一、偏磁式
偏磁式消弧线圈自动跟踪补偿控制系统采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁心的磁导,从而实现电感的连续可调。当电网发生单相接地时,该系统能瞬间调整电感,补偿接地电容电流。该系统以其电控无级连续、静态可调的优良技术性能,领先于行业,是传统的调气隙、有载调匝、有载调容型消弧线圈的换代产品。
其基本原理是利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而达到改变消弧线圈电抗值的目的,它可以带高压以电的速度调节电感值。在电网正常运行时,不施加励磁电流,将消弧线圈调整到远离谐振点的状态,避免串联谐振过电压的产生,而无须阻尼电阻,同时实时检测电容电流的大小,当电网发生单相接地故障后,瞬间调节消弧线圈,实施最佳补偿。
二、调匝式
该装置属于随动式补偿系统,它同调气隙式的唯一区别是动芯式消弧线圈用有载调匝式消弧线圈取代,这种消弧线圈是用原先的人工调匝消弧线圈改造而成,即采用有载调节开关改变工作绕组的匝数,达到调节电感的目的。其工作方式同调气隙式完全相同,也是采用串联电阻限制谐振过电压。该装置同调气隙式相比,消除了消弧线圈的高噪音,但是却牺牲了补偿效果,消弧线圈不能连续调节,只能离散的分档调节,补偿效果差,并且同样具有过电压水平高,电网中原有方向型接地选线装置不能使用及串联的电阻存在爆炸的危险等缺点,另外该装置比较零乱,它由四部分设备组成(接地变压器,消弧线圈、电阻箱、控制柜),安装施工比较复杂。调匝式消弧线圈在电网正常运行时,通过实时测量流过消弧线圈电流的幅值,计算出电网当前方式下的对地电容电流,根据预先设定的最小残流值,由控制器调节有载调压分接头到所需要的补偿档位。当发生接地故障后,补偿接地时的电容电流,使故障点的残流可以限制在设定的范围之内。
三、调容式
主要是在消弧线圈的二次侧并联若干组用可控硅(或真空开关)通断的电容器,用来调节二次侧电容的容抗值。根据阻抗折算原理,调节二次侧容抗值,即可以达到改变一次侧电感电流的要求。
保定新思达电气生产的NS系列调匝式消弧线圈
消弧线圈
44浏览量
12711
UPS的三种主要类型与输出波形解析:你的设备需要哪种“保护伞”
10kv发电机中性点接地方式
一次消谐器对电力系统的核心贡献
三种类型内存的使用
不同类型功放芯片对音箱音质的核心影响
多个Vector同类型VN设备固定硬件通道分配问题
影响三防漆消泡的因素有哪些
MEMS中的三种测温方式
HarmonyOS基础组件:Button三种类型的使用
三种不同类型消弧线圈的原理
