LED贴片2835和3528都是常见的LED封装规格,它们在尺寸和性能上有些差异,因此不能完全互换使用。下面将从尺寸、功率、亮度、光效和应用等方面进行分析,帮助您了解这两种LED贴片的差异和适用情况。
一、尺寸:
LED贴片2835和3528的封装尺寸是其中一个主要的差异。2835指的是LED芯片的尺寸为2.8mm x 3.5mm,而3528指的是LED芯片的尺寸为3.5mm x 2.8mm。可以看出,两者的长宽尺寸是相反的。这样的区别在尺寸应用场景中可能会有所影响,需要注意选取适合的封装尺寸。
二、功率:
在功率方面,2835和3528也存在一定的差异。2835的功率一般在0.2W-0.5W之间,而3528的功率一般在0.06W-0.08W之间。由于功率差异,两者消耗的电能也会有所区别,具体使用时需根据具体需求选择。
三、亮度:
亮度是LED灯具的一个重要指标,也是大家关注的重点之一。由于封装尺寸和功率的差异,所以2835和3528在亮度上也存在差异。一般情况下,2835的亮度要明亮一些,而3528则相对较暗。因此,如果需要高亮度的应用场景,选择2835比较适合。
四、光效:
光效指的是LED发光效率,也称为发光亮度。光效越高,表示单位功率下的光输出越高,这是衡量LED发光性能的重要指标。由于2835的封装体积较大,所以可以安装更多的LED芯片和发光点,从而提高光效。与之相比,3528的封装体积较小,所以光效相对较低。
五、应用:
由于2835和3528在尺寸、功率、亮度和光效等方面的差异,所以它们在应用上也有所区别。
- 2835适用于需要较高亮度和高效能的应用场景,如室内或室外大型广告牌、室内天花板照明、景观照明等。
- 3528适用于对亮度要求不高的应用场景,如室内装饰照明、电子产品背光等。
需要注意的是,以上的应用场景只是一种普遍情况,并不能固定适用于所有情况,具体选择时需要根据实际需求和要求进行判断。
综上所述,LED贴片2835和3528在尺寸、功率、亮度、光效和应用等方面存在差异,不能完全互换使用。在选择LED贴片时,需要根据具体应用需求来进行选择。对于需要较高亮度和高效能的场景,建议选择2835;对于亮度要求不高的场景,3528可能更为适合。
封装
126文章
7888浏览量
142925 -
电能
1文章
682浏览量
36810 -
led贴片
4浏览量
6029 -
3528
5文章
2浏览量
1750
