STM32单片机一般需要供电电压为3.3V,但也有一些型号的单片机可以工作在5V电压下。在供电电压方面,有几种方法可以为STM32单片机提供5V电压:使用外部稳压器、使用开发板自带的5V引脚、通过USB线提供电源、或者使用外部电源模块。
- 使用外部稳压器:
使用外部稳压器是最常见的方式之一,可以稳定地提供5V电压给STM32单片机。具体步骤如下:
- 选择一个合适的外部稳压器,推荐使用L7805。
- 连接稳压器的输入引脚到正电源(通常是9V或12V电源)。
- 连接稳压器的地引脚到电源的负极,同时连接单片机的地引脚到稳压器的地引脚。
- 连接稳压器的输出引脚到单片机的5V引脚。
- 使用开发板自带的5V引脚:
一些开发板自带有额外的5V引脚,可以直接使用这些引脚为STM32单片机提供5V电压。具体步骤如下:
- 找到开发板上的5V引脚,通常标有VDD或+5V。
- 将单片机的5V引脚连接到开发板上的相应引脚。
- 通过USB线提供电源:
STM32单片机也可以通过USB线来供电。具体步骤如下:
- 连接USB线到电脑或者其他USB电源适配器。
- 使用一条公母杜邦线或者其他适配器将单片机的5V引脚连接到USB线的5V线上。
- 使用外部电源模块:
外部电源模块可以提供固定的5V电压给STM32单片机。具体步骤如下:
- 选择一个合适的外部电源模块,确保输出电压为5V。
- 连接电源模块的输入引脚到电源的正极。
- 连接电源模块的地引脚到电源的负极,同时连接单片机的地引脚到电源的负极。
- 连接电源模块的输出引脚到单片机的5V引脚。
需要注意的是,无论使用哪种方式为STM32单片机提供5V电压,都要确保电压稳定,并且在供电之前先对电路进行合理的设计和连接。此外,还需要注意单片机的功耗和供电电流的要求,避免电源过载或者电压波动引起的不稳定现象。
所以,以上是为STM32单片机提供5V电压的几种常见方法,根据具体的需求和使用环境选择合适的方式进行供电。
举报投诉
电压
45文章
5652浏览量
116646 -
电源适配器
14文章
668浏览量
43486 -
引脚
16文章
1303浏览量
51344 -
STM32单片机
59文章
549浏览量
58968
DFM60电机需要5V电压驱动,stm32单片机I/O口提供电压不足,请问用哪种芯片可以解决?
DFM60电机需要5V电压驱动,stm32单片机I/O口提供电压不足,用哪种芯片可以解决?既能控制电机还有开关作用
发表于 01-26 10:15
为什么很多单片机的工作电压是5v?
因为大多数芯片都是5V的TTL电平,要做到电平兼容,电平匹配,避免要电平转换操作,所有很多单片机的工作电压都是5V。早期(196x)的晶体管电路(TTL)单管的压降是0.7
发表于 03-26 09:57
•1.4w次阅读
