二RZ/T2M-RSK EVK运行ECAT
1需要提前安装的开发环境和代码包
目前推荐IAR9.30.1,代码例程在官方地址:
已经测试,CiA402,ecat_IO都可以编译并正常运行。
2调试过程中,常见问题汇总:
A) 使用WS2.1的 EVK,必须要按照文档,把板子上的SW4,5,6都拨好。
B) 需要注意使用IAR9.3.1,如果是IAR8.5,在debug过程中,会出现如下问题。
三RZ/N2L-RSK运行ECAT
1需要提前安装的开发环境和代码包
A)开发环境:
E2 studio (直接内嵌Smart config with FSP1.0)
IAR + Smart config with FSP1.0
目前IAR的版本是IAR9.3
B) 例程代码包,请在以下链接地址下载
C) 环境准备完毕后,无论是E2 studio还是IAR+smart confi环境,都请仔细查看如下文件包里面里面包含的pdf。
2常见问题汇总
A) IAR环境下,不知道如何在IAR下打开smart config/FSP1.0插件。
请参考后文十一章节-1,2,3小节。
B) 目标编译目录如下
*目录不能太深
*不能有中文路径
四RZ/T2M Local EVK & N2L Local EVK(CN032)运行ECAT
1资料下载方法
A) RZ/T2M和RZ/N2L的local EVK的全部配套资料,已经在官网上正式释放。
注意:由于225P封装的RZ/T2M和RZ/N2L是pin to pin的,所以很多local EVK的资料(原理图,pcb layout,PC侧上位机通讯软件)是直接相互共用的。
C) 网盘资料参考第一章重点看这个教学视频,请仔细看。Local EVK的大部分已知问题,都在这个视频里面有讲解。
2硬件连接
i. 注意
UVW三相是电机的三相,和RZT2M local evk的板子上的丝印没有必然关系!
请以下图中的情况接线。
ii. 系统供电
● 如果不带逆变板和电机,CPU板,24v供电。
【非常重要】此场景,可debug单步执行。常见于调试周边驱动,PWM波形输出,ECAT网络状态等。
●如果带逆变板和电机,请务必只连接220v供电。
【非常重要】此场景,不要debug单独执行,容易烧逆变器和电机。常见于最后的整体性能调教。
iii.整个系统,带上逆变板和电机后,所有程序均不建议单步执行
iv.整个系统,不带逆变板和电机,才可以单步执行
v.10pin的JTAG口调试线,请单独购买(即可支持J-Link,也可以I-JET)
3软件环境说明
请把XML目录放在PC端的TwinCAT的这个目录下。
A) 首次拿到新板(ECAT专用EERPOM内部没有“xml”设备描述文件),首先在WINCAT环境下,scan设备,在ecat下找到一个新设备,并进行ECAT下的首次设备描述文件的EEPROM下装。(教学视频里面有讲解)
B) 更新完毕后,按照视频说明,重新update设备(或者删除设备,并重新scan)。会发现一个ECAT型CN设备。并把input菜单下的 “status word”变量,右键加入live watch window中。
●第一次连接,会提示是NC还是CNC设备。选择NC即可。
●如果状态为545,即为正常通讯状态,可以进行下一步测试。
●如果状态不是545,则不是正常通讯状态,请全面检查整个硬件连接。
C) 开始进行ECAT网络通讯下的EVK实时控制。首先设置目标转动位置。
一般8,000,000~80,000,000都可以。
D) 然后设置target velocity为50
E) 再设置profile accelerate和profile decelerate 都为150。
F) 最后设置control broad菜单里面的内容。
第一步
设置为128. (设置为初始状态)
并通过ECAT网络写入T2M伺服控制EVK。
第二步
不要切换界面,再次写入。设置为15(系统开启强电控制部分)
第三步
不要切换界面,再次写入。设置为31(开始启动电机转动)
4IAR环境下,烧录自己的调试程序到Local EVK上
A) 首先打这个补丁到官方提供的参考代码目录。增加flash loader文件。
B) 复制Flashloader_AT文件夹,到目标工程目录
C) 把文件夹中的.board文件,放入如下flash loader目录,
D) 并在IAR环境下,选中该文件,即可把可执行文件烧录板载到QSPI-flash中
五
EtherCAT网络协议栈常用工具,以及打补丁的方法
1由于倍福是免费授权,不是开源。所以需要客户自己到倍福的网站,注册正式会员,然后下载对应的SSC tools。
2为了方便调试,可以在电脑上安装最新的TwinCAT工具,目前最新的是3.1。
3运行patch补丁,如果出现运行中提示不能运行patch的时候,需要创建环境变量
审核编辑:汤梓红
瑞萨
35文章
22310浏览量
86674 -
代码
30文章
4823浏览量
68973 -
开发环境
1文章
230浏览量
16686 -
编译
661浏览量
33010
原文标题:RZ/T2M RZ/N2L RZ/T2L系列应用心得(5)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
