基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)近日推出符合 AEC-Q101 标准的产品组合,其中包含六个 ESD 保护器件(PESD2CANFD36XX-Q),旨在保护 LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay 和SENT 等车载网络(IVN)中的总线免受静电放电(ESD)和其他瞬变造成的损坏。
随着数据传输速率的提高和车载电子含量的增加, ESD 保护的需求变得越来越重要,提供正确的保护类型已成为设计工程师的巨大挑战。
与汽车和小型车辆中的电池电压相比,24 V 电源通常用于卡车和商用车辆。24 V 系统中的敏感信号线通常需要工作电压高于 32 V的 ESD 保护器件进行保护。
为满足这些要求,Nexperia(安世半导体)将该产品组合设计为最大反向截止电压为 36 V,并提供达 22 kV 的 ESD 保护。此性能与低箝位电压 VCL= 48 V(IPP=1A时)相结合,可为 IVN 提供卓越的系统级鲁抗冲击能力。
考虑到车载网络的规格以及易于设计性,Nexperia(安世半导体)以 SOT23 和 SOT323 封装提供这一产品组合,并提供 4.3 pF、6 pF 和 10 pF 三种不同的超低电容等级,有助于确保接口之间的流畅通信且不影响信号完整性。此类组合可最大限度地提高 PCB 设计的灵活性,并为设计工程师提供多种性能选项。
审核编辑:刘清
ESD保护
442浏览量
27178 -
电池电压
195浏览量
11827 -
电源系统
3文章
632浏览量
38011 -
车载系统
1文章
133浏览量
27223
DCDC低电压2V输入升压12V、18、24V/2A升压恒压电源供电IC SLB628
24v开关电源原理及电路分析
TPD1E0B04适用于USB Type-C和天线保护的单通道ESD保护二极管数据表
ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1和ESD761-Q1汽车类24V单通道ESD保护二极管数据表
TSM24CA-Q1适用于汽车网络且采用SOT-23封装的±24V低电容浪涌二极管数据表
TSM24A-Q1采用SOT-23封装且适用于汽车网络的24V单向浪涌二极管数据表
TSM24A采用SOT-23封装且适用于工业网络的24V单向浪涌二极管数据表
ESD751和ESD761 24V单通ESD保护二极管数据表
ESD2CANxx24-Q1适用于车载网络的汽车类24V、2通道ESD保护二极管数据表
TSM24CA适用于工业网络且采用SOT-23封装的±24V低电容浪涌二极管数据表
100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
适用于汽车ADAS应用的TPS59632-Q1 2.5V至24V、三相/两相/单相降压无驱动器控制器数据表
