【大大芯方案】高频高功率,大联大推出基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案
大联大 来源:未知 2023-12-21 19:20 次阅读
2023年12月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN器件-INN650TA030AH、INN650TA070AH、和INN650D080BS芯片的2KW PSU服务器电源方案。☜
图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案的展示板图
近年来,工业领域对GaN的需求逐步攀升。根据AKCP机构测算,2023年网络设备、通信设备以及数据中心等的能耗将占全球总用电量的21%左右,成为了实现“碳中和”目标最大的挑战之一。其中,海量的数据需求将继续加快数据中心的建设速度。因此,具备更高效率和更高功率密度的解决方案成为数据中心供电系统的迫切需求。在此趋势下,大联大诠鼎基于Innoscience InnoGaN器件-INN650TA030AH、INN650TA070AH、和INN650D080BS芯片推出2KW PSU服务器电源方案,旨在利用先进的GaN器件助力服务器电源实现更出色的能效。
图示2-大联大诠鼎基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案的场景应用图
本方案采用Innoscience旗下InnoGaN 650V GaN芯片实现功率转换,其中,PFC慢桥臂采用2颗INN650TA030AH,其采用Toll封装、导通电阻为30mΩ。PFC快桥臂采用2颗INN650TA070AH,其同样采用Toll封装,导通电阻为70mΩ,LLC桥臂采用4颗INN650D080BS,其采用DFN8*8封装,导通电阻为80mΩ。与Si MOS相比,Innoscience产品具备低Qg、低Co(tr)以及无反向恢复损耗Qrr等特性。
通过效率测试,在输入电压230Vac/264Vac的条件下,本方案的最高效率可达到96.5%,能轻松满足80 Plus钛金级能效标准,进一步为数据中心提供高效电源。不仅如此,在通信电源、LED照明等应用中,本方案同样具备小体积、高效率的优势,具有广泛的应用前景。
图示3-大联大诠鼎基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案的方块图
Innoscience在数据中心领域进行了多年的产品布局,旗下拥有从前端PSU电源到主板DC/DC模块,以及芯片直接供电的全链路解决方案。未来随着GaN的优越性能逐渐显现,其相关技术将在更多应用中大放异彩。在这个过程中,大联大将与Innoscience携手共进、共同开发先进的解决方案,助力客户加快GaN技术的应用。
▌核心技术优势
  • 高效率:在230Vac Vin下效率高达96.5%,符合80Plus钛金级能效标准;
  • 高功率密度:76W/in3;
  • 1U标准尺寸:185mm×65mm×36mm(PCBA)。
▌方案规格
  • 效率:96.5%@230Vac(80 Plus钛金级能效);
  • 功率密度:76W/in³;
  • InnoGaN:
    ▷ INN650TA070AH *2;
    ▷ INN650TA030AH *2;
    ▷ INN650D080BS *4。
如有任何疑问,请登录大大通进行提问,超过千位技术专家在线实时为您解答。
  • 大联大
原文标题:【大大芯方案】高频高功率,大联大推出基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    650V碳化硅MOSFET在AI服务器电源中的高能效解决方案
    650V碳化硅MOSFET(如BASiC基本股份)在AI服务器电源中的高能效解决方案 一、AI服务器电源的核心需求与挑战 AI
    的头像 发表于 02-08 07:56 117次阅读
    650V碳化硅MOSFET在AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>中的高能效解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于Microchip dsPIC33CK256MP506 高性能DSP开发的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
    AI服务器市场的持续增长推动了功率服务器电源的需求,3KW单机
    的头像 发表于 01-17 10:10 197次阅读
    基于Microchip dsPIC33CK256MP506 高性能DSP开发的3.3<b class='flag-5'>KW</b>双向图腾柱PFC逆变<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    德州仪器分析服务器电源设计中的五大趋势
    服务器电源设计中的五大趋势: 功率预算、冗余、效率、工作温度 以及通信和控制 并分析预测 服务器 PSU 的未来发展
    的头像 发表于 01-11 10:15 967次阅读
    德州仪器分析<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>设计中的五大趋势
    英诺赛科 2KW 48V 双向ACDC储能电源方案
    2KW 48V双向ACDC储能模块采用All GaN解决方案,包括前端AC-DC无桥图腾柱PFC和后端DC-DC隔离全桥LLC转换,可实现单双向工作。无桥PFC采用4颗INN650TA030C
    的头像 发表于 10-12 08:06 811次阅读
    英诺赛科 <b class='flag-5'>2KW</b> 48V 双向ACDC储能<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    BAT32G439搭配中微2KW主板实现高效充放电
    中微半导2kW便携式储能电源解决方案提供一款高度集成的数字电源功率主板,系统采用图腾柱无桥PFC级联谐振LLC的双向交直流电能变换拓扑,以具
    发表于 09-20 10:50
    全球最高功率密度!纳微全新4.5kW服务器电源方案正式发布,轻松满足AI数据中心增长的功率需求
    器件行业领导者——纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)今日发布 全新CRPS185 4.5kW AI数据中心服务器电源方案 ,该方案围绕
    发表于 07-26 14:54 1492次阅读
    全球最高<b class='flag-5'>功率</b>密度!纳微全新4.5<b class='flag-5'>kW</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>正式发布,轻松满足AI数据中心增长的<b class='flag-5'>功率</b>需求
    纳微半导体发布全新CRPS185 4.5kW AI数据中心服务器电源方案
    4.5kW AI数据中心服务器电源方案,该方案围绕纳微旗下GaNSafe
    的头像 发表于 07-26 14:15 1323次阅读
    纳微半导体发布全新CRPS185 4.5<b class='flag-5'>kW</b> AI数据中心<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Si+SiC+GaN混合方案,解决数据中心PSU功率需求
    PSU功率密度要求,让SiC、GaN等三代半器件进入数据中心PSU提供了极佳的市场机会。近年来功率器件厂商都推出了多种采用SiC或GaN器
    的头像 发表于 07-05 00:12 4162次阅读
    Si+SiC+GaN混合<b class='flag-5'>方案</b>,解决数据中心<b class='flag-5'>PSU</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>需求
    联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
    2024年7月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP10672BD060R2G PWM控制
    的头像 发表于 07-04 11:26 459次阅读
    大<b class='flag-5'>联大</b>世平集团<b class='flag-5'>推出</b>基于onsemi和Nexperia<b class='flag-5'>产品</b>的4.5W非隔离辅助<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源
    的头像 发表于 06-21 10:24 822次阅读
    大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于<b class='flag-5'>Innoscience</b><b class='flag-5'>产品</b>的300W<b class='flag-5'>电源</b>适配器<b class='flag-5'>方案</b>
    联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    和INN700DA140C芯片的300W电源适配器方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的300W
    的头像 发表于 06-18 15:20 422次阅读
    大<b class='flag-5'>联大</b>诠鼎集团<b class='flag-5'>推出</b>基于<b class='flag-5'>Innoscience</b><b class='flag-5'>产品</b>的300W<b class='flag-5'>电源</b>适配器<b class='flag-5'>方案</b>
    联大世平集团推出基于多厂商产品的30W反激式辅助电源方案
    。     图示1-大联大世平基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案的展示板图 在信息技术时代,人们对于高效、稳定且具备出色节能特性的辅助
    的头像 发表于 06-11 13:15 469次阅读
    大<b class='flag-5'>联大</b>世平集团<b class='flag-5'>推出</b>基于多厂商<b class='flag-5'>产品</b>的30W反激式辅助<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
    联大推出基于产品的Auracast蓝牙广播方案
    联大控股旗下诠鼎近日宣布,其最新研发的Auracast蓝牙广播方案正式问世,该方案基于通QCC3086和QCC3083芯片。随着LE Audio技术的发布,无线音频技术迈入了新的发
    的头像 发表于 05-17 10:58 748次阅读
    联大推出基于意法半导体产品的7 KW车载充电器(OBC)解决方案
    2024年4月23日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STDES-7KWOBC开发板的7KW车载充电机方案
    的头像 发表于 04-26 10:37 1376次阅读
    大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于意法半导体<b class='flag-5'>产品</b>的7 <b class='flag-5'>KW</b>车载充电器(OBC)解决<b class='flag-5'>方案</b>
    面向服务器应用的兆KH-40000解决方案集发布
    面向由新兴技术兴起驱动的数据量爆发性增长、算力需求增加等市场需求,兆汇集多家生态伙伴之力,发布了面向服务器应用的《兆KH-40000解决方案集》,融合兆
    的头像 发表于 02-28 18:16 1308次阅读
