可配置脉冲发生器:使用十六进制开关调整输出脉冲
该脉冲发生器最多可在输出端生成 12 个脉冲。数量由十六进制开关S2和S3的配置决定。矩形脉冲由 IC3c 产生,其电路值如所示,其脉冲重复率 (prr) 达到几 KHz。发生器的输出通过 VAI 缓冲反相器 (IC3b) 定向到 NOR 门 (IC2c) 的一个输入。
开关 S1 的操作顺序:为双稳态 IC1a 提供时钟
激活开关 S1 后,双稳态 IC1a 由时钟脉冲触发,通过 IC2a 将逻辑 1 发送到 IC1b 的 D 输入(引脚 12)。当计数器 IC3 通过其复位输入停用时,IC2a 的另一个输入保持低电平。在下一个时钟前沿,双稳态被设置,启用 IC3,随后通过 IC2b 输出脉冲。
终止脉冲输出并重置:管理计数器操作
一旦生成了指定数量的脉冲,接点 R3-S2 就会变高,导致 IC2a 的输出变低。同时,IC1b 将逻辑 0 从其 D 输入传输到引脚 9。IC1a 通过 C1 复位,允许重新激活开关 S1,并且计数器通过 IC1b 的引脚 8 复位。此外,引脚 8 停用门 IC2b,防止输出处出现更多脉冲。值得注意的是,发生器的电流消耗仅为 2.5 mA。
脉冲发生器是 用于生成矩形脉冲的 电子电路 或电子测试设备。脉冲发生器主要用于数字电路;相关函数发生器主要用于模拟电路。脉冲发生器是用于生成矩形脉冲的电子电路或电子测试设备。脉冲发生器主要用于数字电路;相关函数发生器主要用于模拟电路。脉冲发生器产生电脉冲,在需要火花时发出信号。
脉冲发生器的类型
电路原理图
40文章
347浏览量
38309 -
反相器
6文章
310浏览量
43283 -
计数器
32文章
2255浏览量
94468 -
时钟
10文章
1732浏览量
131437 -
脉冲发生器
5文章
177浏览量
34155
