R128+LVGL驱动多尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
全志在线 来源:全志在线 2023-12-22 17:34 次阅读
新晋点屏神器,R128!各种屏幕都能点!
高刷、大屏、宽色域......通常来讲,显示器的配置越高,越能给使用者带来优于其它一般配置显示器的体验。但就某些特殊的使用场景来讲,选择配置合适的显示屏幕,才能更精准地匹配上实际的使用需求。
无论是工控监视设备、平板电脑、笔记本电脑等带屏产品,还是平时开发者DIY掌机、小电脑、桌面机器人电子设备时,都需要通过使用不同尺寸的RGB屏幕来满足特定的需求。
R128和LVGL的组合就为这一类的应用场景提供了解决方案的另一种选择,对内存及处理器性能的低要求,可以让LVGL很好的适配不同尺寸的RGB屏幕以及各种应用场景。
7寸方屏(1024x600)
4寸方屏(480x480)
4寸圆屏RGB(480x480)
R128适配RGB LCD配置
如动图展示,其中最大的屏幕是 7寸1024x600分辨率,lvgl测试不加触摸能跑60多帧,加触摸是58帧左右,4寸480x480分辨率的屏幕时,R128的lv_benchmark跑分显示可达247fps,实现伪高刷。
R128目前以支持移植百问网的7寸(1024x600)、4寸方屏(480x480)、4寸圆屏RGB(480x480)。
不同尺寸RGB屏幕的sys_config.fex配置有微小差异,以4寸方屏RGB配置代码为例:
4寸方屏(480x480)
;lcd_driver_name   = "default_lcd"
;lcd_backlight    = 150
;lcd_if       = 0
;lcd_x        = 480
;lcd_y        = 480
;lcd_width      = 70
;lcd_height     = 70
;lcd_rb_swap     = 1
;lcd_dclk_freq    = 9
;lcd_pwm_used    = 1
;lcd_pwm_ch     = 7
;lcd_pwm_freq    = 500000
;lcd_pwm_pol     = 1
;lcd_hbp       = 20
;lcd_ht       = 526
;lcd_hspw      = 6
;lcd_vbp       = 10
;lcd_vt       = 510
;lcd_vspw      = 4
;lcd_lvds_if     = 0
;lcd_lvds_colordepth = 1
;lcd_lvds_mode    = 0
;lcd_frm       = 1
;lcd_io_phase    = 0x0000
;lcd_gamma_en    = 0
;lcd_bright_curve_en = 0
;lcd_cmap_en     = 0
#触摸配置
4寸方屏(480x480) GT911
;tp_max_x        = 480
;tp_max_y        = 480
;tp_addr        = 0x14
LVGL配置修改以下内容:
/*Color depth: 1 (1 byte per pixel), 8 (RGB332), 16 (RGB565), 32 (ARGB8888)*/
#define LV_COLOR_DEPTH 32 /*这里可以改为16,因为de会自动转换到32位,最终显示还是32位色深*/
/*Swap the 2 bytes of RGB565 color. Useful if the display has an 8-bit interface (e.g. SPI)*/
#define LV_COLOR_16_SWAP 0
#ifndef USE_EVDEV
# define USE_EVDEV      1
#endif
以上配置完成后,编译打包烧录,上电后屏幕背光亮起,屏幕为黑色,并且可以在 LOG 中看到 SPI 初始化的 LOG。
disp:[disp_device_attached_and_enable 230]attached ok, mgr0<-->dev0
disp:[disp_device_attached_and_enable 243]type:1,mode:0,fmt:rgb,bits:8bits,eotf:4,cs:0 dvi_hdmi:2, range:2 scan:0 ratio:8
[gt911][log] PRODUCT_ID=39:31:31:00:60:10
[gt911][log] verison=00 range_x=0 range_y=0 point_num=0
[gt911][log] verison=42 range_x=480 range_y=480 point_num=5
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • RGB
    RGB
  • LCD屏
  • LVGL
原文标题:纵享丝滑!R128+LVGL驱动多尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
文章出处:【微信号:gh_79acfa3aa3e3,微信公众号:全志在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    R128点屏踩坑笔记
    本文所整理的R128点屏踩坑笔记均是在参考以下应用开发案例进行屏幕适配时遇到的实际开发问题,涵盖了屏幕花屏、屏幕白屏、LVGL显示颜色错误等
    的头像 发表于 12-03 10:17 1445次阅读
    <b class='flag-5'>R128</b>点屏踩坑笔记
    纵享丝滑!全志R128+LVGL驱动尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
    (480x480) 4寸圆屏RGB(480x480) R128适配RGB LCD配置如动图展示,其中最大的屏幕是 7寸1024x600分
    发表于 12-22 09:52
    全志R128使用SPI驱动ST7789V1.47寸LCD
    ZJY147S0800TG01,使用的是 SPI 进行驱动。 引脚配置如下: [td]R128 DevkitTFT 模块 PA12CS PA13SCL PA18SDA PA9BLK PA20RES
    发表于 01-02 09:45
    全志R128基础组件开发——显示与屏幕驱动
    r128s3,和 “板子名称” 例如 pro,请根据实际替换。 code"&gt;board/芯片型号/板子名称/configs/屏幕驱动配置lcd 相关代码包含
    发表于 01-31 14:20
    ESP32S3用LVGL驱动480*480RGB屏幕,只要连接上WIFI,屏幕显示就会错位怎么解决?
    ESP32S3用LVGL驱动480*480RGB屏幕,只要连接上WIFI,屏幕显示就会错位,请问有解决方案吗? IDF5.1.2
    发表于 06-05 08:15
    esp32-s3驱动rgb屏刷屏卡顿,花屏是什么原因?
    esp32-s3驱动rgb屏,根据test_rgb_panel.c,但是刷屏太卡顿了,运行lvgl的demo,fps为0,想请教一下
    发表于 06-19 06:21
    浅析RT Thread Studio RGB屏幕的LTDC驱动
    SDRAM配置修改程序的上进行使用 cubemx 配置 LTDC根据RGB屏幕要求修改系统时钟步骤2复制drv_lcd.c到驱动文件夹内:[drv_
    发表于 05-11 15:02
    求助,使用i80驱动LCD屏幕能否与pipeline_living_stream例程同步运行
    在使用 examples\peripherals\lcd\lvgl 例程驱动8080接口屏幕时想加入网络电台播放,但是播放一小会以后,屏幕
    发表于 02-15 08:50
    R128填坑分享】适配LVGL界面图片和文字显示很虚,色阶明显的解决方法
    在线文档显示与屏幕驱动相关内容,选择一下参数进行配置,后解决问题 文档链接:https://r128.docs.aw-ol.com/sdk_base/disp/#480x480-rgb
    发表于 10-16 13:29
    使用全志R128LVGL运行在SPI TFT GUI上
    载入方案选择 r128s2_module_c906 $ source envsetup.sh $ lunch_rtos 1 配置 SPI LCD 驱动 驱动配置请参照 《SPI
    发表于 10-23 13:56
    全志R128应用开发案例——SPI 驱动 TFT LCD
    SPI 驱动 TFT LCDR128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点: Supports DBI Type C 3 Line/4 Line
    发表于 10-23 14:29
    全志R128应用开发案例——SPI驱动ST7789V1.3寸LCD
    SPI驱动ST7789V1.3寸LCD R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口,具有如下特点: Supports DBI Type C 3 Line/4 Line
    发表于 11-06 10:16
    全志R128应用开发案例——DBI驱动ST7789V1.3寸LCD
    DBI驱动ST7789V1.3寸LCD 之前介绍了 R128 平台使用 SPI 驱动显示屏 ST7789V1.3寸 LCD,接下来介绍的是使
    发表于 11-06 11:12
    全志R128使用RGB LCD移植方法教程
    r128-devkit-100ask-rgb 方案,仓库地址: Gitee: https://gitee.com/weidongshan/100ask_r128_demos/tree/master/other/RGB_LCD
    发表于 12-18 17:03
    gd32f450+rgb屏幕+ucos_iii+lvgl8.2程序
    gd32f450+rgb屏幕+ucos_iii+lvgl8.2示例工程资料下载。
    发表于 05-11 11:12 63次下载
