液采用手动配置,避免系统误差,由高到低逐级稀释。标准曲线的设置范围在符合实验要求的条件下要尽可能的适用于待测样品,使样品的测定值在落在标曲的中间处,Pb标准系列一般配制为5.0、10.0、15.0、20.0、40.0ug/L,如果待测样品Pb含量较高,可适当增大标曲范围,还应注意标曲的酸度应与待测样品酸度保持一致。
4、基体改进剂的合理使用
石墨炉原子吸收法测定Pb含量时,背景吸收严重,原子化时非原子吸收信号极强而难以得到铅的吸收信号,从而影响测定结果,因此需要选择合适的基体改进剂,我们实验中常用的基体改进剂有磷酸二氢铵和硝酸钯,注意必须选择优级纯试剂。
  • 光谱仪
    原子吸收光谱的原理的新思考及应用
    能量在KeV级。电镜能谱元素分析与XRF能谱元素分析时与原子价态无关,比例单质铁与氧化铁的的铁特征峰相同。
    的头像 发表于 01-21 10:09 344次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>的原理的新思考及应用
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    近红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果准确性的重要步骤。以下是近红外
    的头像 发表于 12-06 10:31 729次阅读
    地物光谱仪在森林树冠研究的具体应用
    在森林生态系统的研究,森林树冠起着至关重要的作用。它不仅影响着森林的生长、发育和生态功能,还对气候变化和人类活动有着敏感的响应。而地物光谱仪作为一种先进的科学仪器,在森林树冠研究中发挥着重要的作用
    的头像 发表于 11-08 15:42 316次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>在森林树冠研究<b class='flag-5'>中</b>的具体应用
    什么是光纤光谱仪?光纤光谱仪的应用
    在现代科学技术的众多领域中,光纤光谱仪以其独特的性能和广泛的应用成为了不可或缺的工具。那么,究竟什么是光纤光谱仪?它又有哪些令人瞩目的应用呢?让我们一起来深入了解。 一、光纤光谱仪简介 光纤
    的头像 发表于 10-25 17:21 908次阅读
    什么是光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>?光纤<b class='flag-5'>光谱仪</b>的应用
    深度解析LIBS光谱仪
    LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)光谱仪,即激光诱导击穿光谱仪,是一种原子发射光谱技术。它利用高能量聚焦脉冲激光光束激发样品表面,使样
    的头像 发表于 10-24 19:40 865次阅读
    深度解析LIBS<b class='flag-5'>光谱仪</b>
    工业微型光谱仪在水质吸收测量的应用
    在水质监测领域,准确测量水质参数对于环境保护、水资源管理以及人类健康至关重要。工业微型光谱仪作为一种先进的检测工具,在水质吸收测量等方面发挥着重要作用。 一、什么是工业微型光谱仪? 工业微型
    的头像 发表于 09-25 17:27 389次阅读
    工业微型<b class='flag-5'>光谱仪</b>在水质<b class='flag-5'>吸收</b>测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    地物光谱仪:原理、应用与技术特点
    、矿产勘探、遥感等多个领域具有广泛的应用价值。 一、地物光谱仪的基本原理 地物光谱仪的工作原理基于光谱学,即物质对不同波长的电磁辐射具有特定的吸收、反射和散射特性。当太阳光或其他光源照
    的头像 发表于 08-08 17:53 1495次阅读
    地物光谱仪是测什么的
    应用的重要作用和工作原理。 什么是地物光谱仪? 地物光谱仪是一种用于测量地表物体反射或发射光谱特征的仪器。简单来说,它可以捕捉和分析地表物体在不同波长下的
    的头像 发表于 07-22 14:25 509次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>是测什么的
    光谱仪能测到金属内部吗
    对光的吸收、发射或散射特性,可以确定物质的组成、结构和性质。 一、光谱仪的基本原理 光谱仪主要由光源、样品室、分光系统和检测器组成。其工作原理如下: 光源 :提供连续或特定波长的光。 样品室 :放置待测样品。 分光系统 :
    的头像 发表于 07-18 09:39 1900次阅读
    如何对光谱仪进行校正
    的基本原理 光谱仪通过测量物质对不同波长光的吸收、发射或散射特性,来分析物质的组成和结构。其基本组成部分包括光源、样品室、色散系统(如光栅或棱镜)、检测器和数据处理系统。 光源 :提供连续或特定波长的光。 样品室 :放
    的头像 发表于 07-18 09:35 2434次阅读
    光谱仪测不准是什么原因
    的解决方案。 一、光谱仪的基本原理 光谱仪的工作原理是基于物质对光的吸收、发射或散射特性。当物质受到光照射时,会吸收特定波长的光,同时也会发
    的头像 发表于 07-18 09:33 2419次阅读
    手持光谱仪怎么看测试结果
    基于光谱学,即物质对不同波长的光的吸收、发射或散射特性。当光通过物质时,某些特定波长的光会被吸收,形成特征吸收光谱。通过测量这些吸收光谱,可
    的头像 发表于 07-18 09:22 1460次阅读
    手持式光谱仪可以检测哪些材质
    手持式光谱仪是一种便携、快速、非破坏性的分析仪器,广泛应用于材料分析、环境监测、食品安全、地质勘探等领域。它通过测量物质对不同波长光的吸收、发射或散射特性,来确定物质的组成和含量。 一、手持式
    的头像 发表于 07-18 09:20 1771次阅读
    地物光谱仪是测什么的
    在科技迅猛发展的今天,地物光谱仪作为一种高端科技设备,在遥感科学扮演着至关重要的角色。但是,许多人对地物光谱仪并不是非常了解,不知道它是用来做什么的,又是如何帮助科学家们进行地球表面研究的。本文将
    的头像 发表于 05-10 10:45 773次阅读
    水热合成反应釜的操作注意事项
    水热/溶剂热反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器,可用于原子吸收光谱及等离子发射等分析的溶样预处理。在使用水热/溶剂热反应釜时,为了确保操作的安全性和有效性,必须注意以下几点操作
    的头像 发表于 04-12 08:37 1896次阅读
    水热合成反应釜的操作<b class='flag-5'>注意事项</b>
