1 背景
在读完kafka官方文档,kafka设计里的消息交付语义一章后,给我的第一印象是内容很抽象,于是草拟和总结了给个副标题,并把相关内容进行了归类;有些生涩的句子,尽量用大白话和举例进行说明,并加入了总结。
消息交付语义的级别有哪些?
消息交付,即消息在生产端,broker端,消费者端的传递保证。
最多一次——消息可能会丢失,但永远不会重新传送。
至少一次——消息永远不会丢失,但可以重新传送。
恰好一次——这就是人们真正想要的,每条消息都传递一次且仅一次。
kafka 支持哪些消息交付语义?
根据英文文档,进行了总结
###################以下为个人观点###################
kafka 真的支持了 最少一次 的交付语义吗?
我的回答是:不同的条件下,可能支持了,也可能没支持。
kafka支持最少一次交付的前提条件
生产端:
kafka生产端在发送消息时,如果遇到底层网络问题,可能会导致消息发送给了broker端,也有可能网络闪断或者丢包,发送的消息可能丢了;但最后的结果是,生产端会根据指定的参数retries,进行一定次数的重试。以此来保证生产端,做到消息至少传递一次。即发送失败了,就重试吧。
所以生产端 支持"最少一次"的前提条件 有如下:
生产端的应用在重试的时候,没有重启,或者宕机
网络,或者broker端,需要在生产端重试次数用完之前恢复
消费者端:
消费者端保证消息至少被消费一次的建议是:在消费者端消费完消息后,在手工提交offset;伪代码如下:
while(true){ consumer.poll(); XXX consumer.commit(); }
具体原因和说明见:juejin.cn/post/729328…
broker端:
broker端,要实现此交付,主要是保证消息不丢。kafka 数据是具备高可靠的,但不代表你的kafka集群就具备了此功能。需要有如下配置:
第一:生产端参数ack 设置为all
第二:在broker端 配置min.insync.replicas参数设置至少为2
第三:在broker端配置replicator.factor参数至少3
第四:在broker端配置 unclean.leader.election.enable 参数建议设置为false
不支持的情况下,如何去保证消息交付最少一次的保证
消费者端和broker端,可以根据配置和对应代码编写顺序进行解决;但生产端在进行重试时,还需依赖生产端应用的稳定性,底层网络和broker端的可用性;
生产端之所以需要这三个条件的支持,还是生产端没有把待发送消息进行持久化,毕竟待发送的消息是保存在jvm内存中的,jvm重启或者OOM或者宕机了,内存中的消息也就丢了;
如果把待发送的消息进行了持久化,即使应用宕机,网络失败,broker不可用,但在经过应用重启,网络和broker恢复,也可以保证待发送消息不丢失,做到消息的至少一次交付。
审核编辑:汤梓红
内存
8文章
3052浏览量
74260 -
网络
14文章
7597浏览量
89159 -
kafka
52浏览量
5238
原文标题:kafka的消息交付语义 真的支持了最少一次吗?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
