PCIE的阻抗控制,到底是选择85还是100欧姆好?
海马硬件 来源:海马硬件 作者:海马硬件 2023-12-22 15:11 次阅读
高速先生成员--周伟
我们经常遇到很多系统通过高速连接器相连,信号按照Pcie3或者Pcie4的协议来走线,往往很多连接器的阻抗通常是100ohm的标准,而Pcie3或者Pcie4按照协议或者芯片要求却是85ohm的标准,那么这个时候我们的线路阻抗到底是按照85还是100欧姆会比较好呢?
如下是关于线路阻抗的一些芯片要求或者协议要求。
总结起来就是Pcie3.0以下是100ohm,Pcie3或者以上就是85ohm的标准,速率越高,阻抗的公差要求就越严格。
现在我们的一个客户就遇到了一个上面的实际问题。客户的系统是由CPU板和FPGA板组成,其中CPU板上面有4个高速连接器分别与FPGA板上的一个连接器对接,中间的信号使用Pcie3.0协议,后面可能会升级支持到Pcie4.0协议,而中间的连接器是常规背板连接器,如下图所示:
然后客户反馈的问题如下:
同时测试的眼图也比较差,眼睛几乎快睁不开了,一副没睡醒的样子。
对应CPU板的位置如下图所示:
同一个板子,其中有两个连接器对接的容易出问题,另外两个没发现什么问题,出现这种情况,我们的处理措施是先看看PCB设计,然后根据设计情况再看下一步的安排。
打开PCB设计文件,查看Card3连接器上TX0和Card4连接器上RX1的走线,分别如下所示:
Card3连接器上TX0在底层,连接器处也做了反盘挖空处理,BGA处没有优化,和其他的信号一起走过去的,优化方式也是差不多,没有理由单独这根信号比较差;
Card4连接器上RX1在Art12层,除BGA处没有优化外其它也都有相应的优化,只是这根信号是在一组走线的边沿。从设计来看也没有太多问题,比较常规。
从设计来看确实看不出明显的问题,事出反常必有妖,了解我们高速先生套路的童鞋们肯定知道我们下一步的操作,那就是是骡子是马,拉出来溜溜—实物板测试一下阻抗,看看阻抗到底有什么区别。
Card3接底板的系统阻抗
从Card3的系统阻抗来看,首先问题最大的连接器阻抗偏高,最高到了107ohm,其次出问题的TX0信号在Card3上的阻抗最低,在83ohm左右,而底板的阻抗在90~91ohm左右,此时从反射角度来看,TX0线路上的阻抗和连接器的阻抗偏差最大;
Card4接底板的系统阻抗
从Card4的系统阻抗来看,问题最大的仍然是连接器阻抗比较高,最高到了107ohm左右,最高阻抗正好是出问题的RX1信号,Card4整体的阻抗都在88ohm左右,而底板的阻抗在94ohm左右,此时从反射角度来看,RX1线路上的阻抗和连接器的阻抗偏差最大;
从两块板子系统阻抗的测试结果来看,都有几个共性的特点:首先连接器阻抗偏高,其次底板阻抗控制在92~94ohm左右,而子卡不管是Card3还是Card4,阻抗应该是按照85ohm的阻抗要求来管控的,整体阻抗都在90ohm以下,另外出问题较多的两根信号在系统上最低和最高阻抗的偏差最大,也就是反射最大。
看到这里,我们的问题来了:
从解决问题的角度出发,Card3和Card4连接器所在的子板怎么设计可能可以解决目前的问题?欢迎大家畅所欲言。
  • 芯片
  • 阻抗
  • 欧姆
  • PCIe
    请问PCM2903C的温度范围到底是多少呢?
    如下图,PCM2903C的温度范围到底是多少呢? 如果用在-25~85℃,是否会出问题?
    发表于 10-14 07:14
    请问PGA204的输入阻抗多大?
    在一个论文中提到PGA204的输入阻抗有10的10次方欧姆,而我实际测了后发现输入阻抗只有100K欧姆,有那么大么?技术文档中没有相关描述
    发表于 09-14 08:07
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?手册前面写的太模糊了。求指教
    发表于 09-09 07:10
    共模电感阻抗大好还是阻抗
    电子发烧友网站提供《共模电感阻抗大好还是阻抗.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:47 0次下载
    差分阻抗为什么是100欧姆
    传输距离远等优点,因此在高速通信、射频通信等领域得到了广泛应用。 差分阻抗为什么是100欧姆呢?这主要与差分信号传输线的特性和信号完整性有关。在差分信号传输中,信号线之间的阻抗匹配对于
    的头像 发表于 07-15 11:07 2682次阅读
    深度论证-高速走线控制100欧姆阻抗一定是最好的选择吗?
    高速先生成员--黄刚 对于高速差分信号到底需要控制多少欧姆阻抗,高速先生相信大部分工程师首先都会看下例如信号的协议文档或者芯片的文档,看看里面有没有推荐的
    发表于 05-13 17:12
    除了像PCIE,USB这些有明确协议标准的阻抗控制外,对于其他没明确阻抗说明的高速信号,大家是不是都默认控制
    的头像 发表于 05-13 17:03 1005次阅读
    深度论证-高速走线<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>100</b><b class='flag-5'>欧姆</b><b class='flag-5'>阻抗</b>一定是最好的<b class='flag-5'>选择</b>吗?
    PCIe系统阻抗控制85还是100的验证
    还记得上次的文章, PCIe阻抗控制85ohm和100ohm哪个?
    发表于 04-22 17:21
    上次我们讲到,PCIe阻抗控制到底是85ohm还是100
    的头像 发表于 04-22 17:15 663次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b>系统<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>85</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>100</b>的验证
    共模电感电感量选择大的还是小的
    电子发烧友网站提供《共模电感电感量选择大的还是小的.docx》资料免费下载
    发表于 04-14 09:33 0次下载
    Systick到底是用作延时还是用作定时?都有什么优缺点?
    功能,作基础定时用,而不建议用作延时功能,方便后面程序移植. 最好有个定论,方便后面程序的移植,不能各自玩各自的,一个公司里面写程序的风格和标准需要统一。 想问下各位,Systick到底是用作延时还是用作定时
    发表于 04-08 07:37
    请问M487KMCAN的SRAM到底是128KB还是160K?
    M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 还是160K
    发表于 01-16 07:18
    PCIE阻抗控制到底是选择85还是100欧姆
    发表于 12-22 15:14
    去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
    的头像 发表于 12-04 15:43 2278次阅读
    去耦滤波电容怎么布局摆放,<b class='flag-5'>到底是</b>先大后小<b class='flag-5'>还是</b>先小后大?
    AD8606到底是单电源供电还是双电源供电?
    为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
    发表于 11-24 06:47
