主要功能
1.最多可以接 2088 个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接 127个总线模块或者总线主 机,可通过网络模块下带 127 个 IP 设备,每个扩展设备最多可接 8 个防区,。
2.所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主 机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有其中的 1 个或多个分区,各键盘分别对自己 的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作;主键盘可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作。
3.可最多接入 16 个总线键盘,独立操作,汉字界面。其中 1 个主键盘、15 个从键盘(485 通讯口 1 和 485 通讯口 2任意接从键盘),通 过主键盘编程可以让任意从键盘跟随所有报警并显示报警信息。
4.设备、防区名称汉字任意更改,电脑配置,每个设备、防区最多支持 7 个汉字。
5.挂在通讯总线上的设备都可以带有 1-16 个输出,其中报警模块最多带有 1 个输出,联动输出设备最多可带 16 个输出。每个防区可以联动 最多 8 个输出,联动包括:防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR 报警输入、就地报警等功能。
6.本机具有多达 273 组密码,包括:安装密码、每个键盘具有 8 组布防密码和 8 组撤防密码。
7.可外扩 IP 模块可实现与中心软件计算机连接,最多支持 5 个中心(4 个网络、1 个 USB 转串口)。
8.通过 IP 模块、GPRS 模块实现和微信报警系统连接,,通过 GPRS 模块可实现报警短信通知,电话通知。
9.可通过电话线与报警中心通过 ContactID 协议连接,可通知 3 组中心电话号码报警、8 组用户号码报警。
10.通过 GPRS 模块可实现报警短信通知,电话通知, 支持 8 组用户号码。
11.主键盘可双向语音对讲,报警时主机自动拨打预存接警电话后,电话接听者可通过主键盘与报警现场人员通话,实现警情通报和双向确认(专利)。
12.通过键盘密码、遥控器、中心计算机、手机微信、有线电话进行布撤防。
13.通过管理员可同时对所有键盘进行撤布防,通过主键盘对单个分区、防区进行撤布防。
14.通过编程跟随设置,可以让其中一个从键盘或所有从键盘同时跟随主键盘撤布防。
15.通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作。
16.分别可以存储 1200 条的报警和操作纪录,掉电保存。
17.有 20 秒左右的电话报警通知语音,可以自己选择语音文件写入。
18.通过电脑进行编程和配置。可远程配置好,文件发送,就地写入主机,让编程和服务更为简单、有效。
网络控制
46浏览量
13064
