下面简单介绍一下 R128 方案的资源划分与启动流程。
资源划分
CPU 资源划分
这只是默认配置方案,CPU 资源划分可以按照需求任意修改
CPU | 功能说明 |
M33 | 控制核。运行 WI-FI/BT 固件、协议栈、驱动、休眠唤醒、安全启动、安全控制 |
C906 | 应用核。运行大部分驱动与主要应用,控制台 |
HIFI5 | 算法核。运行音频相关驱动与算法 |
内存配置
R128 方案目前三个核 OS 运行的地址范围如下表。
这只是默认配置方案,CPU 资源划分可以按照需求任意修改。
CPU | 内存使用地址 |
M33 | lspsram ,运行地址范围 0x8000000 - 0x8300000 |
C906 | lspsram ,运行地址范围 0x8300000 - 0x8800000 |
HIFI5 | hspsram ,运行地址范围 0xC000660 - 0xC0A0660 |
启动流程
R128 方案非安全启动流程如下,其中 M33 为启动核:
这只是默认配置方案,启动流程可以按照需求任意修改。
- BROM
- 加载 M33 BOOT0 至 SRAM
- 跳转 M33 BOOT0 运行
- M33 BOOT0
- 初始化 LSPSRAM 与 HSPSRAM
- 加载 M33 RTOS 至 LSPSRAM
- 加载 C906 RTOS 至 LSPSRAM
- 加载 HIFI5 RTOS 至 HSPSRAM
- 跳转运行 M33 RTOS
- M33 RTOS
- 启动运行 C906 RTOS
- 启动运行 HIFI5 RTOS
- C906 RTOS
- 启动运行用户程序
sequenceDiagram
BROM-- >>SRAM: load M33 Core BOOT0 to SRAM
BROM-- >>BOOT0: Boot BOOT0 on M33
BOOT0-- >>LSPSRAM: init LSPSRAM
BOOT0-- >>HSPSRAM: init HSPSRAM
BOOT0-- >>LSPSRAM: load M33 RTOS to LSPSRAM
BOOT0-- >>LSPSRAM: load C906 RTOS to LSPSRAM
BOOT0-- >>HSPSRAM: load HIFI5 RTOS to HSPSRAM
BOOT0-- >>M33: BOOT0 Boot M33 RTOS
M33-- >>C906: Boot C906 RTOS
C906-- >>LSPSRAM: C906 RTOS Running on LSPSRAM
M33-- >>HIFI5: Boot HIFI5 RTOS
HIFI5-- >>HSPSRAM: HIFI5 RTOS Running on HSPSRAM
C906-- >>HSPSRAM: APP Running on HSPSRAM
修改运行核心
系统有三个不同的核心,分别是 M33,C906,HIFI5,其中M33是启动核心不可以关闭,另外两个核心都可以关闭。当不需要使用 C906 核心或者 HIFI5 DSP 核心的时候,可以将这两个核心关闭。方法如下:
关闭 HIFI5 核心
首先,选择好 M33 的方案,因为 HIFI5 是由 M33 来启动的。
source envsetup.sh
lunch_rtos r128s2_m33
直接取消勾选即可:
关闭 C906 核心
首先,选择好 M33 的方案,因为 C906 是由 M33 来启动的。
source envsetup.sh
直接取消勾选即可:
修改核心运行内存空间
修改到 HSPSRAM 运行
R128 的 M33 和 C906 两个核运行的系统都是默认运行在 LSPSRAM,这里示例如何修改到 HSPSRAM
- 关闭启动 HIFI5 核心
source envsetup.sh
由于默认 HIFI5 是运行在 HSPSRAM 的,这里需要释放 HSPSRAM。运行 mrtos_menuconfig
启动配置。
直接取消勾选即可。
- 将 M33 和 C906 设置成在 HSPSRAM 运行
首先选择 M33 的方案:
source envsetup.sh
接着运行 mrtos_menuconfig
修改启动地址,所需要修改的配置如下图所示:
lspsram 地址空间为 0x8000000-0x87fffff,hspsram 地址空间为 0xc000000-0xc7fffff。
这里将所需要的修改的核的地址,将8改成c即可。如修改 M33 的起始地址,将 0x08004000
,修改成0x0c004000
即可,如下图。
然后保存配置,重新编译 M33 方案。接下来修改 C906 的地址,选择 C906 的方案
source envsetup.sh
lunch_rtos r128s2_c906
然后保存配置,重新编译 C906 方案。
- 修改配置文件
首先,确认自己方案使用的 image_header
文件,运行一次打包的命令 pack
,从打包的 log
中能看出方案所选的文件,如下图:
如果需要修改 M33 的地址,则只修改 M33 的即可,C906同理。如果取消启动 DSP,则直接注销掉 DSP的配置代码。
最后,修改 M33 和 C906 在 HSPSRAM 运行,并且取消运行 HIFI5 的 image_header
文件修改可如下所示:
diff --git a/r128s2/pro/configs/image_header_xip.cfg b/r128s2/pro/configs/image_header_xip.cfg
index 5c83ac1..fc87d06 100755
--- a/r128s2/pro/configs/image_header_xip.cfg
+++ b/r128s2/pro/configs/image_header_xip.cfg
@@ -30,9 +30,9 @@
{"id": "0xa5e05a00", "bin": "boot0_spinor.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0x40b0000", "ep": "0x40b0080"},
{"id": "0xa5e05a00", "bin": "boot0_sdcard.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0x40b0000", "ep": "0x40b0080"},
{"id": "0xa5e15a01", "bin": "freertos-gz.fex", "attr": "0x01"},
- {"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_arm.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0x8004000", "ep": "0x8004000"},
- {"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_riscv.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0x8200000", "ep": "0x8200000"},
- {"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_dsp.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0xc000000", "ep": "0xc000660"},
+ {"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_arm.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0xc004000", "ep": "0xc004000"},
+ {"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_riscv.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0xc200000", "ep": "0xc200000"},
+ // {"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_dsp.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0xc000000", "ep": "0xc000660"},
{"id": "0xa5e05a01", "bin": "etf.fex", "attr": "0x01", "sram_offs": "0x4000000", "ep": "0x4000000"},
{"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_xip_rv.fex", "attr": "0x02"},
查看代码内存分布
可以在 SDK 中运行 kamp 命令查看代码的内存分布
可以在最后查看内存的总使用情况
配置XIP
R128-S2 内置 NOR FLASH,可以将运行效率要求不高的代码保存在 XIP 段中,减少内存的占用。
配置 XIP 需要把对应的函数和库文件加入 xip.lds.S 中,具体语法请参照 ld 语法。
配置多个堆内存
有些时候当不需要使用 DSP 核心或者 DSP 核心内存使用量较少时,可以配置多个堆内存,将一部分内存放置于不同的 RAM 上使用。这里以 R128-S2 关闭 DSP 核心并将 HSPSRAM 分配给 C906 核心使用为例:
配置前内存分布情况
配置前进入 C906 核心运行 free 命令查看当前内存使用分布情况。
关闭 DSP 核心
首先,选择好 M33 的方案,因为 DSP 是由 M33 来启动的。
source envsetup.sh
由于默认 DSP 是运行在 HSPSRAM 的,这里需要释放 HSPSRAM。运行 mrtos_menuconfig 启动配置。
直接取消勾选即可。
修改后请重新编译 M33 核心的固件。
将 HPSRAM 全部分配给 C906 使用
选择好 C906 的方案,运行配置界面
source envsetup.sh
image-20231017135824514
找到 Kernel Options
找到 Heap Memory Manager (Use heap-4 to allocate memory) --->
选中 Use heap-multiple to allocate memory
配置 Default Heap Ram 为 heap in lpsram 配置默认内存堆为 lpsram
勾选 lpsram heap 和 lpsram heap dynamic address,意思是 lpsram 的内存是动态分布的
配置 lpsram heap size 的大小是0x600000,因为前面 2M 给 M33 使用,所以剩下 6M
配置 hpsram heap 使能 HPSRAM,并配置 hpsram heap start address 为 0xc000000,hpsram heap size 为 0x7FFFFF 表示将 HPSRAM 全部分配给 C906 核心使用。
将 HPSRAM 部分分配给 C906 使用
如果 HPSRAM 需要运行 DSP,可以分配部分给 C906 使用,配置 hpsram heap start address为 0xc400000,0xc000000 是 HPSRAM 的开始地址,前面 4M 已经分配给 DSP 使用;并配置 hpsram heap size 为 0x400000 意思是可以用的 HPSRAM 大小是 4M。
配置后的内存分布情况
编译打包烧录后,可以使用 free 命令查看配置后的内存分布情况。可以看到 HPSRAM 的8M内存全部分配给 C906 使用了,C906 一共可以用 4M LPSRAM + 8M HPSRAM = 12M RAM
mcu
146文章
17458浏览量
354441 -
R128
41浏览量
149
MHMF012L1S2M-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF092A1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF082L1S2M-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF082A1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -I/F启动- 松下
MHMF041L1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF041L1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -I/F启动- 松下
MHMF041A1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF022L1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF022A1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -I/F启动- 松下
MHMF021L1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
ADC128S052、ADC128S052-Q1模数转换器数据表
MHMF021A1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF011L1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -Modbus启动- 松下
MHMF011L1S2-MINAS A6 系列 Block动作应用说明资料 -I/F启动- 松下
