DshanMCU-R128s2 PMU 电源管理
嵌入式Linux那些事 来源:嵌入式Linux那些事 作者:嵌入式Linux那些事 2023-12-22 17:58 次阅读
PMU 功能简介
目前已支持的PMU 为:AXP2585。
该PMU 主要用于电池管理以及充电管理,主要有以下功能:
  • 读取电池电量、电池温度。
  • 设置充电时的充电电流,截止充电电压、充电超时等。
  • 自动根据连接PC 或者适配器设置USB 输入的最大限流。
  • 电池温度过高时自动触发停充。
  • 检测USB 线的接入和拔出。
  • PMU 芯片过温保护。
PMU 配置介绍
sys_config.fex 配置说明
[pmu]
pmu_irq_pin      = port:PA14< 14 >< 0 >< default >< default >
pmu_irq_wakeup   = 2
pmu_hot_shutdown = 1
pmu_bat_unused = 0
pmu_usbad_vol = 4600
pmu_usbad_cur = 1500
pmu_usbpc_vol = 4600
pmu_usbpc_cur = 500
pmu_chg_ic_temp = 0
pmu_battery_rdc = 100
pmu_battery_cap = 3568
pmu_runtime_chgcur = 900
pmu_suspend_chgcur = 1200
pmu_shutdown_chgcur = 1200
pmu_init_chgvol = 4200
pmu_init_chg_pretime = 50
pmu_init_chg_csttime = 1200
pmu_chgled_type = 0
pmu_init_bc_en = 1
pmu_bat_temp_enable = 0
pmu_bat_charge_ltf = 2261
pmu_bat_charge_htf = 388
pmu_bat_shutdown_ltf = 3200
pmu_bat_shutdown_htf = 237
pmu_bat_para[0] = 0
pmu_bat_para[1] = 0
pmu_bat_para[2] = 0
pmu_bat_para[3] = 0
pmu_bat_para[4] = 0
pmu_bat_para[5] = 0
pmu_bat_para[6] = 1
pmu_bat_para[7] = 1
pmu_bat_para[8] = 2
pmu_bat_para[9] = 4
pmu_bat_para[10] = 5
pmu_bat_para[11] = 12
pmu_bat_para[12] = 19
pmu_bat_para[13] = 32
pmu_bat_para[14] = 41
pmu_bat_para[15] = 45
pmu_bat_para[16] = 48
pmu_bat_para[17] = 51
pmu_bat_para[18] = 54
pmu_bat_para[19] = 59
pmu_bat_para[20] = 63
pmu_bat_para[21] = 68
pmu_bat_para[22] = 71
pmu_bat_para[23] = 74
pmu_bat_para[24] = 78
pmu_bat_para[25] = 81
pmu_bat_para[26] = 82
pmu_bat_para[27] = 84
pmu_bat_para[28] = 88
pmu_bat_para[29] = 92
pmu_bat_para[30] = 96
pmu_bat_para[31] = 100
pmu_bat_temp_para[0] = 7466
pmu_bat_temp_para[1] = 4480
pmu_bat_temp_para[2] = 3518
pmu_bat_temp_para[3] = 2786
pmu_bat_temp_para[4] = 2223
pmu_bat_temp_para[5] = 1788
pmu_bat_temp_para[6] = 1448
pmu_bat_temp_para[7] = 969
pmu_bat_temp_para[8] = 664
pmu_bat_temp_para[9] = 466
pmu_bat_temp_para[10] = 393
pmu_bat_temp_para[11] = 333
pmu_bat_temp_para[12] = 283
pmu_bat_temp_para[13] = 242
pmu_bat_temp_para[14] = 179
pmu_bat_temp_para[15] = 134
配置含义:
pmu_irq_pin
	AXP芯片IRQ引脚连接的IO,用于触发中断
pmu_irq_wakeup
	Press irq wakeup or not when sleep or power down.
    0: not wakeup
    1: wakeup
pmu_hot_shutdown
    when PMU over temperature protect or not.
    0: disable
    1: enable
pmu_bat_unused
    unused bat
    0: disable
    1: enable
pmu_usbpc_vol < u32 >
	usb pc输入电压限制值,单位为mV
pmu_usbpc_cur < u32 >
	usb pc输入电流限制值,单位为mA
pmu_usbad_vol < u32 >
	usb adaptor输入电压限制值(vimdpm),单位为mV
pmu_usbad_cur < u32 >
	usb adaptor输入电流限制值,单位为mA
pmu_chg_ic_temp < u32 >
    1: TS current source always on
    0: TS current source off
pmu_battery_rdc < u32 >
	电池内阻,单位为mΩ
pmu_battery_cap < u32 >
	电池容量,单位为mAh
pmu_runtime_chgcur < u32 >
	运行时constant充电电流限制,单位为mA
pmu_suspend_chgcur < u32 >
	休眠时constant充电电流限制,单位为mA
pmu_shutdown_chgcur < u32 >
	关机时constant充电电流限制,单位为mA
pmu_terminal_chgcur < u32 >
	截止电流,停止充电的标志位之一,单位为mA
pmu_init_chgvol < u32 >
	电池满充电压,单位为mV
pmu_init_chg_pretime < u32 >
	当电池电压低于REG 0x8C[1]时,属于pre charge阶段。
	如果此阶段时间超过pmu_init_chg_pretime,视为超时,停止充电。
pmu_init_chg_csttime < u32 >
	当电池电压高于REG 0x8C[1]且低于截止电压(REG 0X8C[7:2])时,属于恒流充电阶段。
	如果此阶段时间超过pmu_init_chg_csttime,视为超时,停止充电。
pmu_chgled_type < bool >
    0: Enable CHGLED pin funciton
    1: Disable CHGLED pin funciton
pmu_init_bc_en < bool >
    0: Enable BC1.2
    1: Disable BC1.2
pmu_bat_temp_enable < u32 >
	设置电池温度检测、ntc是否使能
pmu_bat_charge_ltf < u32 >
    触发电池低温停充的TS pin电压阈值,单位:mV
    默认:1105mV
    范围:08160mV
pmu_bat_charge_htf < u32 >
    触发电池高温停充的TS pin电压阈值,单位:mV
    默认:121mV
    范围:0510mV
pmu_bat_shutdown_ltf < u32 >
	非充电模式下,触发电池低温中断的TS pin电压阈值,单位:mV
	默认:1381mV
pmu_bat_shutdown_htf < u32 >
	默认:89mV
	范围:0510mV
pmu_bat_para1 < u32 >
pmu_bat_para2 < u32 >
pmu_bat_para32 < u32 >
	电池曲线参数
	电池参数根据使用的电池不同,通过仪器测量出来
pmu_bat_temp_para1 < u32 >
	电池包‑25度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para2 < u32 >
	电池包‑15度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para3 < u32 >
	电池包‑10度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para4 < u32 >
	电池包‑5度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para5 < u32 >
	电池包0度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para6 < u32 >
	电池包5度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para7 < u32 >
	电池包10度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para8 < u32 >
	电池包20度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para9 < u32 >
	电池包30度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para10 < u32 >
	电池包40度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para11 < u32 >
	电池包45度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para12 < u32 >
	电池包50度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para13 < u32 >
	电池包55度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para14 < u32 >
	电池包60度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para15 < u32 >
	电池包70度对应的TS pin电压,单位:mV
pmu_bat_temp_para16 < u32 >
	电池包80度对应的TS pin电压,单位:mV
不同电池包的温敏电阻特性不一样,根据电池包的TS温敏电阻手册,找到pmu_bat_temp_para[116]对应温度点的电阻阻值,将阻值除以20得到的电压数值(单位:mV),将电压数值填进pmu_bat_temp_para[116]的节点中即可
rtos menuconfig 配置说明
AXP 是依赖于I2C 进行通过的,所以首先就需要确认I2C 驱动是已经被选上的。
  • 使能I2C 驱动
> Drivers Options> soc related device drivers> TWI Devices
            [*] enable twi driver
  • 使能PMU 驱动
‑ > Drivers Options
	‑ > soc related device drivers
		[*] POWER Devices
  • 选择AXP2585
‑ > Drivers Options
		‑ > POWER Devices
			[*] enable power driver
PMU 源码结构
lichee/rtos‑hal/hal/source/power/
├── axp2585.c
├── axp2585.h
├── axp.c
├── axp_twi.c
├── ffs.h
├── Kconfig
├── Makefile
├── sun20iw2p1
│ ├── core.c
└── type.h
  • axp2585.c: AXP2585 驱动。
  • axp.c: AXP 框架API 接口
  • axp_twi.c: 初始化以及I2C 接口。
  • sun20iw2p1: R128 配置以及总初始化接口。
PMU 常用功能
驱动初始化
mrtos_menuconfig 中已经选上了该设备,并且 sys_config.fex 中也配置完成,那么系统加载时就已经自动将 PMU 驱动加载完成,无需软件工程师再进行初始化。
初始化成功的 log 可如下所示:
axp2585 chip version C !
axp2585 chip id detect 0x49 !
current limit not set: usb adapter type
axp2585 init finished !
若是没有打印上述的打印 log 信息,可能是 PMU 驱动加载失败了,可以从 sys_config.fex 配置中确认是否有配置漏配置了,或者是从 I2C 方向去排查,确认I2C 通信是正常的。
AXP 接口使用
PMU 驱动有一个统一的驱动入口,初始化和一些功能接口,都是由AXP 驱动统一管理的。具体请参照 [PMU]章节的说明。
电源管理应用healthd
healthd 是一个电源管理的应用,主要功能为:检测电池电量、设置充电电流、电量变低警报、电压过低关机、电池温度过高过度保护等等。
应用配置方法:
‑ > System components
	‑ > aw components
		[*] healthd for axp
应用源码路径为:
lichee/rtos/components/aw/healthd/healthd.c
healthd 用法
开启应用
应用在默认SDK 中并不会启动,在系统启动之后,需要手动输入:
healthd
然后就开启了电池管理应用了。开启了之后,就会启动了电量变低警报、电压过低关机、电池温度过高过度保护的功能。
获取电池电量
运行命令:
healthd_get_capacity
设置充电电流
运行命令:
healthd_set_chgcur 1500
命令的后缀为充电电流大小,单位为mA,范围为0~3072mA。
  • mcu
    mcu
  • 电源管理
  • PMU
    PMU
  • R128
    PMU电源管理芯片CN8911B适用于超级电容备电的电源系统
    的头像 发表于 01-23 09:11 65次阅读
    <b class='flag-5'>PMU</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>芯片CN8911B适用于超级电容备电的<b class='flag-5'>电源</b>系统
    pmu电源管理单元设计遇到的问题
    在设计PMU电源管理单元)电源管理单元时,可能会遇到一系列技术挑战和问题。这些问题涵盖了从电路设计、布局布线、电磁兼容性(EMC)到热
    的头像 发表于 09-23 09:59 465次阅读
    pmu电源管理芯片和DCDC区别
    电源管理芯片(Power Management Unit, PMU)和直流-直流转换器(DC-DC Converter)是电子系统中用于电源管理
    的头像 发表于 09-23 09:56 1512次阅读
    实现高效供电,PMU成便携式储能中的关键
    设备的充电需求。   但想要多种接口同时工作,并且还能安全稳定的运行,则离不开PMU。在便携式储能设备中,PMU(Power Management Unit,电源管理单元)是一种高度集
    的头像 发表于 09-11 01:16 3764次阅读
    【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(11)PMU 模块介绍
    PMU电源管理单元,它有三个电源域,包括VDD/VDDA域、1.1V/1.2V域和备份域。电源管理
    的头像 发表于 08-20 09:42 751次阅读
    【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(11)<b class='flag-5'>PMU</b> 模块介绍
    ADC128S052、ADC128S052-Q1模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC128S052、ADC128S052-Q1模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:12 0次下载
    ADC<b class='flag-5'>128S</b>052、ADC<b class='flag-5'>128S</b>052-Q1模数转换器数据表
    Si24R2E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    Si24R2E是一颗在2.4GHz ISM频段工作的芯片,专门设计它为低功耗有源RFID应用场合使用,而且集成嵌入式2.4GHz无线射频发射模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发 射控制器
    的头像 发表于 06-11 15:42 412次阅读
    Si24<b class='flag-5'>R2</b>E:2.4G有源智慧校园卡<b class='flag-5'>管理</b>应用方案推荐
    PMU电源管理模块如何精妙布局与高效供电?
    电源管理单元(PMU)作为便携设备电源管理的集大成者,通过高度集成多种功能于紧凑封装中,极大提升了系统效率与能效,顺应了微型化、高密PCB
    发表于 06-07 17:43
    探索并应用先进的PCB设计技术以增强PMU的可靠性,是应对设计挑战、促进设备性能跃升、延长产品寿命及满足用户期望的必由之路。
    的头像 发表于 05-30 15:15 1984次阅读
    <b class='flag-5'>PMU</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>模块如何精妙布局与高效供电?
    用于处理器电源PMU TPS659128数据表
    电子发烧友网站提供《用于处理器电源PMU TPS659128数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 09:18 0次下载
    用于处理器<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>PMU</b> TPS659128数据表
    汽车处理器电源管理单元 (PMU) TPS65903x-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车处理器电源管理单元 (PMU) TPS65903x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 11:25 0次下载
    汽车处理器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元 (<b class='flag-5'>PMU</b>) TPS65903x-Q1数据表
    适用于处理器的TPS659037电源管理单元 (PMU)数据表
    电子发烧友网站提供《适用于处理器的TPS659037电源管理单元 (PMU)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 11:20 0次下载
    适用于处理器的TPS659037<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元 (<b class='flag-5'>PMU</b>)数据表
    适用于处理器的电源管理单元 (PMU) TPS65917-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于处理器的电源管理单元 (PMU) TPS65917-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 11:13 2次下载
    适用于处理器的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元 (<b class='flag-5'>PMU</b>) TPS65917-Q1数据表
    适用于处理器的电源管理单元 (PMU) TPS65919-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于处理器的电源管理单元 (PMU) TPS65919-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 14:17 0次下载
    适用于处理器的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元 (<b class='flag-5'>PMU</b>) TPS65919-Q1数据表
    用于嵌入式摄像头模块的电源管理单元 (PMU)TPS657095数据表
    电子发烧友网站提供《用于嵌入式摄像头模块的电源管理单元 (PMU)TPS657095数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 10:45 0次下载
    用于嵌入式摄像头模块的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元 (<b class='flag-5'>PMU</b>)TPS657095数据表
