惠斯通电桥你知道怎么使用吗?聊聊惠斯通电桥
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-31 14:48 次阅读
惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)是一种精确测量电阻的仪器,广泛应用于各种科学实验和工程领域。它的工作原理是利用四个电阻组成的电桥电路,通过调节其中一个或多个电阻值,使得电桥达到平衡状态,从而根据已知电阻值计算出待测电阻的值。
一、惠斯通电桥的工作原理
惠斯通电桥的工作原理是基于欧姆定律和基尔霍夫定律。当电桥中没有电流流过时,四个电阻之间的电压相等,即:
U1/R1 = U2/R2
当电桥中有电流流过时,根据基尔霍夫定律,电桥的任意一个节点处的电流之和等于零,即:
I1 + I2 = 0
其中,I1和I2分别是电桥的两个输入端(A和B)的电流。将这两个方程联立求解,可以得到:
Rx = R2 * R4 / (R1 + R2)
其中,Rx是待测电阻的值,R1、R2、R3和R4是电桥中的四个电阻。从这个公式可以看出,只要知道电桥中的三个已知电阻值,就可以精确地计算出待测电阻的值。
电路的拓扑图如下所示:
二、惠斯通电桥的结构组成
惠斯通电桥通常由四个电阻和一个检流计(或称为零位指示器)组成。这四个电阻分为两组,每组两个电阻,分别连接到电桥的两个输入端(A和B)。检流计则连接到电桥的一个对角线(C),用于检测电桥是否达到平衡状态。
在实际应用中,为了提高测量精度和稳定性,通常会使用高精度的电阻作为电桥中的四个电阻。此外,还可以通过添加电源放大器等辅助设备,实现对电桥的自动控制和信号放大。
三、惠斯通电桥的分类
惠斯通电桥有4个电阻,且其中一个电阻未知并且电阻的变化和外界物理量的变化有关。在设计原理上,根据电阻变化的数量,又将惠斯通电桥分为单臂式,双臂式和全桥式。
单臂式
单臂式惠斯通电桥意味着只有一个电阻发生变化,如下图中的R1,而其他三个电阻保持不变。如下所示。
同理可求V2,且上述电桥还满足R1=R2,R3=R4必须成立。
如果在设计时有
则输出电压的关系式可以化简为:
即输出电压大小和电源电压以及电阻R1的变化量有关。设计电路时使用确定的VCC给系统供电,那么输出电压只与电阻R1和其变化量有关。
双臂式
双桥臂意味着有两个电阻发生变化,类似于半桥。
双桥臂的电阻和单臂式的电阻一样,必须满足R1=R2,R3=R4,且在变化的两个电阻R1和R2中,还需要满足它们的变化量呈现负相关。即满足:
结合单臂式的推导公式 ,可以计算出双臂式的数学表达式如下:
双桥臂的输出电压也和电源VCC以及电阻R1本身及变化量有关。双臂式和单臂式相比,电压变化相差2倍,则可以判断出双臂式的电桥要比单臂式的灵敏度更高。
全臂式
全桥意味着惠斯通电桥中的四个电阻都要发生变化,且电阻之间的存在的关系如下图所示。
在全桥臂中,电阻需要满足的关系如下:R1=R2=R3=R4,且
相比单臂式和双臂式而言,对电阻的变化的要求更高。
同理可以推出数学关系式为:
全臂式相对双臂式电压相差2倍,和单臂式相差4倍,因此,灵敏度会更高。
四、惠斯通电桥的使用方法
使用惠斯通电桥测量电阻时,需要遵循以下步骤:
1.连接电桥:将四个电阻按照电桥电路图的要求连接起来,形成一个闭合的电路。同时,将检流计连接到电桥的一个对角线(C)。
2.调节电阻:通过调节电桥中的一个或多个电阻值,使得电桥达到平衡状态。此时,检流计的指示为零,表示电桥中的电流为零。
3.读取电阻值:根据已知电阻值和平衡状态下的电压关系,计算出待测电阻的值。具体计算公式为:
五、惠斯通电桥的应用领域
由于惠斯通电桥具有测量精度高、稳定性好等优点,因此在各种科学实验和工程领域得到了广泛应用。以下是一些典型的应用场景:
1.实验室测量:在物理、化学、生物等实验室中,惠斯通电桥常用于测量各种材料的电阻、电容参数。例如,在研究半导体材料的性能时,可以通过测量其电阻率来了解材料的导电性能;在研究电池的充放电过程时,可以通过测量电池内阻来了解电池的性能。
2.工业生产:在电子、电力、通信等工业领域,惠斯通电桥常用于测量各种电子元器件的参数。例如,在制造电容器时,可以通过测量电容值来保证产品质量;在制造变压器时,可以通过测量绕组电阻来保证产品性能。
3.计量校准:在计量学领域,惠斯通电桥常用于校准各种电阻表、电压表等测量仪器。通过使用高精度的惠斯通电桥作为标准源,可以确保测量仪器的准确性和可靠性。
4.环境监测:在环境监测领域,惠斯通电桥常用于测量土壤、水体等环境中的电阻率。通过分析电阻率的变化,可以了解环境的变化趋势,为环境保护提供科学依据。
总之,惠斯通电桥作为一种精确测量电阻的仪器,在各种科学实验和工程领域具有广泛的应用价值。通过深入了解其工作原理、结构组成、使用方法以及应用领域,可以更好地利用这一工具解决实际问题。
  • 放大器
  • 基尔霍夫定律
  • 电桥电路
  • 惠斯通电桥
  • 变压器
    斯通电桥的工作原理和分类
    斯通电桥(Wheatstone bridge)又称为斯登电桥斯同电桥,是一种测量工具,用
    的头像 发表于 11-20 11:00 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>的工作原理和分类
    应变片的斯通电桥配置电路
    应变片、薄膜和厚膜应变片传感器一般采用斯通电桥斯通电桥将应变片应变产生的电阻转换为差分电压.
    发表于 03-16 10:38 1.6w次阅读
    应变片的<b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>配置电路
    斯通电桥
    斯通电桥测量电阻,以前寫論文收集的一些資料!
    发表于 06-14 17:47 14次下载
    斯通电桥详细解析:原理,计算,应用
    斯通电桥是由四个电阻组成的电桥电路,这四个电阻分别叫做电桥的桥臂,斯通电桥利用电阻的变化来测
    发表于 05-19 08:52 12.7w次阅读
    <b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>详细解析:原理,计算,应用
    斯通电桥的测量原理_斯通电桥原理是怎样测电阻的
    斯通电桥(又称单臂电桥)是一种可以精确测量电阻的仪器。右图所示是一个通用的斯通电桥。电阻R1,R2,R3,R4叫做
    发表于 12-20 17:25 17.3w次阅读
    <b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>的测量原理_<b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>原理是怎样测电阻的
    斯通电桥公式推导详解
    本文开始对斯通电桥的定义进行了详细的介绍,其次阐述了斯通电桥构成,最后详细介绍了斯通电桥
    的头像 发表于 03-12 11:16 11.4w次阅读
    <b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>公式推导详解
    斯通电桥测量中值电阻标准报告
    本文详细介绍了斯通电桥测量中值电阻标准的原理与详细步骤。斯通电桥是一种可以精确测量电阻的仪器。通用的
    的头像 发表于 04-04 17:27 6.2w次阅读
    <b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>测量中值电阻标准报告
    斯通电桥的应用_斯通电桥和开尔文电桥有哪些不同
    本文首先介绍了什么是斯通电桥以及斯通电桥的应用,然后介绍了什么是开尔文电桥,最后分析了
    发表于 08-06 10:45 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>的应用_<b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>和开尔文<b class='flag-5'>电桥</b>有哪些不同
    如何DIY一个斯通电桥
    斯通电桥是一种电路,用于通过平衡电桥电路的两条腿来测量未知电阻,其中一条腿包括未知组件。该电路的主要优点是它能够提供极其精确的测量(与简单的分压器相比)。它的操作类似于原来的电位器。
    的头像 发表于 06-10 16:05 7608次阅读
    如何DIY一个<b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>
    斯通电桥测电阻的基本原理和方法
    斯通电桥测电阻的基本原理和方法 斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-15 10:55 1.2w次阅读
    斯通电桥的特点是什么
    斯通电桥的特点是什么  斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确
    的头像 发表于 12-21 14:02 1692次阅读
    什么是斯通电桥斯通电桥的平衡条件是什么?
    斯通电桥是一种用于测量电阻、电容和电感等物理量的电路设备。
    的头像 发表于 05-12 16:14 9339次阅读
    什么是<b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>?<b class='flag-5'>惠</b><b class='flag-5'>斯通电桥</b>的平衡条件是什么?
    斯通电桥组桥方式有哪些
    斯通电桥是一种用于测量电阻的电路,它通过比较已知电阻与未知电阻的比值来确定未知电阻的值。
    的头像 发表于 05-11 16:21 1600次阅读
    开尔文电桥斯通电桥有哪些不同
    开尔文电桥(也称为开尔文双电桥或开尔文变种电桥)和斯通电桥都是用于测量电阻的电路,但它们在设计、应用和精度上有所不同。
    的头像 发表于 05-12 17:02 2794次阅读
    斯通电桥如何预防检流计超量程?
    斯通电桥是一种精确测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡时对角线间无电流通过的特性来确定未知电阻的值。
    的头像 发表于 05-11 17:52 2293次阅读
