一、产品概述
基于PCIe的一款视频数据收发卡,并通过PCIe传输到存储计算服务器,实现信号的采集、分析、模拟输出,存储。
产品固化FPGA逻辑,实现PCIe的连续采集,单次采集容量2GB,开源的PCIeQT客户端软件,用户可以在很短的时间内完成采集器程序的开发,如连续信号采集、数据处理算法、网络通讯等,开发效率高、难度小。
适用于:实验室数据采集,记录等应用。
二、技术规格
2.1 基于XC7K 325T 的数字底板
2.2 FMC AD 子卡
三、应用软件
软件实现FPGA逻辑 视频采集,PCIeXDMA传输,寄存器配置
采集显示上位机一体,支持单通道1024X768 50fs数据显示,以及数据落盘。
标签: 实验室数据采集 , 视频数据收发卡 , 信号采集、分析 , PCIe的视频数据卡 , 模拟输出,存储
举报投诉
数据卡
12浏览量
8191 -
PCIe
15文章
1283浏览量
83689
如何才能获取到Testmode下Sn65LVDS324的视频数据?
0A[1:0]=2\'b11
通过安捷伦的示波器,在sn65lvds324的CLKOUT可以测到148.5MHZ时钟,但是无法获取到正常的testmode视频数据(datasheet中描述的条纹
发表于 01-22 06:20
安防视频存储困境?看慧视如何破局
情况,如果摄像头的数量庞大,产生的视频数据将不可估量。传统的视频数据存储方式有网络硬盘录像机NVR、本地存储(SD卡等)、云端存储等。但是这些方式要么价格不菲要么空间有限
在msm8909平台使用sn65dsi83,打开视频数据后,会不停地报中断,怎么解决?
我在高通msm8909平台使用sn65dsi83这颗IC,在写完寄存器参数,PLL_LOCK后,读取0xE5的值为0x31,enable IC 的 SW_IRQ,打开视频数据后,会不停地报中断,读取到的0xE5的值为0x01,请问出现0x01可能的原因是什么?
发表于 12-20 11:18
将640x480的视频数据输入给TVP5158进行解码处理,输出的是640 x 240的视频数据,为什么?
将640 x 480的视频数据输入给TVP5158进行解码处理,可是输出的是640 x 240 的视频数据,这是什么原因导致的呢?
发表于 12-20 07:12
给DM8168两路视频数据1080P和640x480逐行,在正常运行一段时间后640x480就没数据了,是什么原因导致的?
在给DM8168两路视频数据1080P和640x480逐行,在正常运行一段时间后640x480就没数据了,1080P还是正常的。
用示波器看了一下640x480的解码芯片TVP5158没有时钟信号输出但是TVP5158的寄存器可以正常的读写,晶振有
发表于 12-16 07:39
采集卡采集视频数据通过cameralink传输到显示屏上,图像却分块,各位大佬们遇到过吗?谢谢!
模拟的视频数据通过adc (4路)送到FPGA,直接将数据通过cameralink线送到显示屏幕上显示,图像却分块。我用摄像头的datavalid信号的上升沿作为视频帧的起始位置,可能数据
发表于 11-04 21:59
使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集到的音频数据通过USB传输到PC上呢?
在使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集到的音频数据通过USB传输到PC上呢?USB控制命令和音频数据如何做,麻烦大佬指点一下,谢谢!
发表于 10-15 06:44
THS8135 10位240 MSPS视频数模转换器数据表
电子发烧友网站提供《THS8135 10位240 MSPS视频数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-04 14:16
•0次下载
分享一款VGA转USB3.0音视频采集卡
和Audio in音源三路混音,从Speaker或USB接口输出;支持无编码YUV视频格式传输,数据无压缩,画质好,非常适用于OBS等直播和会议软件。
此外,非常重要的是,无论是MJPEG编码或者YUV视频数据
发表于 04-22 09:08
