温控仪的接线方法
加热设备都会用到这类温控仪,今天就来说说温控仪是怎么接线的。
首先看到接线图的输入电源接线柱2、3。
然后是输出一组常开常闭点。端子5是公共端,5和7是常闭点、5和6是常开点。这组常开常闭通常是控制接触器线圈的。有些温控仪还有SSR固态继电器输出点。
说明书标的ALM是超温报警,这里的8、9、10,也是一组常开常闭点。有些是一组或者两组常开点。
13、14是热电偶点,用字母TC表示,+号接红色、-号接蓝色。
热电阻用RT表示,12接红色、13、14接蓝色。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
继电器
132文章
5368浏览量
149792 -
接线
29文章
730浏览量
33360 -
接触器
63文章
1202浏览量
64829 -
温控仪
3文章
38浏览量
10194
原文标题:温控仪的接线方法
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
温控仪工作原理
温控仪的工作原理,是通过温度探头或热电偶反馈的电信号,温控仪将得到的电信号转化成温度值,根据设定的温度值,控制加热器的接通和断开来达到控制温度范围的。
温控仪怎么接线图解法
很多的家电里面都有安装,比如电冰箱,冰柜,还有空调等等与温度相关的家电都有安装。我们在修理这些家电时都会接触到电线,接下来为您介绍智能温控仪的接线方法。
温控仪自整定方法_温控仪加时间继电器怎么接线
宇电仪表出厂的PID值是实验室中的理想数值,新投入运行的温控仪表,由于现场环境不同,必须进行温度自整定,这对温控仪表的控制效果起着至关重要的作用)。将温控仪表和系统连接好,预设好温度,启动自整定,
