尽管可编程逻辑控制器PLC通常具有高度的可靠性,但在出现故障时,PLC程序问题往往容易被忽视,同时PLC信号也可能出现输入误差,需要现场工作人员进行排查。
1、由于机械牵拉,线路本身老化,传输信号线短路或断路,这时现场信号无法传输到PLC,造成控制错误
2、机械触点抖动。虽然现场触点只闭合一次,但PLC认为已经闭合多次,造成传输错误
3、现场变送器和机械开关各有故障,如触点接触不良、变送器反映的非电量偏差大或不能正常工作等
这些问题都需要进行现场排查,而如果是现场控制程序突然无法准确执行,那么大概率是PLC程序错误,就需要工程师进行PLC程序修复。传统工作模式中,工程师携带电脑前往PLC现场,对PLC进行现场程序上下载及编程调试操作,费时费力,成本也高。通过数之能PLC远程维护平台可以解决以上问题。
应用优势
1、快捷方便
直接搭建专有通道,不需要公网IP和域名;通过设备序列号找到设备后,就可以点击建立通道,从而实现远程维护。
2、灵活组网、高速接入
支持PPPOE/有线/WIFI/3G/4G无线网络多种联网接入方式,同时支持以太网口和串口的西门子/三菱/欧姆龙PLC。
3、即插即用的云服务
使用物通博联提供的云服务,无须自建昂贵的数据中心和运营复杂的系统,根据需要接入的设备数量,购买相应的接入服务。
4、完善的管理平台
完善的管理平台,可以做基础的设备资产管理、地理信息管理、设备状态显示和多级权限管理,是设备厂商实现远程运营的服务平台。
plc
5001文章
12987浏览量
460259 -
远程维护
66浏览量
6632
