Zigbee的起源
Zigbee是一种无线通信协议,专为低功耗、低数据速率和短距离通信设计的。
随着科技进步,技术发展,对于无线接入技术的需求量不断增加,而蓝牙尽管优点有很多,但是缺陷也同时存在。比如距离限制、干扰问题、功耗大等,应用在工业控制、医疗监护等行业则远达不到高可靠的无线数据传输要求。直到2003年Zigbee协议在美国正式问世。
它的起源可以追溯到1998年,当时有一些公司开始着手开发一种适用于传感器和控制设备之间的低功耗、低成本通信标准。
Zigbee联盟成立于2002年,它是一个由多个公司组成的联盟,致力于推动和标准化Zigbee技术的发展。该联盟的成员包括业界的一些领先公司,如飞利浦、西门子、摩托罗拉和休伦等。这个联盟的目标是促进Zigbee技术的广泛应用,推动其成为物联网(IoT)和嵌入式无线通信的标准之一。
Zigbee协议的设计目标主要包括低功耗、低成本、自组织和支持大量设备连接。它在家庭自动化、工业自动化、医疗保健和其他领域得到了广泛的应用,成为一种重要的无线通信标准。
什么是zigbee?
Zigbee是基于IEE802.15.4标准的低功耗局域网协议,zigbee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。名字来源于蜜蜂,蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位和远近信息的,也就是蜜蜂依靠着这样的方式构成了群体中的通信“网络”,因此ZigBee的发明者们形象地利用蜜蜂的这种行为来形象地描述这种无线信息传输技术。
Zigbee的特点
1- 低功耗 :Zigbee被设计成一种低功耗协议,适用于依赖电池供电的设备。其低功耗特性使之成为传感器和其他低功耗设备的理想选择,延长了设备的电池寿命。
2- 近距离 :Zigbee适用于相对短距离的通信,覆盖范围通常在几十米到一百米左右,在增加RF发射功率之后,亦可增加到1-3km。这个距离指的是邻居节点间的距离。如果通过路由节点之间通信接力,可以实现更远的传输距离。
3- 低速率 :Zigbee的设计目标之一是在低功耗的同时提供足够的数据传输能力。它通常用于低带宽需求的应用,例如传感器数据传输、控制命令等,速率在几百kbps范围内。
4- 自组织网络 :Zigbee支持自组织网络结构,节点可以动态加入或离开网络,而整个网络能够自动调整以适应拓扑结构的变化。这增加了网络的灵活性和容错性。
5- 低成本 :Zigbee的实现相对简单,硬件和软件成本相对较低。这使得它在大规模部署和连接大量设备的应用中更为经济实惠。
6- 高容量 :Zigbee网络能够支持大量节点,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000个节点的大网。
7- 开放标准 :Zigbee是一种开放标准,由Zigbee联盟维护,这意味着厂商可以基于该标准开发兼容的设备,提高了设备之间的互操作性。
8- 安全性 :Zigbee协议提供了一些安全特性,包括数据加密和认证机制,以确保通信的机密性和完整性。
Zigbee与蓝牙、Wi-Fi的区别?
Zigbee、WiFi和蓝牙都是无线通信技术,但它们在应用、功耗、覆盖范围和数据速率等方面有一些显著的区别。
功耗:WiFi>蓝牙>zigbee
Zigbee:低功耗,适用于依赖电池供电的设备,具有较长的电池寿命。
WiFi:相对较高功耗,适用于主电供电的设备。
蓝牙:具有不同功耗模式,包括低功耗模式,可在需要时实现较低功耗。
通讯距离:WiFi>zigbee>蓝牙
Zigbee:适用于相对短距离通信,一般为几十米到一百米左右。
WiFi:通常适用于较大范围的通信,可达数百米到数千米。
蓝牙:主要用于短距离通信,一般为10米左右。
传输速率:WiFi>蓝牙>Zigbee
Zigbee:较低的数据速率,适用于低带宽需求的应用,通常在几百kbps范围内。
WiFi:高数据速率,适用于需要大量数据传输的应用,速率通常在几十Mbps到几Gbps之间。
蓝牙:具有可调节的数据速率,从较低的数十kbps到较高的数百kbps或更高,具体取决于蓝牙版本和使用模式。
应用领域
Zigbe:主要应用于物联网(IoT)和传感器网络,例如家庭自动化、智能城市、工业自动化等。成本较高,但抗干扰性能强,组网稳定延迟也较低。
WiFi:主要用于高速数据传输,如互联网接入、局域网连接和视频流等,对稳定性、功耗等不敏感的场合。
蓝牙:通常用于短距离通信,例如无线耳机、键盘、鼠标、门锁、智能手机与周边设备的连接等。通讯距离有限,速率也不如WiFi,不同厂商设备之间还存在协议不兼容,但是低功耗低成本同时可以管理数据和声音传输。
审核编辑:汤梓红
蓝牙
114文章
5902浏览量
171746 -
无线通信
58文章
4632浏览量
144216 -
ZigBee
158文章
2271浏览量
243991
泰凌微电子:国内首家获得Zigbee PRO R23 + Zigbee Direct认证的芯片公司
Zigbee智能家居应用场景分享
如何使用Zigbee实现家庭安防
Zigbee智能家居自动化设置步骤
Zigbee智能家居的优缺点分析
Zigbee智能家居与其他协议比较
智能家居:选ZigBee还是蓝牙Mesh?
物联网智能家居行业主流方案_zigbee无线通信技术详解
ZigBee多网关之间如何通讯?
隧道zigbee精确定位系统
Zigbee联盟是什么?zigbee与wifi的区别
ZigBee中Touch Link流程解析和使用方法
