地球上有多少硅原子可以用来生成晶体管呢?
中科院半导体所 来源:SiP与先进封装技术 2023-12-22 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
硅是常见的元素,那么地球上有多少硅原子可以用来生成晶体管
硅是一种极为常见的元素,广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。在地壳中,硅是含量第二丰富的元素,构成地壳总质量的26.4%,仅次于第一位的氧(49.4%)。
坐在沙滩上,望着浩瀚无边的大海,双手捧起一捧沙子,让沙粒从指间慢慢滑落,我们可能会想,沙子,应该是取之不尽、用之不竭的吧!
** 1 **个问题
地球上有多少个硅原子?
地球总质量:5.965×10^24 kg
地壳占地球总质量的:0.42%
硅元素占地壳总质量的:26.4%
地球上硅元素总质量:
5.965×10^24×0.42%×26.4%=6.614×10^21kg
约为地球总质量的千分之一
硅原子质量为:28×1.674×10^-27kg(氢原子质量)=4.687×10^-26kg
地球上硅原子总数:
6.614×10^21/4.687×10^-26=1.41×10^47个
**1.41×10^47 **
** 2 **个问题
一个晶体管需要多少个硅原子?
要回答这个问题,首先我们得知道晶体管的体积,人们经常说的10nm、7nm、5nm、3nm是指的晶体管的特征尺寸。特征尺寸是晶体管中的最小尺寸,以CMOS工艺为例,特征尺寸典型代表为栅的宽度,也即MOS器件的沟道长度。一般来说,特征尺寸越小,芯片的集成度越高,性能越好,功耗越低。
而晶体管的体积(边长)自然要比特征尺寸大得多,应该是多少呢?
上图为某芯片的数据图,每平方毫米集成约1亿(10^8)只晶体管。
1平方毫米=10^12平方纳米
10^12平方纳米/10^8个=10^4平方纳米
由此可知,每一只晶体管的面积约为10000平方纳米
假定晶体管为正方形,则边长为100nm
假定晶体管的高也约为100nm,则一个晶体管体积为10^6立方纳米
1立方纳米硅由多少硅原子组成?答案:50个
计算方法如下:
硅的密度:2328.3 kg/m³
硅原子质量:28×1.674×10^-27kg
1立方纳米包含的硅原子
=2328.3÷28÷1.674=49.7≈ 50
1个晶体管组成的硅原子数
=50×100×100×100=5000万个硅原子
是不是这样就可以算出地球上的硅总共能生产多少个晶体管?
请稍等,我们看下面一张图
虽然晶体管本身的厚度约为100nm,芯片有源区的厚度不到10um,但其下方支撑的硅体却大约有1mm,如何得出?首先,晶元厚度一般为800um,晶元切割损耗约为200um,800+200=1000um=1mm。
1个晶体管占有(消耗)的硅原子数为50×100(长)×100(宽)×10^6(厚度)
=5×10^11=5000亿个硅原子,这就是说,晶体管本身所占的硅原子只占晶元中硅原子的万分之一,99.99%的硅原子只是作为陪衬,在生产过程中被占用或者被消耗掉了。
以台积电7nm工艺生产一只晶体管消耗的硅原子不是5000万个而是5000亿个!
1个Transistor=****5000亿 ****个硅原子
3个问题
地球上的硅能生产多少只晶体管?
以现有的采用台积电7nm FinFET Plus EUV工艺制造的晶体管,地球上的硅可生产的晶体管数量为:地球上的硅原子数量÷每一晶体管所消耗的晶体管数量,如下
1.41×10^47÷(5×10^11)= 2.82×10^35个
地球上的硅可生产的晶体管数量为:
**2.82×10^35 **个晶体管
得到这个答案后,问题就到此为止了吗?
没有,这仅仅只是个开始!
4个问题
地球上的硅能用多久?
上面提到某款处理器含有约103亿晶体管,其面积约为100平方mm。
实际上硅的消耗量和并非和晶体管数量相关,而是和芯片的面积相关,因为工艺不同,晶体管大小不同,消耗的硅原子数量也不同,而芯片的面积(体积)却和硅原子数量直接相关。
回答第二个问题时,上面我们已经推导出1立方nm的硅中包含的原子数量为:50 个,那么,1立方mm的硅中包含的原子数量为:50×10^18个,等同于1平方mm晶元中所包含的硅原子。一个100平方mm的芯片,一颗芯片消耗的硅原子数量为:100×50×10^18个,即5×10^21个硅原子。
以这样的芯片为例,地球上的硅总共可以生产的芯片的数量为:1.41×10^47 ÷ (5×10^21) = 2.82×10^25个。
2019年,中国总共生产了2018.2亿块芯片,约占全球芯片产量的10%,可以估算全球芯片产量超过20182亿块,约为2×10^12块。
芯片的面积有大有小,我们暂且以100平方mm为其中位数,则每年需要消耗的硅原子数量为:(2×10^12)×(5×10^21)=10^34个,假定芯片年产量不变,则地球上的硅可用时间为:1.41×10^47÷10^34=1.41×10^13 年,也就是14.1万亿年。看来,我们还不用担心,地球的寿命也不见得有那么长。
但是,事实却是:每一年,芯片的需求和产量都会有所增加。
2019年全球芯片产值4376亿美元,产量约为2×10^12(20182亿)块。
这里,我们做一个假设,假设全球芯片产值不变,但芯片价格越来越便宜,用同样的美元可买到的芯片数量,每隔9-12个月翻一番。
2×10^12 × (1+2+2^2+2^3+...+2^n) = 2.82×10^25,求解得到的n则为可生产的年数。
(1+2+2^2+2^3+...+2^n) = 1.41×10^13
[2^(n+1)-1]=1.41×10^13
2^n=7.05×10^12
n=42.68<43
也就是说,如果同样的美元可买到的芯片数量每隔9-12个月翻一番,不到 43 年,地球上的硅原子就要用完了。
这不太可能吧,一定是我们的假设有问题,这时候,耳边飘来一句话:“用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18-24个月翻两番”。
每隔18-24个月翻两番和每隔9-12个月翻一番应该是相同的意思,不过电脑的性能并不等同芯片的数量,但其中还是有一定的相关性的。
我们知道:“用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18-24个月翻两番”正是摩尔定律的内容。
地球上的硅到底够用14万亿年还是43年呢?
两者各有什么问题,聪明的读者,你知道吗?
5个问题
摩尔定律还能再持续吗?
摩尔定律内容为:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上(翻两番)。
摩尔定律里的”元器件的数目“实际就是晶体管Transistor数目。
我们就以某款 5G处理器为例,内含晶体管数量约为100亿,2019芯片产量约为20000亿只。当然,很多芯片内的数量达不到这么多,但也有芯片中晶体管数量远远超过百亿,例如WSE芯片中晶体管数量达到了1.2 万亿。目前以7nm主流工艺生产的芯片,其晶体管数量差不多都在百亿量级了。
20000×10^8×100×10^8×(1+2+2^2+2^3+...+2^n) =2.82×10^35
2×10^22 (1+2+2^2+2^3+...+2^n) =2.82×10^35
2^n=7.05×10^12
n=42.68<43
如果是每隔18个月翻一番,则43×1.5=64.5<65年,如果是每隔24个月翻一番,则43×2= 86 年
也就是说,只要 65 年或者最多 86 年,地球上的硅原子就要用完了!
而且,我们估算时只考虑了硅在芯片制造上的应用,即硅仅仅用来制作高纯硅半导体
实际上是,除此之外,硅还广泛应用于耐高温材料、光导纤维通信材料、有机硅化合物、合金等,硅被广泛应用于航空航天、电子电气、运输、能源、化工、纺织、食品、轻工、医疗、农业等行业。
另外,我们还没有考虑其它的应用,例如修路、修桥、修房子... 这些大量应用石头和沙子等硅化合物的领域。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 半导体
  • 晶体管
原文标题:地球上的硅能生产多少只晶体管?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi MMBT8099LT1G NPN 放大器晶体管
    探索 onsemi MMBT8099LT1G NPN 放大器晶体管 在电子设计领域,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 MMBT8099LT1G NPN
    的头像 发表于 05-20 16:25 109次阅读
    探索MSB92T1G PNP通用高压晶体管的特性与应用
    探索MSB92T1G PNP通用高压晶体管的特性与应用 在电子工程领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路设计起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的MSB92T1G PNP
    的头像 发表于 05-20 14:20 168次阅读
    安森美MSB92WT1G与MSB92AWT1G晶体管:通用高压PNP晶体管的技术剖析
    安森美MSB92WT1G与MSB92AWT1G晶体管:通用高压PNP晶体管的技术剖析 在电子工程师的设计世界里,选择合适的晶体管至关重要。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的
    的头像 发表于 05-20 14:20 178次阅读
    探索 onsemi PZT2907A PNP 外延晶体管:特性、参数与应用
    探索 onsemi PZT2907A PNP 外延晶体管:特性、参数与应用 在电子设计领域,晶体管是构建各种电路的基础元件之一。今天我们要深入了解的是 onsemi 公司的 PZT2907A
    的头像 发表于 05-18 14:25 110次阅读
    探索 onsemi PZT2222A NPN 平面外延晶体管的卓越性能
    探索 onsemi PZT2222A NPN 平面外延晶体管的卓越性能 在电子工程领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司
    的头像 发表于 05-18 14:20 103次阅读
    解析onsemi PZT651 NPN平面外延晶体管
    解析onsemi PZT651 NPN平面外延晶体管 在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是非常基础且关键的元件。今天我们一起深入了解 onsemi 推出的 PZT651 NPN
    的头像 发表于 05-18 14:00 90次阅读
    Onsemi互补塑料功率晶体管TIP4xG系列解析
    Onsemi互补塑料功率晶体管TIP4xG系列解析 引言 在电子工程领域,功率晶体管是通用放大器和开关应用中不可或缺的元件。Onsemi推出的TIP41G、TIP41AG、TIP41BG
    的头像 发表于 05-17 17:45 820次阅读
    Onsemi达林顿互补功率晶体管:TIP140 - TIP147系列深度解析
    Onsemi达林顿互补功率晶体管:TIP140 - TIP147系列深度解析 在电子设计领域,功率晶体管是实现高效电路设计的关键元件之一。Onsemi的TIP140 - TIP147系列达林顿互补
    的头像 发表于 05-15 15:30 96次阅读
    深入解析MJD112 NPN达林顿晶体管:特性、参数与应用考量
    深入解析MJD112 NPN达林顿晶体管:特性、参数与应用考量 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天要为大家详细介绍的MJD112 NPN达林顿
    的头像 发表于 05-15 14:05 167次阅读
    onsemi KST10 NPN外延晶体管:特性与应用解析
    onsemi KST10 NPN外延晶体管:特性与应用解析 在电子工程领域,晶体管作为基础元件,其性能对于电路设计至关重要。今天我们来详细了解一下 onsemi 的 KST10 NPN 外延
    的头像 发表于 05-14 17:40 339次阅读
    探索 MJ15003 和 MJ15004 互补功率晶体管
    探索 MJ15003 和 MJ15004 互补功率晶体管 在电子工程领域,功率晶体管是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们将详细探讨安森美(onsemi)的 MJ15003(NPN
    的头像 发表于 05-14 17:30 329次阅读
    探索BFU520Y:双NPN宽带射频晶体管的卓越性能
    探索BFU520Y:双NPN宽带射频晶体管的卓越性能 在射频晶体管的领域中,NXP的BFU520Y脱颖而出,成为高速、低噪声应用的理想之选。今天,我们就来深入剖析这款双NPN宽带
    的头像 发表于 12-30 17:35 2328次阅读
    探索Broadcom HLPT-B3x0-00000NPN光电晶体管的卓越性能
    探索Broadcom HLPT-B3x0-00000NPN光电晶体管的卓越性能 在电子设备的设计中,选择合适的光电晶体管至关重要。今天,我们来深入了解一下Broadcom
    的头像 发表于 12-30 11:40 1155次阅读
    多值电场型电压选择晶体管结构
    ,有没有一种简单且有效的器件实现对电压的选择?本文将介绍一种电场型多值电压选择晶体管,之所以叫电压型,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN结有内建电场,通过外加电场来增大或减小
    发表于 09-15 15:31
    下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
    和 SF3E 工艺技术,从 FinFET 晶体管过渡到 GAA 晶体管。GAA 晶体管结构允许电流流过水平堆叠的层,这些层四周均被材料
    发表于 06-20 10:40
