万众“7”待,华为高品质万兆园区mGE+Wi-Fi 7助力办公体验攀上新巅峰,打破束缚,Wi-Fi 7引领办公网络新体验。
随着企业数字化的加速演进,办公体验的需求随着技术的进步也在不断提高。工程师早晨的第一件事就是把最新的编译安装包传送到手机上进行验证,然而,如果Wi-Fi网络不给力,传输需要等待半个小时,效率十分低下。同样,在某银行的经理室里,总行正在召开重要视频会议,而其他员工也在使用无线网络进行办公,这导致了会议时常卡顿。现在,随着Wi-Fi 7的成熟商用,其更大的带宽和更优的体验将给无线办公带来全面升级。在Wi-Fi 7时代,单AP的实际吞吐量都会超过1Gbps,传统的接入GE交换机已经成为明显的瓶颈。有线口的门槛提升到至少2.5G或者更高的5G乃至10G,因此多速率交换机在Wi-Fi 7时代成为了标配。
通过mGE+Wi-Fi 7的组合,打破传统网络的束缚,加速数字化办公的应用的创新,引领未来办公新体验,使得工作更加高效、舒适和便捷。
超大带宽,打造流畅办公体验
4K QAM调制方式,
高密度数据传输,提速20%
在办公场景中,带宽能力的提升对于办公体验的提升具有极其重要的作用。Wi-Fi 7通过采用多种技术标准,显著提高了带宽能力,从而为办公体验带来了显著提升。这里我们重点介绍一下QAM调制算法的提升,Wi-Fi 7采用4K QAM,可以在相同的频谱资源下承载更高信息密度的数据。具体而言,802.11ax标准采用1K QAM正交幅度调制,每个符号传输10位数据(2^10 = 1024),而802.11be则最高支持4K QAM正交幅度调制,每个符号传输12位数据(2^12 = 4096)。相对于802.11ax,在其他条件相同的情况下(相同带宽、流数),802.11be的数据吞吐量可直接提升20%,这意味着可以更快地传输数据,减少等待时间,提高工作效率。
图1-11024QAM和4096QAM
不过需注意的是,更高阶的QAM调制意味着更密的星座点距离,正确解调对收发机的误差矢量幅度(Error Vector Magnitude,EVM)指标和收发处理能力提出了更高的要求,协议也设置了纠错自适应机制,如果因为信号弱、信噪比差等情况下误差幅度满足不了4K QAM的要求,系统会自动降级至1K QAM或者更低的调制解调方式。为了控制收发机的误差,华为主要在如下两个方面做了优化和改善。
首先是覆盖层面,在办公场景下,AP吊顶安装层高一般3米左右,覆盖的AP通常使用全向覆盖,为了规避在信噪比较差的地方QAM降级,华为采用了动态智能变焦天线,可以通过自动识别并调整为小角度覆盖模式,增加信号强度,改善信噪比,使AP持续工作在4K QAM至上。
图1-2 动态智能变焦天线:一个天线,两种模式
其次,在WLAN的实际传输的过程中,存在大量的流交织的情况,如果不进行整形,那么在接收端存在接受不到对应信号的情况,这样就会造成信号的反复重传,带来了带宽的下降。因此我们在Wi-Fi 7的基础上,进行空间整流,规避不同用户的流交织情况发生。
图1-3空间整流技术
MRU提升多用户并发性能
在IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6协议)中,下行和上行传输的RU包括:26-tone RU、52-tone RU、106-tone RU、242-tone RU、484-tone RU、996-tone RU和2 × 996- tone RU。为提升频谱效率,Wi-Fi 7采用单用户多RU新增3 × 996-tone RU。在处理多RU组合方案、编码和交织方案以及多RU信令设计方面有了很大改善。为了在组合复杂度和频谱效率之间进行权衡,在160 MHz以下带宽情况下,允许使用一些有限的多RU组合,即:小规格RU(小于242个tone)只能与小规格RU合并,大规格RU(大于等于242个tone)只能与大规格RU合并。不允许小规格RU和大规格RU混合使用。在IEEE 802.11ax中,OFDMA只支持2/4/8/16个用户,而在Wi-Fi 7中,多RU支持可以更灵活地支持其他用户数值,如5或6个用户。
就MRU中的数据传输而言,相同或不同的传输参数集合,例如调制编码方案(MCS)、交织方案和空时流的数量,可以应用于分配给用户的合并RU。在MRU中传输数据有四种方法:(1)所有RU独立编码和交织;(2)多个RU一起编码,但每个RU独立交织;(3)多个RU需要跨RU的交织器,而不考虑编码;(4)多个RU充当一个逻辑/连续RU。Wi-Fi 7通过引入了MRU(Multiple Resource Unit) 技术,极大地提高了信道资源利用率,降低空口等待时延。使得Wi-Fi 7能够轻松应对苛刻的大带宽、高并发应用场景。
视频业务重保,VIP业务保障,
提升办公体验
过去的园区网络重视转发性能,对体验关注不多,网络体验差会阻碍企业办公效率提升和公司业务的快速发展。华为推出了业界收割端到端的体验保障解决方案。华为高品质万兆园区mGE+Wi-Fi 7方案在WLAN侧,使能多媒体智能调度技术,通过TCP滑窗反压+降低上行聚合窗口,抑制上行大流量贪婪业务,保障多媒体业务体验;同时,为了传统流量和视频业务之间抢占带宽,华为可以通过空口+有线侧同时开启应用识别,识别关键视频应用并优先调度,引导视频流量在网络质量较好的切片资源上传输,好比引导汽车开上高速公路快速通道,独享带宽资源,保障视频会议不卡顿。
为了保障VIP终端的关键业务,我们通过超帧抢占技术,避免VIP终端与普通终端竞争空口时隙,使VIP终端业务获得确定性的空口传输资源。这如同免排队的快捷通道,让高优先级的VIP流量始终处于网络快车道,即使网络中其他业务发生拥塞,VIP业务也可以做到0丢包0中断。在传统的WLAN技术里,如果空口上多个用户如果同时发送报文,则会导致信号在空口互相冲突导致所有用户均发送失败,因此Wi-Fi技术规范了统一的时隙竞争机制,确保同一时刻只能某一用户在发送数据,而传统机制无法识别VIP用户,VIP终端与普通终端一起抢占资源。所以我们通过超帧抢占机制,给VIP客户预留固定的空口资源,让VIP用户的体验得到确定性保障。
图1-4超帧抢占方案
通过上图可以看出,当存在多个VIP用户时,可以给不同的VIP用户预留时隙,在此预留时隙之内,只能是VIP用户进行传输,而其他时隙用于普通办公用户竞争。在常规的窗口时隙内,空口信道资源会对所有终端开放,所有终端均有机会获得空口资源。在超帧窗口内,空口信道资源只对保障终端开放,所有非保障终端没有机会获得空口资源。因此,通过超帧抢占机制的引入,Wi-Fi 7 可以实现VIP终端能够享有确定性的体验保障。
Wi-Fi 7技术拥有诸多创新,随着Wi-Fi 7的成熟商用,越来越多的芯片厂家、终端厂家、网络厂家都加入了Wi-Fi 7的生态构建中,而Wi-Fi 7这些创新的特性也将为办公网络带来新的变革。面临空口性能的升级,有线回传的升级也迫不及待,高品质万兆园区mGE+Wi-Fi 7成为新时代办公的最佳组合,助力办公体验攀上新巅峰。
华为
216文章
34476浏览量
252115
原文标题:万众"7"待,打破束缚,华为高品质万兆园区mGE+Wi-Fi 7助力办公体验攀上新巅峰
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
