5W充电器芯片U62113带来安全暖冬
连日来,全国多地出现大范围寒潮、大风、低温雨雪、冰冻等天气。随着气温降低,电热毯(电热坐垫)、暖手宝、热水袋、暖宝宝等保暖“神器”开始被大家广泛使用。但是这些取暖神器暗藏一定的风险,在充电过程中要注意是否有发热现象,杜绝使用超过年限、线路损坏的充电器。深圳银联宝科技是专注此类小家电充电器芯片的供应商,常年提供品质安全可靠、性能环保高效的芯片。今天推荐的是5W充电器芯片U62113!
在芯片开始工作之前,5W充电器芯片U62113仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U62113开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62113的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在5W充电器芯片U62113内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
5W充电器芯片U62113集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。芯片的单点失效保护功能可以保证芯片不损坏且输出不产生过压。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U62113可实现由满载到空载全程无异音工作。
严冬时节,是用电取暖的高峰期,深圳银联宝科技充电器芯片提醒小伙伴们:取暖设备应选择通过国家安全认证、质量合格的正规销售商品。用电设备应及时关闭电源,不要长时间通电。消防安全就在您身边!
审核编辑:汤梓红
充电器
100文章
4427浏览量
122419 -
手机充电器
5文章
108浏览量
26978 -
充电器芯片
1文章
91浏览量
14818
原文标题:5W充电器芯片U62113带来安全暖冬
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SUMMER5v1A电源ic U62113可提供稳定工作电压和足够的电流
便携式音频播放器的5W高效率充电器参考设计
5W充电器芯片U62113的工作原理
