在计算机网络中,网段是一组具有相似网络IP地址的集合,通过网络掩码来表示。它的存在使得可以更有效的管理IP地址,允许将IP地址分为不同的子网,并对每个子网进行独立的管理和配置,从而提高网络的可扩展性和安全性。
在实际应用场景中,设备在网段中的IP地址可能是相同的,这时因为厂家在出厂时设定了相同IP以便于编程调试,但在多设备连接的局域网中,每个设备都必须具有不同的IP1地址,否则就会发生IP冲突,网络通信受到干扰。对此,物通博联提供基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案,帮助企业实现相同IP设备的通信问题。
网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。比如相同的IP地址可以转换成不同的IP地址;不同网段的IP地址可以转换成同一网段的IP地址,从而实现各种设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
此处举例PLC(IP:192.168.3.5)连接网关LAN口(IP:192.168.3.1),并将PLC的IP映射至网络隔离器WAN口(IP:192.168.1.90),上位机(IP:192.168.1.8)即可通过隔离器WAN口访问至位于隔离器LAN口的PLC。
特色功能
1、支持IP地址跨网段访问和NAT转换
2、支持多个通讯端口的设备与通信
3、支持完备和详尽的日志功能,方便快速排查诊断问题
4、支持WEB和参数工具进行参数设置和在线诊断
plc
4994文章
12774浏览量
457605 -
数据采集
38文章
5170浏览量
112839
