二极管在电力整流中的作用
深圳市浮思特科技有限公司 2023-12-25 11:30 次阅读
p-n二极管
二极管的作用是在一定方向上阻止电流流动,允许它在相反方向上移动。这一原理的核心是经典的p-n结,它是在重掺杂的n+衬底上形成一个n型漂移层。然后,通过在n型层中植入p型掺杂剂(离子注入)来实现p+层。
p掺杂区域是阳极,n掺杂区域是阴极。移动电荷载流子通过结并复合,在此形成一个没有自由载流子、只有原子核的中性且非导电区域。这被称为耗尽区。因为漂移电流和扩散电流抵消,我们得到了零净电流
现在,如果我们给阳极加正偏压,给阴极加负偏压,我们就会引入额外的电荷载流子[电子],它们将向耗尽区移动,耗尽区将消失,当我们不再有剩余的耗尽区时,二极管变得导电。
由于需要一定的电压来使二极管导电,我们引入了一个重要的二极管参数正向电压(VF)。同样,如果我们以反向偏压,将更多的电荷载流子推出系统,我们将扩大耗尽区。结果是没有电流流动,二极管进入截止状态。这导致了二极管的第二个相关参数,即截止电压。
在截止状态下,我们仍然有一些少数载流子,它们会产生一小部分电流流动,这就是另一个重要参数,称为漏电流[IR],它是在反向方向流动的电流。
其他类型的二极管:肖特基、SiGe和SiC
另一个相关的整流器类型是肖特基二极管,它由金属与n型半导体接触组成。其主要优势包括较低的正向电压和快速开关时间(trr)。然而,肖特基二极管也表现出较高的反向漏电流。另一方面,击穿电压主要由外延层的厚度和掺杂选择确定,因此,随着规格中击穿电压的提高,肖特基整流器的效率变得较低。市场上很难找到超过200V的VBR。
硅锗(SiGe)和碳化硅(SiC)整流器
它消除了其他类型的很多权衡,将肖特基整流器的最佳特性与快恢复设备相结合。特别是,SiGe整流器具备高热稳定性,使其成为高温应用的良好选择。
宽禁带材料如碳化硅(SiC)具有优越的材料属性。SiC的能带间隙是硅的3倍,击穿场强是硅的10倍,电子速度是硅的2倍,热导率是硅的3倍。这使得二极管能够具有超过600V的截止电压。
已经看到,不同技术的分立功率二极管,每种都有其独特的原子结构和特性。因此,选择哪种技术取决于特定应用的要求。
二极管的I-V特性
该曲线的y轴是电流,x轴是电压。曲线的形状由耗尽区的电荷载流子运输决定。
如果施加一个正向电压,则最初几乎没有电流流通。但是,如果这个电压超过了某个阈值,二极管就会导电。同样,如果施加负电压,耗尽区仍然表现为绝缘体,直到某个电压,二极管变得不稳定并击穿。
此曲线关联的典型参数包括正向电流(IF)、VF、IR、反向电压(VR)和IFSM额定值,这表示二极管在正向偏置模式下能够承受的最大峰值电流。
由于温度的升高导致电荷载流子浓度升高和VF降低,因此正向特性在温度变化下看起来略有不同,主要是因为y轴指示是以对数刻度而不是之前所示的线性刻度。按照经验,VF每升高1K大约下降2mV,这种温度依赖性适用于所有类型的二极管。
如何选择正确的二极管
选择正确的二极管技术的决策过程严格取决于特定应用的要求。电力整流器几乎出现在我们日常使用或接触的每一个电子应用中。
在静态应用中,我们有反向极性保护,这是我们生活中经常遇到的,因为它用于保护系统免受错误连接电源的影响,第二个应用是电源ORing二极管,用于连接多个电源以提高可靠性或总功率耗散。
考虑反向极性保护应用,假设我们想保护一个系统,以承受高达60V的反向极性。在这种情况下,我们发现我们可以使用肖特基二极管、SiGe二极管或p-n二极管。对于这个系统,我们必须在正向电压降和漏电流之间找到折中。肖特基二极管有最低的VF;SiGe二极管在25°C时有最低的IR;p-n二极管在125°C时有最低的IR。
肖特基技术具有最低的正向导通损耗(Pfwd)。因此,如果Pfwd是主要的选择标准,应选择平面低VF二极管。SiGe技术提供了最低的反向导通损耗(Prev)。在高温下,p-n技术的表现与SiGe相同。因此,如果Prev是主要的选择标准,应选择SiGe二极管,因为其Pfwd比p-n技术小。此外,还应该将对瞬态脉冲的鲁棒性(例如,在启动时的涌入电流)视为一个额外的选择标准。
二极管在整流器动态应用中都扮演着重要的角色,全桥整流器中,它用于将交流电转换为直流电,降压转换器中的续流二极管,反激转换器中的升压二极管和反向电容二极管,以及引导启动二极管。
  • 二极管
  • 电力
  • 整流
    二极管整流桥的作用是什么?
    二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
    发表于 09-21 18:02
    桥式整流二极管作用
    桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,但多用了两只二极管半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺
    发表于 12-09 11:26
    用发光二极管整流二极管
    用发光二极管整流二极管 某些要求电流不大和整流电压不高的电源电路,可用LED来整流并兼作
    发表于 09-10 17:25 2530次阅读
    用发光<b class='flag-5'>二极管</b>作<b class='flag-5'>整流二极管</b>
    整流二极管作用
    整流二极管作用具有明显的单向导电性。整流二极管可采用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管作用可以有效的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能
    的头像 发表于 11-05 16:39 8.4w次阅读
    整流二极管参数_整流二极管有什么用
    本文主要介绍了整流二极管参数就和作用整流二极管作用具有明显的单向导电性。整流二极管可采用半导体锗或硅等材料制造。硅
    发表于 07-03 16:24 1.1w次阅读
    整流二极管是什么_整流二极管的选用
    本文首先介绍了整流二极管是什么,然后对整流二极管进行了一个简单的概述,最后解释了蒸馏二极管的选用。
    发表于 08-09 09:40 1.7w次阅读
    整流二极管作用是什么?
    整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常包含一个PN结,有正极和负极两个端子。整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路
    的头像 发表于 10-17 10:56 6431次阅读
    功率二极管作用
    功率二极管,也叫做肖特基势垒二极管,是一种常见的半导体器件。它的主要作用电路起到电流的整流
    发表于 02-22 18:22 1795次阅读
    电力二极管的主要作用_电力二极管的用途有哪些
    电力二极管属于半导体器件,通常也被称为功率二极管。它们主要用于高功率、高电压和高频率的电路,用于控制和转换电能。电力
    发表于 02-28 11:36 3987次阅读
    整流二极管是什么二极管
    整流二极管是什么二极管?查看资料可知,整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件,可见整流二极管作用重在“
    的头像 发表于 08-02 14:56 2291次阅读
    <b class='flag-5'>整流二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>
    二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算
    二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算  二极管是电子学中最常见的元件之一,主要用于电路
    的头像 发表于 10-18 16:48 4131次阅读
    整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗?
    整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗? 整流二极管是一种常见的电子元件,主要用于将交流电信号转换成直流电信号。它具有非常重要的作用,例如在电源和通信等领域广泛应用。
    的头像 发表于 12-29 11:28 894次阅读
    稳压二极管整流二极管怎么区分
    稳压二极管整流二极管是两种常见的半导体器件,它们电子电路扮演着重要的角色。虽然它们都是二极管,但它们的工作原理和应用场景有很大的不同。
    的头像 发表于 07-31 14:38 1180次阅读
    电容和二极管串联有什么作用
    电容和二极管串联在电路具有多种作用,这些作用可以应用于不同的电路设计和应用场景。以下是对电容和二极管串联
    的头像 发表于 08-27 09:12 1503次阅读
    二极管桥式整流电路需要什么二极管
    二极管桥式整流电路需要 四个整流二极管 。这些二极管通常被连接成一个桥型结构,以实现交流电到直流电的转换。桥式
    的头像 发表于 10-09 11:43 432次阅读
