利用奇偶模分析进行Wilkinson功分器的分析
QuTG_CloudBrain 来源:射频学堂 2023-12-22 10:10 次阅读
威尔金森功分器是一款比较常用的射频器件,是由射频工程师E.J. Wilkinson在1960年的文章中提出的。
威尔金森功分器常见的使用场景是将一路信号按照一定的比例分成两路信号,或者将两路信号组合成一路信号。要知道,一个三端口网络是不可能在每个端口都实现匹配的,为了实现匹配,Wilkinson前辈在这里取了个巧——在端口2和端口3之间引入了一个电阻,这样就完美解决了三个端口都匹配的问题。
作为功分器来说,电阻没有任何影响,但是反过来,作为合路器使用的时候,电阻就要吃功率了。这到底什么原理?我们一起学习一下。
上图是一个传统的等分Wilkinson 功分器,我们先来看一下Wilkinson是如何解决这个问题的。
在《微波工程》一书中,作者用到了奇偶模分析来进行Wilkinson功分器的分析。奇偶模分析是微波设计中最常用的一种分析方法,用单一的端口输入分析起来比较复杂,但一个信号可以分解为奇模和偶模的内叠加,奇模模分析相当于在两段线之间加了一个地,偶模分析就是两条线并行,可以用一段线进行电路,场的分析。根据电路线性相加的原理,二者的作用效果一叠加,结果就出来了
下面,我们一起就着“奇偶模分析法”学习一下威尔金森功分器的基本原理。
首先,对Wilkinson功分器的电路图进行归一化。为什么要归一化?因为归一化之后具有普遍性。
▲等效传输线电路
▲等效电路归一化和对称化
这个归一化很简单,即所有阻抗对输入端口传输线特征阻抗Z0进行归一化。端口1处,归一化电阻值为1,从中心线对称,源电阻可以表示为两个电阻值为2的电阻并联。四分之一波长传输线的归一化阻抗为Z,对于上文提到的二等分功分器,阻抗为根号(2),端口2和端口3之间的归一化电阻值为2,可以表示为两个电阻值为1的电阻串联。
奇偶模分析法首先要定义出来电路激励的分离模式:偶模Vg2=Vg3=2V0;奇模,Vg2=-Vg3=2V0。然后这两个模式叠加,有效的激励就是Vg2=4V0,Vg3=0。
首先看偶模激励Vg2=Vg3=2V0,因此V2e=V3e,电阻r两端电压相等,没有电流流过电阻r,所以端口1的两个传输线输入之间短路。因此,可以把上图归一化电路剖分开,如下图所示:
这个时候从端口2看进去的阻抗为:
很简单了,如果Z=根号(2)的话,那么Zine=1,,那么端口2就是匹配的,且有V2e=V0。
根据传输线方程可以求出V1e。
在端口1处,反射系数┏是:
所以:
接下来进行奇模分析。对于奇模激励,Vg2=-Vg3=2V0,因此V2o=-V3o;沿着归一化电路中线分开是电压零点,所以将电路分解成两个部分,如下图所示:
从端口2看过去的阻抗为r/2,这是因为端口1处短路,经过四分之一波长变换器在端口2处等效为开路。对于等分功分器,如果r=2,r/2=1,则端口2 是匹配的。这时,有V2o=V0,V1o=0.对于这种激励模式,全部功率都传输到电阻r上。而没有进入端口1。
对于等分功分器,上下两部分是对称的,因此,我们也能得到端口3也是匹配的。
那么,端口1是不是匹配的呢?当端口2和端口3都接匹配负载时,端口1处的输入阻抗是多少呢?等效电路如下图所示,因为V2=V3,因此没有电流流过电阻r,可以直接被忽略。留下b的电路,这个时候就简单了。
从端口1处看过去是两个接有阻抗为1的四分之一波长变换器并联的阻抗。
因此,端口1也是匹配的。
不管怎么样,请记住,当所有终端都匹配时,全部端口都是匹配的。更巧妙的是,当信号从端口1输入时,信号没有经过电阻r。所以没有功率消耗在电阻r上。但是当信号从端口2和端口3输入时,会有部分功率消耗在电阻r上。因此,端口2和端口3又是隔离的。
巧就巧在引入的这个电阻r中,这个电阻即实现了3个端口的同时匹配,也实现了理想中的端口2和端口3之间的隔离。这个三端口网络所对应的传输矩阵就是:
矩阵中那个-j就是四分之一波长线引入的相位差,凡是所涉及波长的,就是窄带的。下图的f0就是四分之一波长的波长对应的频率。所以对那个四分之一波长线,威尔金森功分器是成也萧何败也萧何,但是对于带宽,我们总有更好的方法去解决。
不清楚上文的各种计算有没有头晕脑胀,工程上总有更好的理解方法,我们即可以利用仿真软件去仿真观察一下电磁场的流图,也可以得到各个端口的S参数
对应的S参数是,在工作频率点,每个端口都实现了完美的匹配,端口2和端口3理想隔离,并且功率3dB等分。
也可以信号流图的方式去感性的解释威尔金森的工作原理:信号通过端口1等分到端口2和端口3,这个时候的隔离电阻上下两侧的信号电平相等,因此不会有信号流过隔离电阻。两个输出端口终端将在输入端并行相加,因此它们必须在输入端口分别转换为 2xZ0以组合为 Z0。
~~这个过程通过四分之一波长变换器来实现;如果没有四分之一波变压器,端口 1 的两个输出的组合阻抗将为 Z0/2。四分之一波长线的特性阻抗必须等于 1.414xZ0,以便在端口 2 和 3 终止于 Z0时输入匹配。
除了最常见的等分功分器,威尔金森功分器也在可以设计成任意分配的功分器,设计公式如下:
也有很多一分多的威尔金森功分器的设计,可以通过威尔金森功分器的串联一节一节分配下去。
也可以直接在端口1分出N路来:
对于宽带威尔金森功分器的设计,可以利用多节阻抗匹配来进行设计,实现类似下图的宽带特性:
两种方式也可以结合在一起使用,实现宽带的多端口分配方案。下图是一款8G-18G的宽带功分器,通过功分器的级联,实现了宽带的一分八功能。
这个毫无以为,也是一款宽带的一分16功分器。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 变换器
  • 功分器
  • 电磁场
  • 射频器件
原文标题:详解 Wilkinson 功分器
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一款改进型Wilkinson的设计方案
    本文提出了改进型Wilkinson功率分配器的设计方案,通过引入λ/2微带传输线的办法,解决了传统Wilkinson工作在较高频率时尺
    发表于 10-14 15:03 9568次阅读
    一款改进型<b class='flag-5'>Wilkinson</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的设计方案
    微带的设计与分析
    射频微带
    发表于 01-10 18:57
    一种改进型Wilkinson微带二等的设计方案介绍
    引言是无线通信系统中的一种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson)形式的
    发表于 06-24 06:48
    基于二等的无线局域网设计
    发表于 06-24 06:23
    如何利用固态存储进行ECC算法分析与实现?
    特错误和检测双比特错误,但对双比特以上的错误不能保证检测。它克服了传统奇偶校验只能检出奇数位出错、校验码冗长、不能纠错的局限性。文中在高速大容量固态存储的硬件结构基础上,详细介绍了ECC校验码的生成规则以及ECC校验流程,以及如何利用
    发表于 07-31 06:47
    原理及实际应用
    应用  2.1小区选取  提取连续3个月话务量流量指标进行分析,对平均和最大话务量流量指标较低的小区进行排序,抽取话务量、流量最低的农村
    发表于 12-03 15:00
    微带型Wilkinson设计
    小型低功耗器件是射频电路设计的研究热点,而微带技术具有小型化低功耗的优点,为此在介绍微带型Wilkinson工作原理的基础上,使用基于矩量法的./0 软件设计、仿真和优计算相
    发表于 05-20 15:39 111次下载
    微带型<b class='flag-5'>Wilkinson</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>设计
    宽带Wilkinson的实现
    绍了Wilkinson的设计方法,研制了一个工作频段在4~12GHz的带状线型宽带
    发表于 08-30 17:29 148次下载
    宽带<b class='flag-5'>Wilkinson</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的实现
    一种Wilkinson和Gysel结合的不等分设计
    一种Wilkinson和Gysel结合的不等分设计_张玲
    发表于 01-03 18:00 1次下载
    用于无线局域网的二等设计方案
    是无线通信系统中的一种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。 目前应用最多的微波功率分配器多 为威尔金森(Wilkinson)形式的
    发表于 12-05 09:45 828次阅读
     用于无线局域网的二等<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>设计方案
    改进型Wilkinson的设计
    0 引言 是无线通信系统中的一种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson
    发表于 12-06 12:57 1373次阅读
    如何设计一个Wilkinson的资料说明
    发表于 09-17 10:45 9次下载
    如何设计一个<b class='flag-5'>Wilkinson</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的资料说明
    如何进行一种改进型Wilkinson的设计
    发表于 08-24 18:50 3次下载
    如何<b class='flag-5'>进行</b>一种改进型<b class='flag-5'>Wilkinson</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>的设计
    讨论为啥要学奇偶分析
    在我们的射频电路中可有着不低的地位,比如说在相控阵系统中多通道是不是需要咱门的出马,平衡式放大器是不是得他来做压舱石
    的头像 发表于 10-31 10:45 1522次阅读
    讨论为啥要学<b class='flag-5'>奇偶</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>
    基于奇偶分析设计射频微波Wilkinson
    《射频微波芯片设计》专栏适用于具备一定微波基础知识的高校学生、在职射频工程师、高校研究所研究人员,通过本系列文章掌握射频到毫米波的芯片设计流程,设计方法,设计要点以及最新的射频/毫米波前端芯片工程实现技术。
    发表于 11-03 10:11 2109次阅读
    基于<b class='flag-5'>奇偶</b><b class='flag-5'>模</b>法<b class='flag-5'>分析</b>设计射频微波<b class='flag-5'>Wilkinson</b><b class='flag-5'>功</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>器</b>
