直流双臂电桥的工作原理
直流双臂电桥,又被称为凯尔文电桥,是常用的测量电阻的设备。它由检流计、直流电源、桥臂电阻、调节电阻、电流接头和电压接头等组成。
在具体的工作原理中,被测电阻Rx与标准电阻Rn共同形成一个桥臂,而另一个桥臂则由标准电阻R1和R4组成。Rx和Rn各有两对端钮,分别是电流端钮(C1和C2、Cn1和Cn2)和电位端钮(P1和P2、Pn1和Pn2)。接线时必须使被测电阻Rx只在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。此外,比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
为了测量的准确性,桥臂电阻R1、R1'、R2和R2'的值均应在10Ω以上,并且把R1和R'1以及R2和R2'做成同轴调节电阻,以便在改变R1或R2‘的同时,R1’和R2‘也会随之变化,并能始终保持。
测量时,通过调节各桥臂电阻使电桥达到平衡状态,即调整到电流为零的状态,此时就可以根据已知的标准电阻值和桥臂电阻值计算出被测电阻的值。因此,直流双臂电桥的主要作用就是通过精确测量已知电阻和未知电阻的比值来确定未知电阻的大小。
如上图所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。Rx和Rn各有两对端钮,C1和C 2 、Cn1和Cn2是它们的电流端钮;P1和P 2 、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。
接线时必须使被测电阻Rx接在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
直流双臂电桥的使用方法
直流双臂电桥是一种常用的测量电阻的仪器,广泛应用于科研、教学和生产实践中。本文将详细介绍直流双臂电桥的使用方法,帮助读者更好地掌握这一工具。
一、准备工作
1.检查电桥是否完好无损,各部件是否齐全。
2.选择合适的电源电压,一般为4V或9V。
3.选择合适的标准电阻,一般应大于被测电阻的10倍以上。
4.连接电源线和测量线,注意接线正确无误。
二、操作步骤
1.打开电源开关,预热5分钟。
2.将被测电阻Rx与标准电阻Rn接在电桥的两个相邻臂上,注意不要接反。
3.调节可调电阻R1和R2,使电桥平衡。此时,检流计指针应指向零点。
4.记录下此时的标准电阻值Rn和可调电阻值R1、R2。
5.关闭电源开关,断开电源线和测量线。
6.根据公式Rx = Rn * (R1 + R2) / R1 - R2计算被测电阻的值。
三、注意事项
1.在操作过程中,应注意保持电桥的稳定状态,避免因外界干扰而影响测量结果。
2.在调节可调电阻时,应逐渐增加或减小阻值,避免过快调节导致电桥失衡。
3.在记录标准电阻值和可调电阻值时,应注意准确度,避免误差积累。
4.在计算被测电阻值时,应注意使用正确的公式和单位换算。
四、常见故障及排除方法
1.电桥无法平衡:可能是由于被测电阻或标准电阻连接错误,或者可调电阻调节不当导致的。解决方法是重新连接电阻或调整可调电阻。
2.检流计指针偏转:可能是由于电源电压不稳定或检流计本身故障导致的。解决方法是更换电源或检修检流计。
3.计算结果不准确:可能是由于标准电阻值或可调电阻值记录错误,或者计算公式使用不当导致的。解决方法是重新记录数据并使用正确的计算公式。
单臂电桥与双臂电桥主要区别
单臂电桥和双臂电桥是常见的电阻测量仪器,它们在电路中的作用和原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍单臂电桥和双臂电桥的主要区别。
一、结构上的区别
单臂电桥由一个可变电阻器和一个固定电阻器组成,其中可变电阻器作为电桥的一个臂,固定电阻器作为另一个臂。而双臂电桥则由四个电阻器组成,其中两个电阻器作为电桥的相邻臂,另外两个电阻器作为相对臂。因此,从结构上来看,单臂电桥比双臂电桥简单。
二、工作原理上的区别
单臂电桥的工作原理是通过调节可变电阻器的阻值,使得电桥两端的电压为零,即达到平衡状态。此时,根据欧姆定律,可以计算出被测电阻的值。而双臂电桥的工作原理则是通过调节两个相邻臂的阻值,使得电桥两端的电流为零,即达到平衡状态。此时,根据基尔霍夫定律,可以计算出被测电阻的值。
三、应用范围上的区别
由于单臂电桥只有一个可变电阻器和一个固定电阻器,因此它的测量范围比较有限,一般适用于测量较小的电阻值。而双臂电桥则有四个电阻器,可以通过调节相邻臂和相对臂的阻值来扩大测量范围,适用于测量较大的电阻值。此外,双臂电桥还可以用于测量电容、电感等其他物理量。
四、精度上的区别
由于双臂电桥有四个电阻器,因此它的测量精度比较高,可以达到0.1%或更高的精度。而单臂电桥由于只有一个可变电阻器和一个固定电阻器,因此它的测量精度相对较低,一般在1%左右。但是,如果使用高精度的可变电阻器和固定电阻器,也可以提高单臂电桥的测量精度。
五、使用上的注意事项
在使用单臂电桥时,需要注意以下几点:
1.选择合适的电源电压和电流,以保证测量结果的准确性。
2.选择合适的可变电阻器和固定电阻器,以满足测量范围的要求。
3.注意保持电桥的稳定状态,避免外界干扰对测量结果的影响。
在使用双臂电桥时,需要注意以下几点:
1.选择合适的标准电阻器和可调电阻器,以保证测量结果的准确性。
2.注意保持电桥的平衡状态,避免因调节不当而导致测量结果不准确。
3.注意选择合适的计算公式,以计算被测电阻的值。
综上所述,单臂电桥和双臂电桥在结构、工作原理、应用范围、精度和使用注意事项等方面都存在一定的区别。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的电桥进行测量。
电阻器
21文章
3784浏览量
62174 -
电源电压
2文章
989浏览量
24010 -
接触电阻
1文章
107浏览量
11984 -
电源线
1文章
368浏览量
21808 -
直流电源
8文章
1318浏览量
52450
