本文将介绍使用 R128 开发板从串口输出 Hello World 的方式介绍 SDK 软件开发流程。
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
编辑程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
由于是 FreeRTOS,我们在最后一行 vTaskDelete(NULL)
前加上
printf("HelloWrold!n");
使用命令 mp
编译打包,可以看到刚才修改的 main.c
编译进去了
烧录程序
打开 PhoenixSuit 选择刚才编译出来的固件
开发板插入 USB OTG 和 串口,OTG用于烧录,串口用于查看输出。
然后按住 FEL
按键,轻点 RESET
按键开始烧录
烧录中,可以松开FEL
按键了
烧录过程中串口会输出烧录的日志,对于排错很有帮助
查看结果
烧录完成后可以在日志中找到刚才编写的 Hello World 输出
举报投诉
mcu
146文章
17453浏览量
354116 -
开发板
25文章
5204浏览量
98977 -
R128
41浏览量
148
使用MCUXpresso for VS Code插件开发Zephyr的hello world
本期来到Zephyr实战经验演练,小编带着大家一起使用MCUXpresso for VS Code插件来开发一个属于Zephyr的hello world。
如何在i2c中将hello world发送到LCD屏幕?
有谁知道如何在 i2c 中告诉这个以将 hello world 发送到 LCD 屏幕?当我查找我的 4BIT 引脚时,我可以很好地做到这一点,但是当使用 i2c 时,我似乎在任何地方都
发表于 07-11 06:10
编译IDF example/hello_world例程时,编译报错说找不到lwip inet.h头文件,为什么?
大家好,我在编译IDF example/hello_world例程时,编译报错说找不到lwip inet.h头文件,但是我到该路径下发现了该头文件,这是为什么?还有组件lwip并没有源码,该如何更新
发表于 06-26 07:33
esp32运行make flash烧写hello world遇到的疑问求解
串口驱动安装正常,连接正常
在demo目录里hello world程序下,运行make all,编译正常,
然后运行 make flash 出现
发表于 06-26 06:25
使用make flash命令烧录Hello_world程式失败了,为什么?
请问我使用 make flash 命令要烧录 Hello_world 程式失败了
看起来像是COM3 Port有连上,但找不到开发板上芯片,无法写入
状况如下e3.JPG (119.44 KiB
发表于 06-26 06:10
ubuntu20.04配置hellow world时,执行idf.py set-target esp32报错的原因?
zhangch@zch-vm-esp:~/esp/hello_world$ idf.py set-target esp32
Adding \"set-target\"\'s
发表于 06-24 06:43
hello_world例程里面CONFIG_FREERTOS_HZ没定义,但又能编译烧录,为什么?
hello_world例程里面CONFIG_FREERTOS_HZ没定义,但又能编译烧录,这是什么情况?
发表于 06-19 07:25
ESP-IDF 4.4例程hello_world编译失败的原因?
all\"...[1/6] Linking CXX executable hello_world.elfFAILED: hello_world.elfcmd.exe /C \"cd
发表于 06-17 06:41
ESP8266笔记-03.ESP8266 RTOS的Hello world
Hello world
由于我也是在边学习边写文章,所以疏漏是难免的,我发的也不是教程贴,只不过是笔记,如果有大佬发现问题,欢迎指正!
在上一篇文章的最后,其实已经可以正常运行Hello wo
发表于 05-30 11:51
鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编写“Hello World”程序】 (基于Hi3861开发板)
下方将通过修改源码的方式展示如何编写简单程序,输出“Hello world”。请在下载的源码目录中进行下述操作。
鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编写“Hello World”程序】(基于RK3568开发板)
下方将展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
鸿蒙OpenHarmony【标准系统编写“Hello World”程序】 (基于RK3568开发板)
编写“Hello World”程序 下方将展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。 前提条件 已参考[创
鸿蒙OpenHarmony【小型系统编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
鸿蒙OpenHarmony【轻量系统编写“Hello World”程序】 (基于Hi3861开发板)
