变压器铁心片剪切误差的产生及消除办法
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-22 15:01 次阅读
变压器铁心是主磁通的通道,也是器身的骨架。铁心片剪切的质量要求直接关系铁心的性能及叠装的系数的高低。变压器的损耗主要是铁损耗和铜损耗,铁心的损耗则直接表现在对硅钢片牌号的要求上,而更主要的表现在铁心片加工过程中的质量要求和操作指导。而铁心片在剪切过程中的质量好坏直接关系到叠装系数的高低,更关系到变压器性能的好坏。
变压器铁心的结构可以分为三柱、四柱、五柱和框型等多种结构。根据不同的结构和要求,又有不同形式的片型相对应。当然,加工的难易程度也各不相同。现代变压器行业中经常用到的有近二十多种片型结构,对于铁心片加工设备的全面要求也越来越高。
在加工铁心片过程中,最主要的是保证加工铁心片的毛刺、长度和角度符合技术标准的要求,现代变压器铁心在叠装时多采用叠接式工艺。隙则是在叠装时最重要的保证参数,如果铁心在叠装时隙过大,则会增加磁阳和励磁电流,产生过热。
而造成气隙过大的主要原因就是硅钢片在剪切过程中尺寸过短。如果隙过小,则意味着剪片过长,在装配叠片时易造成搭片。在这两种情况中,剪片过长易于进行返工修理,使之达到合理的尺寸要求。而剪片过短则会造成材料的浪费。
一、铁心片剪切误差的产生原因
1.材料问题:铁心片的材料可能存在夹杂、气泡等缺陷,这些缺陷会导致剪切过程中的不均匀变形,从而产生误差。
2.刀具问题:剪切刀具的磨损、锋利程度、尺寸精度等因素都会影响剪切过程的精度。如果刀具磨损严重或尺寸精度不高,就会导致剪切误差的产生。
3.工艺问题:剪切工艺参数的选择不当,如剪切速度、进给量等,都会影响到剪切过程的精度。此外,剪切过程中的应力分布不均也会导致误差的产生。
4.设备问题:剪切设备的精度、刚性、稳定性等因素都会影响剪切过程的精度。如果设备精度不高或刚性不足,就会导致剪切误差的产生。
5.操作问题:操作人员的技术水平、经验等因素也会影响到剪切过程的精度。如果操作人员技术水平不高或经验不足,就容易导致剪切误差的产生。
二、铁心片剪切误差的消除办法
1.优化材料选择:选择优质的铁心片材料,避免夹杂、气泡等缺陷的产生。同时,对材料进行严格的检测和筛选,确保材料的质量和性能。
2.提高刀具质量:选用高质量的刀具,定期检查刀具的磨损情况,及时更换磨损严重的刀具。同时,保持刀具的锋利程度,确保刀具尺寸精度。
3.优化剪切工艺:合理选择剪切工艺参数,如剪切速度、进给量等,以保证剪切过程的精度。同时,采用合适的应力分布方式,减少应力集中现象,降低误差产生的可能性。
4.提高设备精度:选用高精度、高刚性的剪切设备,保证设备的稳定性和可靠性。同时,定期对设备进行维护和保养,确保设备的正常运行。
5.加强操作培训:加强对操作人员的培训和指导,提高操作人员的技术水平和经验。同时,建立完善的操作规程和质量控制体系,确保剪切过程的精度。
6.采用补偿措施:对于已经产生的剪切误差,可以采用一定的补偿措施进行修正。例如,通过调整铁心片的叠压顺序、增加垫片等方式,减小误差对变压器性能的影响。
总之,铁心片剪切误差的产生是由多种因素共同作用的结果。要消除剪切误差,需要从材料、刀具、工艺、设备、操作等多方面入手,采取综合措施,确保铁心片的质量和性能。只有这样,才能保证变压器的稳定运行,为电力系统的安全提供有力保障。
  • 电力系统
  • 变压器
    变压器铁心制造工艺
    新型导磁材料及其应用第四节 变压器铁心的结构与形第五节 铁心填充系数、叠装系数和工艺系数的定义及计算方法第六节 气动工作原理及其在冲剪设置上的应用第七节 液压传动原理、系统组成和随
    发表于 12-13 01:31
    缓和变压器氢气生成新机理
    美国已发现能缓和变压器氢气生成的新机理。这一新机理涉及到铁心间油薄膜的分解。通过试验分析意见,氢气是在铁心温度达120℃~200℃的范围内产生
    发表于 01-20 13:47
    变压器噪声产生的原因及故障排查
    `具体说来,变压器共有三个声源。一是铁心,二是绕组,三是冷却,即空载、负载和冷却系统引起的噪声之和。铁心产生噪声的原因使构成
    发表于 01-10 11:24
    变压器铁芯的作用
      变压器铁芯的作用  铁芯是干什么用的呢?铁心是整个变压器的机械骨架,铁心的另一个更重要的作用是,提供磁回路。绕组通电以后产生磁场,磁力线
    发表于 06-20 14:49
    变压器铁心制造工艺
    变压器铁心制造工艺:变压器铁心变压器的心脏,它的制造质量直接影响到变压器的技术性能、经济指标和
    发表于 12-13 01:14 0次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>铁心</b>制造工艺
    变压器椭圆截面铁心设计计算方法
    变压器椭圆截面铁心设计计算方法 摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
    发表于 11-19 11:55 18次下载
    电力变压器铁心绝缘故障的诊断及处理
    变压器铁心绝缘故障在变压器故障中占有相当大的比例’ 笔者对变压器铁心接地原理(铁心接地故障的诊断
    发表于 02-04 11:56 52次下载
    变压器椭圆截面铁心设计计算方法
    摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。关键词: 变压器; 椭圆铁心; 计算 变压器
    发表于 02-09 10:53 86次下载
    变压器铁心最优截面设计计算方法
    摘要:论述了变压器铁心在最小级宽和级数约束条件下最优截面的设计计算方法,并提供了详细的设计计算数据。关键词:变压器铁心;最优截面;设计;
    发表于 02-09 10:59 88次下载
    变压器铁心最佳截面计算
    摘要:论述了利用动态规划法计算变压器铁心最佳截面的原理、方法和计算程序,并对Φ50~Φ400 变压器铁心叠积尺寸进行了优化设计。关键词:变压器
    发表于 02-09 11:02 95次下载
    电源变压器设计与计算铁心面积公式
    电源变压器设计与计算铁心面积公式:铁心面积=容量开平方;以100W为例;100开平方=10平方厘米.电子管输出变压器铁心面积=容量开平方*
    发表于 10-23 14:39 8026次阅读
    电源<b class='flag-5'>变压器</b>设计与计算<b class='flag-5'>铁心</b>面积公式
    C型铁心电源变压器
    C型铁心电源变压器 C型铁心变压器的结构如图6-6 所示。其铁心由两个C 型铁心组成,又称
    发表于 08-22 15:01 4444次阅读
    EI铁心变压器参数表
    EI铁心变压器参数表
    发表于 09-08 11:24 15次下载
    EI<b class='flag-5'>铁心</b><b class='flag-5'>变压器</b>参数表
    环形变压器原理图_环形变压器绕线机原理
    环型变压器铁心是用优质冷轧硅钢片(厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成,这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环型
    发表于 08-12 15:14 2.1w次阅读
    环形<b class='flag-5'>变压器</b>原理图_环形<b class='flag-5'>变压器</b>绕线机原理
    干式变压器的除湿办法
    一台干式变压器因为地下室进水,变压器本体底部被水泡了约5公分,及时排水后一向在除湿,现通电前查看发现变压器铁芯绝缘不可,请问有啥好的处理办法变压
    的头像 发表于 04-05 15:04 3842次阅读
