车牌识别模组 | |
CPU | XBurst®2 up to 1.2GHz, Dual Core |
内存 | 内置 1Gb |
MCU | 600MHz RISC-V coprocessor, 32bit, in-order 5-stage pipeline core |
AI | 支持 int16/int8/int4/int2,8TOPS |
视频编码 | 支持H.265/H.264编码,最大码率192x1080@30fps |
音频输入 | 采样率:8K/12K/16K/24K/32K/44.1K/48K/96K |
音频输出 | 支持 |
存储器 | 支持 eMMC 5.1 |
USB | USB 2.0 OTG |
网络 | RJ45 10/100M |
运行温度 | 0到70℃ |
寿命 | 连续运行寿命大于 5年以上 |
二、产品特点 相比于其他的车牌识别系统,本公司车牌识别系统具有如下特点
A:检测识别时间:45ms(默认输入分辨率:1920 x 1080(可用分辨率2560x1440))
B:车辆车牌检测:召回率:93%,准确率:95%
C:准确率高:车型识别准确率:>91% 车辆颜色准确率:> 95% 车牌识别率:> 99% 车牌颜色准确辜:> 99%
D:识别检测结果输出:默认串口/网络输出,其他输出方式(http、maqtt)请联系商务对接 E:适应各种复杂环境识别。
举报投诉
防静电
3文章
155浏览量
13119
不同外壳材质的防静电设计技巧
在设计阶段考虑不同外壳材质的防静电特性是解决ESD问题的关键,雷卯EMC小哥将详细介绍针对金属结构设备、塑胶结构设备以及其他特殊情况下的防静电设计技巧。一、金属结构设备的
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三、扩展接口 雷卯专心为您解决
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决
雷卯针对瑞芯微RK3562迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
,H.265解码4K@30fps,H.264编码1080p@60fps 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供
雷卯针对海思Hi3516DV500核心板防雷防静电推荐保护器件示意图
NPU: 2Tops 3. 内存:DDR4 标配1GB/2GB 选配4G 4. ROM:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对瑞芯微RK3588迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
可选配 4G/8G/16G 5. 存储器:EMMC 5.1 标配 8GB 选配 32G/64G/128G 6. 显示:RGB,LVDS或MIPI DSI,HDMI 2.0a,eDP13,e-nk;三重显示支持 三、扩展接口 雷卯专心为您解决
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑 黄宇
