近日上海某企业送修泰克示波器DPO3012,客户反馈黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO3012维修情况
泰克示波器DPO3012黑屏维修
一、示波器维修型号:泰克DPO3012。
二、报修故障:黑屏,无法放大信号。
三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步判断因该是屏幕的问题,外接显示器可以看到显示器上有图案,并且自校准OK,用手电筒照射屏幕隐约可以看到屏幕上的字符,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现里面背光驱动板上面有烧穿的痕迹。
四、维修措施:更换背光驱动板,上电开机屏幕正常点亮,进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO3012主要特点:
带宽:100 MHz,2个频道
所有通道上的 2.5 GS/s 采样率
所有通道上的 5 兆点记录长度
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
连通性
前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO3012示波器黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
示波器
113文章
7146浏览量
197038
泰克光探头双雄(DPO7OE1/DPO7OE2):从33GHz到59GHz的光测量生态
泰克DPO2014B数字荧光示波器:平衡性能与实用性的测试平台
泰克DPO7054数字荧光示波器:应对高速信号挑战的专业测试平台
泰克(Tektronix) 7 系列 DPO 示波器 树立超高性能测试测量领域新标杆
泰克示波器FFT功能详解
泰克DPO3000示波器性能与多场景应用
泰克DPO2024示波器方口USB无法使用?看这里!维修方案来了
维修泰克示波器DPO3012黑屏
