研究背景
水系电解液中的锌金属负极不可避免地会发生枝晶生长、析氢反应和表面钝化等问题,严重影响了电极的电化学行为,阻碍了水系锌离子电池在储能系统中的进一步应用。为此,西安交通大学许鑫研究员,成永红教授,王建华教授团队将谷氨酰胺(Gln)添加剂引入水系电解液中,促进锌阳极性能的稳定,提高电池的性能。Gln中的亲锌基团使其比H2O更容易吸附在Zn(002)平面上,从而抑制水诱导的副反应,构建贫水的阳极/电解液界面。密度泛函理论(DFT)和实验结果表明,低浓度的Gln分子可以有效地吸附在Zn阳极上形成界面保护层,抑制副反应。优先吸附的Gln分子可以增强界面处的空间位阻影响,促进Zn2+的均匀沉积。使用含有Gln的Zn//Zn电池表现出了700小时循环寿命和1050 mAh cm−2的累积容量。此外,Zn//Cu电池在1 mA cm−2下能够高度可逆循环500次,平均库仑效率为99.6%。此外,使用Gln作为电解液添加剂的Zn//NH4V4O10全电池也表现出了良好的循环性能。组装的柔性Zn//NH4V4O10电池在便携式电子设备中具有广阔的应用前景。其成果以题“Unveilingthe Multifunctional Regulation Effect of Glutamine Additive forHighly-Reversible Zn Metal Anode”在Journal of Materials Chemistry A上发表。
研究亮点
通过理论计算研究了Gln分子与负极/电解液界面的作用机制。
通过实验证明了ZnSO4/Gln电解液对副反应的抑制作用、对界面空间效应的增强以及对锌离子沉积过程的影响。
采用Gln添加剂实现了高度可逆的锌沉积过程、出色的循环寿命和沉积容量。
图文导读
图1.添加剂对负极/电解液界面的作用机制分析
a) H2O和Gln在Zn金属表面的吸附能。b) Gln和H2O的HOMO和LUMO等表面。c)锌金属与不同电解液(H2O和Gln)之间的电荷密度差异。
图2. 添加剂对负极/电解液界面特性的影响分析
a)浸泡在原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液中的Zn阳极光学图像。b)锌阳极浸泡在不同电解液中的XRD图谱。c)原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液中Zn//Zn电池的Tafel曲线。d)在原始ZnSO4和ZnSO4/Gln电解液中检测Zn//Zn电池的LSV图。e)原始ZnSO4和ZnSO4/Gln电解液的CA曲线。f)在Zn阳极上镀Zn2+(左)和(右)Gln添加剂。
图3. 添加剂对锌沉积过程和副反应的影响分析
a)锌沉积过程中原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 MGln电解液的原位光学显微镜图像。b)原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液的核磁共振谱。c)原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 MGln电解液的拉曼光谱。d)原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液的v(SO42-)拉伸比较。e) Gln添加剂对Zn阳极的多功能调节作用示意图。
图4. 添加剂对锌沉积/剥离行为的影响分析
a, b)分别使用ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液的Zn//Zn电池在1 mA cm−2和3 mA cm−2条件下的循环稳定性。c)原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液中循环锌阳极的XRD谱图。d) ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 MGln电解液对Zn//Zn电池倍率性能的比较。e)在1mA cm−2条件下,在原始ZnSO4和ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液条件下,对Zn//Cu电池的CE进行了评估。
图5. 添加剂对全电池行为影响分析
a、b)在(a) 5 A g−1和(b) 10 A g−1条件下,ZnSO4和ZnSO4+0.3 M Gln电解液对Zn//NH4V4O10电池循环性能的比较。c) ZnSO4和ZnSO4+0.3 MGln电解液下Zn//NH4V4O10电池的倍率性能。d) ZnSO4 + 0.3 M Gln电解液对Zn//NH4V4O10电池静置48 h后的容量保持能力。e) Zn/NH4V4O10软包电池的应用。
研究结论
这项研究提出具有成本效益的Gln分子作为一种多功能电解液添加剂,有助于实现高度可逆的锌阳极。理论预测和实验结果展示了Gln优先与锌表面结合的能力,增强了阳极界面的空间位阻影响。这有助于减轻锌和水分子之间的相互作用,同时促进Zn2+的均匀沉积。此外,在电解液中引入Gln优化了配位环境,改变了Zn2+的溶剂化鞘层。Zn//Zn电池在1mA cm-2下实现了超过700小时的稳定循环。同样,添加Gln的Zn//Cu电池表现出可逆的镀/剥离机制,实现99.6%的平均库仑效率。此外,采用Gln作为电解液添加剂制备的Zn//NH4V4O10电池显示出优异的循环和倍率性能。
审核编辑:刘清
电解液
10文章
822浏览量
22782 -
XRD
130浏览量
8957 -
拉曼光谱
80浏览量
2661
原文标题:西安交通大学许鑫研究员、成永红教授、王建华教授JMCA: 揭示谷氨酰胺添加剂对高可逆锌金属阳极的多功能调节作用
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pi调节器的作用是什么
焊锡膏中的金属元素有什么作用?
![焊锡膏中的<b class='flag-5'>金属</b>元素有什么<b class='flag-5'>作用</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFJ-AD7O7AACGSoqFaWs471.png)
调节阀的正反作用与气开气闭、流开流闭机制详解
![<b class='flag-5'>调节</b>阀的正反<b class='flag-5'>作用</b>与气开气闭、流开流闭机制详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/F3/wKgaomYYkLKAYMCUAABJYtZppTo944.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/7D/wKgZomYKHDKAUSXqAA6FnrV8_LY430.png)
金属氧化物压敏电阻的冲击破坏机理&高能压敏电阻分析
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/5C/wKgaomW8lKqAHKOOAALCMIvdF4c117.png)
消防应急灯的亮度调节功能是否重要?
芯片金属互连中电镀添加剂的理论与实验研究
![芯片<b class='flag-5'>金属</b>互连中电镀<b class='flag-5'>添加剂</b>的理论与实验研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/51/wKgZomVAwT6ABiGVAAAamuPZZyY627.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/49/wKgaomU_QJeAM08TAALAaQ7k1O4172.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYJCAdCqzAARiKhKnv9k607.png)
焊膏作用是什么 焊膏和焊锡膏是一回事吗
![焊膏<b class='flag-5'>作用</b>是什么 焊膏和焊锡膏是一回事吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6F/wKgZomTHO8SAcYnUAAGReme0DPo242.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/A1/pYYBAGS3fJWAB0B4AANLc__nKqw771.png)
