景略JL2201 JL2101千兆以太网单端口收发器介绍
网络、工控、汽车接口技术分享 来源:杭州瑞盟系列产品介绍 作者:杭州瑞盟系列产品 2023-12-25 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大陆本土品牌景略半导体于2020年推出的JL2201、JL2101(S)单端口Gigabit Ethernet PHY分别与RTL8211FS、RTL8211FP(FS)Pin to Pin兼容,MAC接口支持Gigabit Ethernet SGMII、RGMII:
◆JL2201(I) Pin to Pin替换RTL8211FS(I),MAC接口支持RGMII/SGMII
◆JL2101/D Pin to Pin替换RTL8211F/FD,MAC接口支持RGMII
◆JL2121/D Pin to Pin替换RTL8211FDI,MAC接口支持RGMII
景略半导体是一家推动以太网技术发展的芯片设计公司,其创新的芯片架构和先进的制造工艺,保证了产品在性能、可靠性、功耗和成本方面具备了行业领先的优势。景略半导体的核心团队来自硅谷顶尖半导体公司,在模拟、数字、DSP和SoC领域均有造诣,同时积累了丰富的芯片开发、公司运营和管理经验,主导开发的通信芯片累计出货量达十亿颗以上;公司研发实力雄厚,团队成员既有来自国际知名半导体公司经验丰富的工程师,也有毕业自国内一流院校充满激情和天赋的年轻人,构成一支以中青年为骨干,技术全面的芯片研发梯队。
景略半导体专注于高速数模混合信号的芯片设计,为下一代网络通信提供大规模量产的高性能以太网PHY和相关的SoC产品。景略半导体的EtherNext™技术是独特的数模混合信号技术架构结合先进的制造工艺和智能传输协议,使得景略的Ethernet PHY产品在性能、功耗和成本等方面具有领先优势,速率在高达万兆以上时仍可提供行业领先的低功耗远距离传输。基于EtherNext™技术,景略半导体提供三个系列PHY产品,分别是针对车载IVN的Cheetah™ 系列、工业应用的Antelope™系列和企业解决方案的SailFish™系列。
1、Antelope™系列-适用于工业应用
1.1、JL11x1-快速以太网PHY
JL11x1是单口快速以太网PHY产品,支持100Base-TX和10Base-T,性能远超过IEEE规范,良好的互操作性和行业领先的性能,支持5类UTP线缆其传输距离可以达到200米以上,具备Auto-MDIX,能对连接线类型进行自动配置以适应各类复杂的应用环境,JL11x1具备卓越的ESD保护能力,能承受8KV以上HBM人体模型静电测试,为所有应用提供极高的可靠性和稳定性。
JL11x1支持多种供电模式,满足单路供电的简化设计或双路供电的超低功耗设计要求。
1.2、JL2xx1-千兆以太网PHY
JL2xx1是单口千兆以太网PHY产品,支持5类UTP线缆实现所有物理层功能,包括1000BASE-T, 100BASE-TX,和10BASE-T协议,支持RGMII/SGMII转电口/光口/SGMII,RGMII作为MAC接口时,支持光电自动识别。SGMII作为MAC接口时,工作在两对1.25Gbps速率的差分信号上,以减少I/O数量和功耗。JL2xx1支持主动电缆性能监测和纠错,确保数据以最高速率传输。
JL2xx1的MDI接口集成了终端匹配电阻以减少成本并简化设计布局,支持单路供电的简化设计,或多路供电的低功耗设计,并支持基于IEEE1588V2和IEEE802.1AS的精确定时协议(PTP)的时间戳。
今天重点推荐景略JL2101、JL2201,与瑞昱等台系相关型号对比如下表:
品牌 型号 单端口网速标准 MAC接口 封装 Pin to Pin
Jlsemi JL2201-N048C 10Base-T/100Base-TX/FX 1000Base-T/X RGMII/SGMII QFN48 RTL8211FS
Jlsemi JL2201-N048I 10Base-T/100Base-TX/FX 1000Base-T/X RGMII/SGMII QFN48 RTL8211FSI
Jlsemi JL2101-N040C 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211F
Jlsemi JL2101D-N040C 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211FD
Jlsemi JL2121-N040I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211F1
Jlsemi JL2121D-N040I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40 RTL8211FDI
Jlsemi JL1101-N032C 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32 RTL8201F
Jlsemi JL1111-N032I 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32 RTL8201FI
Realtek RTL8201F 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32
Realtek RTL8211F/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40
Realtek RTL8211FD/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN40
Realtek RTL8211FS/I 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN48
Realtek RTL8211E-VL 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/GMII QFN48
九阳 IP101GR/I 10Base-T/100Base-TX RMII/MII QFN32
九阳 IP1001C 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN68
Davicom DM9119INX 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII QFN48
Davicom DM9119INP 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RGMII/SGMII QFN64
2、JL2201简介:
JL2201是单端口千兆以太网PHY收发器,支持IEEE802.3标准中的1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T。它支持RGMII/SGMII到铜/光纤/SGMII。RGMII作为MAC接口,支持铜/光纤自媒体应用。SGMII作为MAC接口,通过两对差分信号以1.25Gbps的速度工作,减少I/ o数量和功耗。JL2201 MDI接口将MDI终端电阻集成到PHY中,减少了BOM,简化了布局。
JL2201支持单3.3V电源,可配置RGMII总线I/O电压,支持3.3V, 2.5V, 1.8V。
JL2201支持同步以太网(SyncE)和精确定时协议(PTP)时间戳,基于IEEE1588 version 2和IEEE 802.1AS。基于先进的混合信号技术和工艺节点,JL2201在功耗和电缆范围方面具有无与伦比的性能,同时降低了EMI/EMC,适用于广泛的应用。JL2201按工业级标准制造,可在-40~+85℃环境温度条件下工作。
2.1.典型特性
◇1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.3兼容
◇支持RGMII转铜,SGMII转铜,RGMII转光纤/SGMII
◇支持RGMII到铜/光纤/SGMII与自动媒体检测
◇支持并行检测
◇支持基线漂移校正
◇支持1000Base-X
◇内置唤醒局域网(WOL)
◇交叉检测和自动校正
◇支持中断功能
◇自动极性校正
◇RGMII可选3.3/2.5/1.8V信号电压
◇集成开关调节器的REG_OUT
◇支持3.3V单路供电
◇网络状态指示灯
◇支持25MHz外部晶体或OSC
◇可选25MHz/125MHz时钟输出
◇为MAC提供125MHz时钟源
◇支持双对电缆使用和恶劣电缆使用条件下的降档模式
◇支持同步以太网和精确时间协议(PTP),包括IEEE1588v1,v2和802.1AS
◇支持同步以太网时钟恢复
◇温度范围:-40℃~+85℃
◇48Pin QFN封装
2.2应用框图
2.2.1 UTP Application Diagram
◆RGMII to Copper Application
◆SGMII to Copper Application
2.2.2 Fiber Application Diagram
◆RGMII to SGMII Application
2.2.3 Auto-Media Application Diagram
◆RGMII to Copper or SGMII Auto-Media Application
3、JL2101(D)/JL2121(D):
JL2101(D)/JL2121(D)是单端口千兆以太网PHY收发器,支持IEEE802.3标准中的1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T。通过RGMII总线在MAC和PHY之间传输数据。JL2101(D)/JL2121(D)基于先进的混合信号技术和工艺节点,在功耗和电缆范围方面具有无与伦比的性能,同时降低了EMI/EMC,适用于广泛的应用。
JL2101(D)/JL2121(D)MDI接口将MDI终端电阻集成到PHY中,减少了BOM,简化了布局。JL2101(D)/JL2121(D)支持单3.3V电源,可配置RGMII总线I/O电压,支持3.3V, 2.5V, 1.8V。JL2121(D)I按工业级标准制造,可在-40~+85℃环境温度条件下工作。
3.1、典型特性
◇1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.3兼容
◇支持RGMII到铜
◇支持并行检测
◇支持基线漂移校正
◇内置唤醒局域网(WOL)
◇交叉检测和自动校正
◇支持中断功能
◇自动极性校正
◇集成开关/线性稳压器
◇支持3.3V单路供电
◇网络状态指示灯
◇支持25MHz外部晶体或OSC
◇可选25MHz/125MHz时钟输出
◇为MAC提供125MHz时钟源
◇温度范围:-40℃~+85℃
◇40Pin QFN封装
3.2、功能框图
3.3、RGMII to Copper应用框图
JL2201、JL2101拟开发应用或国产替代,可向景略分销商申请提供JL2201、JL2101开发资料包及适配软件调试等技术支持。
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • 以太网
  • 端口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于JL2201B千兆PHY的工业以太网接口设计:从原理到选型验证全解析
    寄生电容过大破坏信号完整性、以及多供应商物料匹配耗时长。本文以JL2201B千兆PHY为核心,拆解“PHY → 变压 → 防护 → 连
    的头像 发表于 04-28 08:44 510次阅读
    千兆网络变压选型避坑指南:从PoE到PHY匹配的全链路解析
    工业以太网、安防监控、光伏储能、无线AP……在这些高速发展的应用场景背后,一颗小小的网络变压往往决定着整机通信的成败。PoE供电时莫名掉电、高温环境下丢包率飙升、换一颗PHY芯片后链路不通——这些
    发表于 04-17 13:43
    TNETE2201B 1.25 - 千兆以太网收发器:性能与应用解析
    TNETE2201B 1.25 - 千兆以太网收发器:性能与应用解析 在高速数据传输的领域中,以太网收发
    的头像 发表于 12-31 17:30 1756次阅读
    DP83847 DsPHYTER II:10/100以太网收发器的全面解析
    DP83847 DsPHYTER II:10/100以太网收发器的全面解析 在当今的网络通信领域,以太网收发器扮演着至关重要的角色。DP8
    的头像 发表于 12-30 16:20 615次阅读
    DP83848x:高性能端口以太网收发器的设计与应用
    DP83848x:高性能端口以太网收发器的设计与应用 在嵌入式系统的设计中,以太网收发器是实现
    的头像 发表于 12-27 15:10 886次阅读
    DP83848x以太网收发器:特性、设计与应用全解析
    DP83848x以太网收发器:特性、设计与应用全解析 在嵌入式系统的以太网连接领域,DP83848x系列端口10/100 MB/s
    的头像 发表于 12-27 15:10 1049次阅读
    深度剖析TLK1211RCP千兆以太网收发器:设计应用指南
    深度剖析TLK1211RCP千兆以太网收发器:设计应用指南 在现代高速数据传输领域,以太网收发器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 12-27 11:05 873次阅读
    DP83848x以太网收发器:小身材大能量
    DP83848x以太网收发器:小身材大能量 在嵌入式系统的设计中,以太网收发器是实现网络通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DP83848x系列
    的头像 发表于 12-27 09:50 807次阅读
    深入剖析TLK1221千兆以太网收发器:特性、功能与设计要点
    深入剖析TLK1221千兆以太网收发器:特性、功能与设计要点 在高速数据传输的今天,以太网收发器扮演着至关重要的角色。TI公司的TLK122
    的头像 发表于 12-27 09:25 924次阅读
    LAN8814 4端口千兆以太网收发器数据手册总结
    Microchip Technology LAN8814 4端口千兆以太网收发器是低功耗、四端口、三速(10BASE-T/100BASE-
    的头像 发表于 10-14 10:50 1323次阅读
    LAN8814 4<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册总结
    深入解析Microchip LAN8840千兆以太网收发器
    Microchip Technology LAN8840千兆以太网 (GbE) 收发器集成有三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物理层
    的头像 发表于 10-13 13:54 1074次阅读
    深入解析Microchip LAN8840<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    LAN8841千兆以太网收发器技术解析
    Microchip Technology LAN8841千兆以太网 (GbE) 收发器集成有三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 以太网物理层
    的头像 发表于 10-13 13:49 1270次阅读
    LAN8841<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术解析
    LAN8831千兆以太网收发器技术解析与应用指南
    Microchip Technology LAN8831千兆以太网收发器(带GMII/MII/RGMII )是完全集成的三速 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
    的头像 发表于 10-13 11:51 1377次阅读
    LAN8831<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术解析与应用指南
    基于LAN8830千兆以太网收发器的工业应用技术解析
    Microchip Technology LAN8830千兆以太网收发器(具有RGMII功能)是集成式三速 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) 以太网物理
    的头像 发表于 10-13 11:43 1071次阅读
    基于LAN8830<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>的工业应用技术解析
    LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
    Microchip Technology LAN8804 4端口千兆以太网收发器是低功耗、四端口、三速(10BASE-T/100BASE-
    的头像 发表于 10-11 11:47 1917次阅读
    LAN8804四<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术解析
