[Kubernetes]为什么有时会出现删除POD后要等一段时间才能被删掉
马哥Linux运维 来源:稀土掘金 2023-12-22 10:38 次阅读
正常情况下,执行kubectl delete pod之后,pod一般会立即被删除。但是偶尔会出现这样一种情况,删除pod之后,pod的状态一直显示为Terminating,需要等待一段时间才会被删除,这是什么原因呢?
NAME    READY   STATUS        RESTARTS   AGE
nginx   1/1     Terminating   0          4m34s
首先我们来了解一下,删除pod时,k8s做了哪些操作
Typically, with this graceful termination of the pod, kubelet makes requests to the container runtime to attempt to stop the containers in the pod by first sending a TERM (aka. SIGTERM) signal, with a grace period timeout, to the main process in each container. The requests to stop the containers are processed by the container runtime asynchronously. There is no guarantee to the order of processing for these requests. Many container runtimes respect theSTOPSIGNALvalue defined in the container image and, if different, send the container image configured STOPSIGNAL instead of TERM. Once the grace period has expired, the KILL signal is sent to any remaining processes, and the Pod is then deleted from theAPI Server
上图为k8s官方文档上的说明,这一大段简单概括起来就是如下两步:
kubelet发送kill 1到pod
经过terminationGracePeriodSeconds(一般为30s)之后,如果pod还没被删掉,则直接发送kill -9 1强制杀掉进程
至于这里为什么会等待30s,原因如下: k8s pod在结束前可能需要执行一些命令,这些命令可以设置在preStop中进行设置,在删除pod的时候,preStop Hook和SIGTERM 信号并行发生,但是Kubernetes 不会等待 preStop Hook 完成,所以这里需要设置一个等待时间让preStop执行完成之后,在删除pod,这个等待时间就是通过terminationGracePeriodSeconds进行设置的.
但是我们的pod里并没有设置preStop,还是等待了30s pod才彻底被删除
所以这里的问题可能是第1步中,kill 1并没有将进程杀掉, 也就是说进程并没有响应SIGTERM信号
为什么会出现这种情况呢, 进入到容器中看下具体的进程:
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 08:58 ?        0000 bash /start.sh
root         7     1 94 08:58 ?        0013 python3 /server.py
可以看到有两个进程, 其中1为主进程, 7为1的子进程, start.sh内容如下:
#!/usr/bin/env bash
python3 /server.py
通过执行shell脚本拉起真正的业务进程, 而且以阻塞方式运行, 删除pod时, 发送的SIGTERM信号不会有任何响应, 因为传递不到子进程7, 无法结束子进程, 进而导致pod无法结束.
这里可能会有这样的疑问, 为什么不直接启动业务进程呢? 这是因为有些场景下, 在启动业务进程之前, 需要进行一些初始化操作, 又不想或者不能通过init-container来完成, 只能通过启动脚本去做, 启动脚本初始化结束之后, 再将业务进程拉起.
如何避免这类问题
尽量直接启动业务进程, 不要依赖进程拉起业务进程, 初始化操作尽量通过init-container来完成
在启动脚本里捕获SIGTERM, 并将其传递到子进程
#!/usr/bin/env bash
exit_func() {
    pkill python3
    exit
trap 'exit_func' SIGTERM
python3 /server.py &
while true
do
    sleep 1
done
如上所示, 将start.sh调整一下, 这样就能将SIGTERM传递到子进程, 让pod快速结束
链接:https://juejin.cn/post/7314804357697945637
审核编辑:刘清
  • Shell
原文标题:[Kubernetes] 为什么有时会出现删除POD之后,需要等待一段时间才能被删掉?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM8串口工作一段时间出现通讯异常的原因?
    能串口。发送数据前先发送几个0x00唤醒对方再发有用数据。通讯速率很低。 产品在终端客户手上使用一段时间可能会出现通讯不上的问题。出现问题后过
    发表于 04-15 08:05
    ESP32C3任务执行一段时间会出现任务不运行的问题,为什么?
    ESP32C3任务执行一段时间会出现任务不运行的问题, 不运行的任务优先级低,并且任务的延时时间为vTaskDelay(100/ portTICK_PERIOD_MS);
    发表于 06-05 07:23
    esp32使用esp_http_client时过了一段时间会出现报错,为什么?
    每次都是使用了一段时间出现这个问题,甚至连wifi都异常断开,无法重连
    发表于 06-17 07:17
    ADS1220运行一段时间出现ADC = -1 的错值,怎么解决?
    ADS1220可以转换出数据,但是经常运行一段时间出现ADC = -1 的错值,并且复位单片机无法恢复,只有把ADS1220断电才能
    发表于 12-06 07:23
    ADS1243 DRDY有时会出现总是高电平,为什么?
    客户采用ADS1243,DRDY是低电平有效,现在发现DRDY有时会出现总是高电平,不清楚是什么原因,大部分时间是可以变为低电平的
    发表于 12-09 06:27
    ADS1013采集运放输出数据,一段时间变的很低是为什么?
    我用ADS1013采集AD8237运放输出直流数据,开始采集得到的原始数据为683,对应1.3v。一段时间大概5-9分钟,ads1013读出来的数据变成11,对应0.02v,然后不再发生变化。需要系统复位ADS1013采集的数据才会变成683,但过了
    发表于 12-17 07:09
    使用stm32的spi读取ads1256数据,ads1256正常输出数据一段时间会出现异常默认设置,为什么?
    使用stm32的spi读取ads1256数据,发现ads1256在正常输出数据一段时间(不确定多少时间有时候几秒有时候一两分钟)之后,总会出现
    发表于 01-07 08:23
    ADS8328两路输入端在配置成自动或手动都会出现一段时间通道翻转的情况,为什么?
    ADS8328两路输入端在配置成自动或手动都会出现一段时间通道翻转的情况,且翻转输出信号也会变成反向的信号。
    发表于 02-05 06:30
    为什么enc28j60+lwip的例程有时ping一段时间延时很大?
    enc28j60+lwip的例程有时ping一段时间时会变很大,需要重新复位板子才能正常回
    发表于 09-01 22:49
    uCOS III+lwIP运行一段时间无法重连是怎么回事?
    大家好:最近项目里用到uCOSIII+lwIP,F407,出现了问题。系统中开了个TCP Server, 开了个UDP。运行了一段时间
    发表于 10-25 00:57
    FreeRtos系统运行一段时间跑死了是什么原因?
    这个是什么原因呢,有时会出现hardfault,这个是概率性事件,有时就不会卡死
    发表于 06-17 09:01
    CH579有时会出现拔了网线,状态灯常亮怎么解决?
    CH579有时会出现拔了网线,状态灯常亮,这个问题有办法解决吗?出现这种情况时CH57xNET_GetPHYStatus() 获取到的数据直是2,不会变成1。
    发表于 10-14 06:33
    为什么TSC测量在退出stop模式要等一段时间才能正常读数呢
    upHAL_ResumeTick();SystemClock_Config();}我想知道为什么TSC测量在退出stop模式要等一段时间才能正常读数。
    发表于 12-26 09:15
    STC使用一段时间真的会掉固件吗?
    STC使用一段时间真的会掉固件?
    发表于 10-31 08:29
    Arduino 接MPU6050 9250使用IIC通讯,输出数据一段时间死机卡死的问题解决
    发表于 12-06 15:06 24次下载
    Arduino 接MPU6050 9250使用IIC通讯,输出数据<b class='flag-5'>一段时间</b><b class='flag-5'>后</b>死机卡死的问题解决
