浅谈PSpice AA模块的所有工具
jf_g8DHAusG 来源:吴少琴的模电课 作者:吴少琴的模电课 2023-12-22 09:45 次阅读
又有一段时间没和大家见面了,明天2020级同学就要参加研究生入学考试了,为了借个载体给考研的同学送上祝福,赶紧发篇推文,考研的小伙伴们只要看下面这张图就可以啦,祝你们考研顺利!!!加油鸭!!!冲冲冲~~~
其它童靴咱来学点知识
咱们公众号发过一个系列的PSpice教程,讲解了PSpice软件提供的各种分析方法:直流分析、交流分析、瞬态分析、参数分析、温度分析等等,具体大家看PSpice合辑。这些都是Cadence PSpice的AD模块提供的分析方法,AD模块就是指模拟(Analog)和数字(Digital)混合信号仿真器。一般用这个模块也就能解决各种仿真问题了。
PSpice从10.0版本后推出新的一个模块叫PSpice AA模块,它取自Advanced Analysis的首字母,主要提供高级的分析方法,帮助提高设计性能优化成本,并提高可靠性
上图中灵敏度工具优化工具蒙特卡洛工具电应力工具是AA模块最主要的四种分析工具。
为了让大家通过一篇推文了解这四种高级工具的用处,这里用如下设计实例示范:
设计要求
设计一个共射-共基组成的Cascode电路,要求放大倍数=100∓5%;带宽=40MHz∓5%,选择合适的电阻电容容差,使得成品率达到80%以上
相信很多小伙伴靠着记忆里的模电知识,翻阅模电书、搜索百度,甚至请教ChatGPT之后,一般都可以搭建出能够放大的共射-共基放大器,比如:
图1 设计初稿
但通过瞬态分析和交流扫描分析
图2 瞬态分析的仿真结果
图3 交流扫描分析的仿真结果
发现放大倍数和带宽都不能满足设计要求
这种情况下,跟在EDA设计课上一样,大多数同学就开始对每个电阻电容一通瞎调,但既要满足增益,又要兼顾带宽,盲目地修改电阻电容是很难实现的>﹏<
这时就该PSpice AA出场了。我们先用灵敏度分析( Sensitivity)工具,找到影响增益和带宽最大的元器件,毕竟只有找对器件,才能有的放矢~~
灵敏度分析工具 找到关键器件
灵敏度分析工具可以在菜单栏中找到,也可以在工具栏中找到,其它几种工具也在附近哦~~
点击上述这两处中的其中之一后,也就调出PSpice AA模块,这时电脑任务栏中也就多出一个带着小飞机的图标
这就是PSpice AA,要起飞喽~~~
运行Sensitivity,并将增益和带宽这两个技术指标的函数调入,运行后就可以得到如下结果:
图4 灵敏度分析结果1
从图4可以看出对电压增益影响最大的前五个元件是:R1、R2、R3、R6、R7
图5 灵敏度分析结果2
从图5看出对带宽影响最大的有R1、R6、R2、R3、R7
居然是一样的,这就好办多了(不一样时可以全都选,或者选公共的元器件)。确定好关键器件后,可以将这五个电阻作为关键器件传递给优化工具(Optimizer),用于优化技术指标~~~
关于灵敏度分析工具的具体操作教程,大家可以通过如下链接看PDF文档,文档是去年给Cadence官方公众号写的教程,步骤非常详细,大家自取ฅʕ•̫͡•ʔฅ
SPB17.4-PSpice AA 灵敏度工具.pdf
优化工具 优化技术指标
优化工具,软件中叫Optimizer,可以帮助用户计算出元器件参数值,对电路的特性函数和目标函数进行优化。本次项目的优化目标是将电压增益从14倍调整到100倍,同时带宽限制在40MHz,偏差在正负5%以内。
这两个条件转换到软件中是这样的:
同时加载入前面灵敏度分析得到的五个关键元件。接着运行优化工具,软件就开始奋力计算,终于不负众望给出它的方案:
图6 优化工具给出的方案
从左上角的误差分析图中,你能看到优化工具的努力,每个小方框就代表着每一次的计算,直至两个指标的误差都达到0%才停止,实在是太敬业了
如果觉得软件提供的方案中电阻都带小数点,有些不切实际,那还可以再改一种算法,瞬间给个靠谱的,都是市场上可以买得到的阻值,还带容差的:
图7 根据实际元件给出进一步调整方案
将原理图中的R1、R2、R3、R6、R7均修改为图7左上角给出的阻值,再重新仿真,得到99倍的放大倍数和40MHz的带宽。
图8 优化参数后的技术指标
优化工具还是非常好用的吧,的确是“学渣”们的福星呀,当然也能帮学霸们节省很多计算时间
优化工具不仅可以优化技术指标,还可以优化曲线,比如对幅频特性曲线不满意,可以优化参数,调节到你满意的曲线。具体细节参看如下PDF文档,需要就打开看看吧,文后有暗号,可以直接下载到电脑
SPB17.4-PSpice AA 优化工具.pdf
那接下来如果这个电路需要制作成成品,而实际的元器件都有容差,比如当选择10kΩ5%容差的电阻时,实际成品中的电阻阻值在9.5kΩ~10.5 kΩ之间。当所有元器件的容差效果组合一起时,可能对电路的输出响应造成巨大偏差。于是需要蒙特卡洛工具出场了~~
蒙特卡洛工具 预估成品率
如果按照成本第一的原则,全部取便宜器件,比如所有电阻选10%容差,运行蒙特卡洛工具后发现,成品率连50%都达不到
76017c9c-a06b-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg   图8 调整前的统计结果
看来不能只关注成本,将关键器件的容差修改为1%,用贵一点器件,马上成品率就上来了。
图9 修改关键器件容差后的结果
关于蒙特卡洛工具的详细操作教程,见下方的链接
SPB17.4-PSpice AA 蒙特卡洛工具.pdf
批量生产产品不仅要求较高的成品率,还希望该产品有极高的可靠性,但如果电路中某个或某些元器件承受的电应力工作电压、工作电流、工作温度)超过允许范围,这些元器件的失效率会越高,工作寿命也就越短。所以高级分析工具中还有一个叫“Smoke”分析的工具。直观的翻译就是冒烟报警工具,或叫电应力工具~~
电应力工具 找出不安全器件
电应力(Smoke)工具就是用于检查电路中是否存在超出安全工作条件的元器件,提高电路的可靠性。如果出现下面这样的结果,那就要警惕了,毕竟谁都不希望产品出产没多久就被召回 /_
对于这次的电路,虽然指标中没有提出可靠性要求,但我们还是需要通过Smoke分析看看有没有存在过应力的器件。
运行后看到满屏绿色,说明没有过应力的元器件,电路设计具有较大的裕量,可靠性很强。那就放心啦ฅʕ•̫͡•ʔฅ。
对于Smoke分析的细节,同样参阅下面的PDF教程
SPB17.4-PSpice AA 电应力分析工具.pdf
至此,通过一篇的推文将PpiceAA模块最主要的四种工具进行介绍,AA模块中还有一个叫参数测绘仪的工具,相当于AD模块中的参数扫描分析的Plus版,可以设置多个参数,是个非常好用的工具,同样给大家提供详细的PDF教程,可以直接点击查阅哦~~~
SPB17.4-PSpice AA 参数测绘仪工具.pdf
用如下表格总结AA模块的五种工具:
好了,今天的分享就到这里,关于文中提供的五个工具的详细操作教程,如果有需要下载完整电子档和教程中涉及的实例文件,可以后台输入暗号:“24好运”,即可获得哦~~~
2023年即将过去,我们马要迎来2024年,在这里也祝愿大家新的一年新的每一天都充满希望和阳光,无论是考研、考试,还是工作、生活……,大家都心想事成,好运相伴~~~
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 模块
  • PSPICE
  • 模电
原文标题:一篇了解PSpice AA模块的所有工具
文章出处:【微信号:吴少琴的模电课,微信公众号:吴少琴的模电课】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Cadence OrCAD PSpice AA 功能介绍
        Cadence OrCAD PSpice AA 功能介绍Pspice Advenced Analysis OptionPSpice Advanced
    发表于 07-21 11:14
    PSpice论文一---PSpice仿真中收敛问题的研究
    PSpice是一个全功能的仿真工具,随着版本的不断革新,现已成为工业标准工具。只是仍未能完全杜绝不收敛问题。提供一篇论文帮助大家了解一下。该论文通过分析不收敛产生的原因,提出处理的方法,并通过实例
    发表于 12-28 17:03
    OrCAD 16.5 PSpice AA教程(增加灵敏度分析)
    ……PSpice AA其实是cadence产品系列中原理图仿真PSpice的高级分析工具,它与PSpice A/D
    发表于 02-15 10:25
    分享PSpice AA仿真中的高级参数设置
    PSpice AA是cadence产品系列中原理图仿真PSpice的高级分析工具, 它与PSpice A/D
    发表于 10-19 13:14
    pspice教程基础篇
    Pspice教程基础篇基本分析内容:1.直流分析2.交流分析3.参数分析4.瞬态分析进阶分析内容:1.最坏情况分析2.蒙特卡洛分析3.温度分析4.噪声分析5.傅里叶分析6.静态直注工作点分析数字电路
    发表于 04-30 10:29
    simulink和pspice联合仿真问题
    的联合仿真操作: PSpice 17.4+Matlab a2023 利用pspice调用matlab,添加主路径后,simulink中有PSpice block模块,然后双击
    发表于 05-23 15:04
    VFD显示模块128S64AA1及其应用
    128S64AA1 是一种128 × 64 点阵式VFD 显示模块,具有使用方便、亮度高且可以调节、显示图文灵活等优点。本文介绍128S64AA1 的基本原理, 探讨实际应用中的硬件设计和软件编程方法。
    发表于 04-16 08:54 40次下载
    PSPICE电路结构描述
    1.1 PSPICE中有关规定1.2 PSPICE中文本输入语句和格式1.3 PSPICE的输出语句1.4 PSPICE输出变量1.5 PSPICE
    发表于 04-18 08:58 43次下载
    FPGA设计工具浅谈
    FPGA设计工具浅谈 作为一个负责FPGA企业市场营销团队工作的人,我不得不说,由于在工艺技术方面的显著成就以及硅芯片设计领
    发表于 10-10 07:46 471次阅读
    PSpice教程:PSpice仿真中收敛问题的研究
    发表于 04-07 15:33 0次下载
    PSpice教程:PSpice仿真实践
    PSpice教程:PSpice仿真实践
    发表于 04-07 15:40 0次下载
    PSpice教程
    PSpice教程,介绍PSpice的基本使用 非常实用的 资源
    发表于 12-29 14:21 0次下载
    cadence16.5pspice教程全集
    Cadence 原理图仿真Pspice工具的使用教程,非常好用。
    发表于 05-17 11:09 0次下载
    振弦采集模块配置工具VMTool的MODBUS工具模块
    的【 MODBUS】 标签切换到此模块,如下图所示。 振弦采集模块配置工具VMTool的MODBUS 工具模块
    发表于 01-28 16:54 423次阅读
    振弦采集<b class='flag-5'>模块</b>配置<b class='flag-5'>工具</b>VMTool的MODBUS<b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>模块</b>
    C2000 AD的电荷共享驱动电路(使用PSPICE-FOR-TI仿真工具)
    电子发烧友网站提供《C2000 AD的电荷共享驱动电路(使用PSPICE-FOR-TI仿真工具).pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:59 0次下载
    C2000 AD的电荷共享驱动电路(使用<b class='flag-5'>PSPICE</b>-FOR-TI仿真<b class='flag-5'>工具</b>)
