半导体行业之晶体生长和硅片准备(二)
FindRF 来源:FindRF 2023-12-22 10:21 次阅读
单位结构
晶体材料可能有两层原子结构。首先是原子以特定的形状排列在单个晶胞的特定的点上。另一个用来指代晶体结构的术语是晶格。晶体物质的具体意义是说:首先是这种物质的结构具有特定晶格结构,并且原子位于晶格结构的特定位置点上,这样才能保证具有非常稳定的结构。原子的数目、原子在单晶胞中的相对位置和原子之间的结合能的大小的不同产生了许多不同的特性的材料。每种晶体材料都有一个独特的晶胞,这一点是区别与其他晶体结构的主要特性。硅原子有16个原子,这16个原子按照不同的构成方位排列成菱形结构(具体结构如下图所示)。砷化镓晶体中有18个原子,构成了一种称为混合锌的单胞结构(如下图结构所示)。
多晶和单晶
晶体结构内部的第二级结构方面与单位单元的组织方式密切相关。在本征半导体中,单位晶胞不是按照相同的一个规则排布。这种情况类似于一堆杂乱的糖立方体,每个立方体代表一个单元的晶体晶格。有这种排列方式所构成的的材料具有一种被称为多晶结构的构型所组成。
第二级层面的组织方式发生在单位细胞(方糖)全部完成时,相对于其他的排列整齐且有规则的恶方式而言,这种方式具有非常不同的特性(正如下图所示的)。在这种构型中,结构中的材料排列成单晶(或单晶)结构。单晶材料比多晶材料具有更均匀和更加可预测的性质。这种结构可以在半导体材料中实现一个均匀的和可预测的电子的流动。在晶圆制程的最后阶段中,晶体的均匀性至关重要,这一特点对于将晶圆片分离成边缘干净、侧面尺寸完备的模具具有及其重要的作用。
晶体取向
除了对晶圆片单晶结构的要求外,还有对于特定晶体取向的要求。这个概念可以通过考虑将单晶块切片来进行深入理解,如下图所示。把它切成垂直平面将暴露另外的一组平面,同时将其从一个角到另一个角切割会暴露出一个不同的平面。每个平面都是独一无二的,并且产生不同的原子数和原子间的结合能。每一种都有不同的化学性质,电子性质和赋予晶圆片的物理特性。具体的晶体取向需要满足不同的晶圆片的需要。
水晶位面由一系列被称为米勒的三个数字来识别指数。两个简单的立方单元格依偎在XYZ坐标的原点上,具体可以从下图所示的系统来进一步呈现。硅最常用的两种取向晶圆片是<100>和<111>平面。平面名称用语言表示为1 - 1 -0平面和1 - 1 - 1平面来表示。括号表示三个数字是米勒指数。
<100>定向晶圆用于制造金属氧化物硅(MOS)器件和电路,而<111>晶圆是用于双极器件和电路。砷化镓晶圆也沿着平面切割晶体。注意下图中的平面为方形,而另外的平面为三角形的。当晶圆片破裂时,这些取向就会显露出来如下图所示。<100>晶圆片分成四等分或直角(90°)断裂。<111>晶圆片则是碎成三角形。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 晶圆
  • 砷化镓
原文标题:半导体行业(二百二十九)之晶体生长和硅片准备(二)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
    重复排列成非常固定的结构,这种材料称为晶体。原子没有固定的周期性排列的材料被称为非晶体或无定形。塑料就是无定形材料的例子。晶体生长半导体晶圆是从大块的
    发表于 07-04 16:46
    NaCLO3晶体生长控温实验分析设计
    NaCLO3溶液晶体生长是我国载人航天工程中的一项重要空间科学实验项目,为了确保NaCLO3晶体生长实验在空间微重力环境下的成功进行,必须进行充分、有效的地基模拟实验,包括
    发表于 12-23 14:09 12次下载
    晶体生长参数的检测与优化
    为了获得优质的碲锌镉单晶体,采用工控机和组态王6?53开发了一种晶体生长参数的检测优化系统.实现对晶体生长炉内各个温区的温度、籽晶杆的旋转方式及各个时段的旋转速
    发表于 03-01 16:30 16次下载
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究  1 引言   随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使
    发表于 03-12 11:14 589次阅读
    基于嵌入式Linux的<b class='flag-5'>晶体生长</b>控径系统的研究
    GT Advanced推全新MonoCast晶体生长系统
    GT Advanced Technologies Inc.日前推出全新的 DSS450 MonoCast 晶体生长系统。
    发表于 02-05 10:44 689次阅读
    半导体硅片介绍及主要种类 半导体行业发展情况
    半导体级多晶硅通过在单晶炉内的晶体生长,生成单晶硅棒,这个过程称为晶体生长半导体硅片则是指由单晶硅棒切割而成的薄片。下游在
    发表于 09-29 11:08 8084次阅读
    解决方案|半导体晶体生长测温
    场景半导体晶体生长测温要解决的问题还原炉应用中,需多点位测温,有的点位位置较高对准目标比较困难。升温过程中,材料状态可能发生变化,导致发射率随之发生变化导致测温失准。建议使用双色测温仪。直拉法应用中
    的头像 发表于 07-24 17:49 987次阅读
    解决方案|<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>测温
    半导体行业晶体生长硅片准备(一)
    在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
    的头像 发表于 12-18 09:30 809次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(一)
    半导体行业晶体生长硅片准备(三)
    我们看到的半导体晶圆是从一块完整的半导体晶体切成出来形成的。
    的头像 发表于 12-25 09:28 1150次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(三)
    半导体行业晶体生长硅片准备(四)
    浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。
    的头像 发表于 12-28 09:12 709次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(四)
    半导体行业晶体生长硅片准备(五)
    晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
    的头像 发表于 01-05 09:12 484次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(五)
    半导体行业晶体生长硅片准备(六)
    一旦晶体在切割块上被定向了,我们就可以沿着切割块的这一根轴线打磨出一个平面或缺口(具体可以见下图所示)。
    的头像 发表于 01-08 09:47 704次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(六)
    晶体生长温控仪数据采集解决方案
    单晶硅、多晶硅、蓝宝石等晶体生长基础促进了半导体工业和电子工业的发展。晶体生长是指气相、液相物料在稳定温度环境中转换成固相晶体的过程。其中生长
    的头像 发表于 10-25 10:47 238次阅读
    芯片制造工艺:晶体生长、成形
    1.晶体生长基本流程下图为从原材料到抛光晶圆的基本工艺流程:2.单晶硅的生长从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都
    的头像 发表于 12-17 11:48 483次阅读
    芯片制造工艺:<b class='flag-5'>晶体生长</b>、成形
    晶体生长相关内容——晶型控制与衬底缺陷
    晶体生长在分析晶体生长时,我们需要考虑多个关键因素,这些因素共同影响着晶体生长的质量和进程。本文介绍了晶体生长相关内容,包括:杂对晶格硬度变化影响、碳化硅晶型控制、衬底缺陷控制和电气特
    的头像 发表于 12-30 11:40 254次阅读
