Mysql索引是什么东西?索引有哪些特性?索引是如何工作的?
OSC开源社区 来源:OSCHINA 社区 2023-12-24 16:20 次阅读
1 索引如何工作,是如何加快查询速度
索引就好比书本的目录,提高数据库表数据访问速度的数据库对象。当我们的请求打过来之后,如果有目录,就会快速的定位到章节,再从章节里找到数据。如果没有目录,如大海捞针一般,难度可见一斑。这就是我们经常碰到的罪魁祸首,全表扫描。
一条索引记录中包含的基本信息包括:键值(即你定义索引时指定的所有字段的值)+ 逻辑指针(指向数据页或者另一索引页)。通常状况下,由于索引记录仅包含索引字段值(以及 4-9 字节的指针),索引实体比真实的数据行要小许多,索引页相较数据页来说要密集许多。一个索引页可以存储数量更多的索引记录,这意味着在索引中查找时在 I/O 上占很大的优势,理解这一点有助于从本质上了解使用索引的优势,也是大部分性能优化所需要切入的点。
1)没有索引的情况下访问数据:
2)使用平衡二叉树结构索引的情况下访问数据:
第一张图没有使用索引我们会进行顺序查找,依照数据顺序逐个进行匹配,进行了 5 次寻址才查询出所需数据,第二张图用了一个简单的平衡二叉树索引之后我们只用了 3 次,这还是数据量小的情况下,数据量大了效果更明显,所以总结来说创建索引就是为了加快数据查找速度;
2 索引的组成部分和种类
常见的索引的实现方式有很多种,比如 hash、数组、树,下面为大家介绍下这几种模型使用上有什么区别
2.1 hash
hash 思路简单,就是把我们插入的 key 通过 hash 函数算法 (以前一般是取余数,就好比 hashmap 的计算方式移位异或之类的),计算出对应的 value,把这个 value 放到一个位置,这个位置叫做哈希槽。对应磁盘位置指针放入 hash 槽里面。一句话总结 hash 索引,就是存储了索引字段的 hash 值和数据所在磁盘文件指针。
但是不可避免的是,无论什么算法,数据量大了之后难免会出现不同的数据被放在一个 hash 槽里面。比如字典上的 “吴” 和” 武” 就是同音,你查字典的时候到这里只能顺序往下去找了。索引的处理也是这样,会拉出一个链表,需要的时候顺序遍历即可。
缺点:无序索引,区间查询性能低,因为区间查询会造成多次访问磁盘,多次 io 耗时是很难接受的。
优点:insert 迅速,只需往后补就行
场景:等值查询, 比如 memcached 。不适用大量重复数据的列,避免 hash 冲突
总结:想成 java 的 hashmap 即可
2.2 有序数组
如果我们需要区间查询的时候,hash 索引的性能就不尽如人意了。这个时候有序数组的优势就能体现出来了。
当我们需要从一个有序数组里取 A 和 B 之间的值时,只需要通过二分法定位到 A 的位置,时间复杂度 O (log (N)), 接着从 A 遍历到 B 即可,论速度的话,基本上可以说是最快的了。但是当我们需要更新的时候,需要进行的操作就很多了。如果需要插入一条数据,你需要挪动数据之后的所有数据,浪费性能。所以总结来说,只有不怎么变化的数据适合有序数组结构的索引。
缺点:insert 新数据的时候,需要改变后续所有数据,成本略高。
优点:查询速度很快,理论最大值。
场景:归档查询,日志查询等极少变化的
总结:就是顺序排的数组
2.3 二叉搜索树
基本原则是树的左节点都小于父节点,右节点都大于父节点
这里我们就能看出来,二叉搜索树的查询效率原则上是 O (log (N)),为了保证是平衡二叉树,更新效率也是 O (log (N))。但是数据很多的情况树的高度会达到很高,过多次访问磁盘,是不可取的。并且极端情况下,树退化成链表,查询的复杂度会被拉成 O (n)。
进化成多叉树,也就是多个子节点的时候,会大大的减少树的高度,降低访问磁盘。
缺点:数据量大的时候,树会过高,导致多次访问磁盘
优点:进化成多叉树,会降低树高,访问磁盘次数。
场景:适用很多场景
总结:左小右大的树
2.4 B 树
在每个节点存储多个元素,在每个节点尽可能多的存储数据。每个节点可以存储 1000 个索引(16k/16=1000),这样就将二叉树改造成了多叉树,通过增加树的叉树,将树从高瘦变为矮胖。构建 1 百万条数据,树的高度只需要 2 层就可以(1000*1000=1 百万),也就是说只需要 2 次磁盘 IO 就可以查询到数据。磁盘 IO 次数变少了,查询数据的效率也就提高了。
这种数据结构我们称为 B 树,B 树是一种多叉平衡查找树
2.5 B + 树
B + 树和 B 树最主要的区别在于非叶子节点是否存储数据的问题。
B 树:非叶子节点和叶子节点都会存储数据。
B + 树:只有叶子节点才会存储数据,非叶子节点至存储键值。叶子节点之间使用双向指针连接,最底层的叶子节点形成了一个双向有序链表。
正是因为 B + 树的叶子节点是通过链表连接的,所以找到下限后能很快进行区间查询,比正常的中序遍历快
3 索引的维护
当你 insert 一条数据的时候,索引需要做出必要的操作来保证数据的有序型。一般自增数据直接在后面加就行了,特殊情况下如果数据加到了中间,就需要挪动后面所有的数据,这样效率比较受影响。
最糟糕的情况,如果当前的数据页(页是 mysql 存储的最小单位)存满了,需要申请一个新的数据页,这个过程被称为页分裂。如果造成了页分裂的话,势必会造成性能的影响。但是 mysql 并不是无脑的数据分裂,如果你是从中间进行数据分裂的话,对于自增主键,会导致一半的性能浪费。mysql 会根据你的索引的类型,和追踪插入数据的情况决定分裂的方式,一般都存在 mysql 数据页的 head 里面,如果是零散的插入,会从中间分裂。如果是顺序插入,一般是会选择插入点开始分裂,或者插入点往后几行导致的。决定是否从中间分裂,还是从最后分裂。
如果插入的是不规则的数据,没法保证后一个值比前一个大,就会触发上面说的分裂逻辑,最后达到下面的效果
所以绝大多数情况下,我们都需要使用自增索引,除非需要业务自定义主键,最好能保证只有一个索引,且索引是唯一索引。这样可以避免回表,导致查询搜索两棵树。保证数据页的有序性,可以更好的使用索引。
4 回表
通俗的讲就是,如果索引的列在 select 所需获得的列中(因为在 mysql 中索引是根据索引列的值进行排序的,所以索引节点中存在该列中的部分值)或者根据一次索引查询就能获得记录就不需要回表,如果 select 所需获得列中有大量的非索引列,索引就需要先找到主键,再到表中找到相应的列的信息,这就叫回表。
要介绍回表自然就得介绍聚集索引和非聚集索引
InnoDB 聚集索引的叶子节点存储行记录,因此, InnoDB 必须要有,且只有一个聚集索引:
如果表定义了主键,则 PK 就是聚集索引;
如果表没有定义主键,则第一个非空唯一索引(not NULL unique)列是聚集索引;
否则,InnoDB 会创建一个隐藏的 row-id 作为聚集索引;
当我们使用普通索引查询方式,则需要先搜索普通索引树,然后得到主键 ID 后,再到 ID 索引树搜索一次。因为非主键索引的叶子节点里面,实际存的是主键的 ID。这个过程虽然用了索引,但实际上底层进行了两次索引查询,这个过程就称为回表。也就是说,基于非主键索引的查询需要多扫描一棵索引树。因此,我们在应用中应该尽量使用主键查询。或者有高频请求时,合理建立联合索引,防止回表。
5 索引覆盖
一句话表达的话,是只需要在一棵索引树上就能获取 SQL 所需的所有列数据,无需回表,速度更快。落实到 sql 上的话,只要执行计划里面的输出结果 Extra 字段为 Using index 时,能够触发索引覆盖。
常见的优化手段,就是上面提到的,将查询的字段都建到索引里面,至于 dba 愿不愿意让你建,那就需要你们自己 battle 了。
一般索引覆盖适用的场景包括 全表 count 查询优化、列查询回表、分页回表。高版本的 mysql 已经做了优化,当命中联合索引的其中一个字段,另外一个是 id 的时候,会自动优化,无需回表。因为二级索引的叶子上存了 primary key,也算索引覆盖,无需额外成本。
6 最左匹配原则
简单来说,就是你使用 ‘xx%’的时候,符合条件的话也会使用索引。
如果是联合索引的话,我举个例子,创建一个(a,b)的联合索引
可以看到 a 的值是有顺序的,1,1,2,2,3,3,而 b 的值是没有顺序的 1,2,1,4,1,2。但是我们又可发现 a 在等值的情况下,b 值又是按顺序排列的,但是这种顺序是相对的。这是因为 MySQL 创建联合索引的规则是首先会对联合索引的最左边第一个字段排序,在第一个字段的排序基础上,然后在对第二个字段进行排序。所以 b=2 这种查询条件没有办法利用索引。举个例子,我弄一个索引,
KEYidx_time_zone(time_zone,time_string) USING BTREE
执行第一条 sql, 全表扫描
执行第二条 sql,可以看到使用了索引。
再看两条 sql,建立的索引是 KEYidx_time_zone(time_zone,time_string) USING BTREE
按照正常逻辑来说,第二条 sql 是不符合索引字段的顺序的,应该不能使用索引才对,但是实际情况却和我们期望的不太一样,这是为啥呢?
从 mysql 被 oracle 收购以后,mysql 加入了很多 oracle 以前的技术,高版本 mysql 自动优化了 where 条件的先后顺序。简单来说就是查询优化器做了这一步操作,sql 会做预处理,那一条能更好的查询就会使用那种规则。
顺便提一下 mysql 的查询优化器能帮忙干的一些事
6.1 条件转化
例如 where a=b and b=2,可以得到 a=2, 条件传递。最后的 sql 是 a=2 and b=2 > < = like 都可以传递
6.2 无效代码的排除
例如 where 1=1 and a=2, 1=1 永远是正确的,所以最后会优化成 a=2
在比如 where 1=0 永远是 false 的,这样的也会被排除掉,整 sql 无效
或者非空字段 where a is null , 这样的也会被排除
6.3 提前计算
包含数学运算的部分,例如 where a= 1+2 会帮你算好,where a=3
6.4 存取类型
当我们评估一个条件表达式,MySQL 判断该表达式的存取类型。下面是一些存取类型,按照从最优到最差的顺序进行排列:
system 系统表,并且是常量表
const 常量表
eq_ref unique/primary 索引,并且使用的是’=’进行存取
ref 索引使用’=’进行存取
ref_or_null 索引使用’=’进行存取,并且有可能为 NULL
range 索引使用 BETWEEN、IN、>=、LIKE 等进行存取
index 索引全扫描
ALL 表全扫描
经常看执行计划的,一眼就能看出来这是啥意思,举个例子
where index_col=2 and normal_col =3 这里就会选用 index_col=2 会作为驱动项。驱动项的意思是指一个 sql 选定他的执行计划的时候,可能有多条执行路径,一个是全表扫描,再过滤是否符合索引字段及非索引字段的值。另一种是通过索引字段,键值 = 2 找到对应的索引树,过滤后的结果,再比较是否符合非索引字段的值。一般情况下,走索引都比全表扫描需要读取磁盘的次数少,所以称它为更好的执行路径,也就是通过索引字段,作为其驱动表达式
6.5 范围存取
简单来说,a in (1,2,3) 和 a=1 or a=2 or a=3 是一样的,between 1 and 2 和 a>1 and a<2 也是一样的, 无需可以优化。
6.6 索引存取类型
避免使用相同前缀的索引,也就是一个字段不要在多个索引上有相同的前缀。比如一个字段已经建立了唯一索引,这个时候如果再给他建立一个联合索引,会导致优化器并不知道你要使用哪个索引。或者你建了前缀相同的一个单索引,一个联合索引,就算你写上了条件,也不一定能用上联合索引。当然,可以 force,这就另说了。
6.7 转换
简单的表达式可以进行转换,比如 where -2 = a 会自动变成 where a= -2 ,但是如果牵扯到数学运算,就不能转换了 比如 where 2= -a 这时候不会自动转成 where a =-2.
第二条 sql 就可以使用索引
所以 我们在开发的过程中,需要注意 sql 的写法,自觉写成 where a=-2
6.8 and、union、order by、group by 等
1)and
and 条件后,如果都没索引,扫描全表。有一个存取类型更好,见 5.4 , 会使用存储类型更好的索引,如果都一样,哪个索引先创建,用哪个。
2)union
union 每条语句单独优化
这里就会分别执行两条 sql,用到索引,再合并结果集
3)order by
order by 会过滤无效排序,比如一个字段本来就有索引
第二条 sql 和第一条的查询效果是一样的
所以,写 sql 的时候,不要写无用排序,比如 order by ‘xxx’ 这样没有意义。
4)group by
简单来说 group by 的字段,有索引会走索引,group by a order by a 这里的 order by 等于没写,结果集已经是排序完毕的了,参考 6.8-3 order by
select distinct col_a from table a 等价于 select col_a from a group by col_a
7 索引下推
主要的核心点就在于把数据筛选的过程放在了存储引擎层去处理,而不是像之前一样放到 Server 层去做过滤。
如果在一张表上,name 和 age 都建立索引,查询条件为 where name like ‘xx%’ and age=11, 在低版本的 mysql (5.6 以下) 的根据索引的最左匹配原则,可以得到放弃了 age,只根据 name 过滤数据。根据 name 拿到所有的 id 之后,再根据 id 回表。
高版本 mysql 里,没有忽略 age 这个属性,带着 age 属性过滤,直接过滤掉了 age 为 11 的数据,假设不根据 age 过滤的数据为 10 条,过滤后只剩 3 条,就少了 7 次回表。减少了 io 会大量减少性能消耗
8 小表驱动大表
小表驱动大表,也是我们听惯了的话了,其含义主要是指小表的数据集驱动大表的数据集,减少连接次数。打个比方:
表 A 有 1w 数据,表 B 有 100w 数据,如果 A 表作为驱动表,处于循环的外层,那么只需要 1w 次的连接即可。如果 B 表在外层,那么则需要循环 100w 次。
下面我们实际测试看看,准备环境 mysql 5.7+
准备两张表,一张表 ib_asn_d 数据 9175, 一张表 bs_itembase_ext_attr 数据 1584115,都在商品编码字段上有索引。
首先小表驱动大表
多次反复测试,执行时间大概 7 秒。
接下来看看大表驱动小表。
将近 300 秒,不是一个量级的。
接下来分别分析执行计划,执行计划里第一条就是驱动表。
小表驱动大表,大表用了索引,小表全表扫描,只扫描 8000 多行
大表驱动小表,大表全表扫描,需要扫描 147w 行。
经过多次测试得出了结论:
当使用 left join 时,左表是驱动表,右表是被驱动表;
当使用 right join 时,右表是驱动表,左表是被驱动表;
当使用 inner join 时,mysql 会选择数据量比较小的表作为驱动表,大表作为被驱动表;
驱动表索引不生效,非驱动表索引生效
保证小表是驱动表很重要。
9 总结
覆盖索引:如果查询条件使用的是普通索引(或是联合索引的最左原则字段),查询结果是联合索引的字段或是主键,不用回表操作,直接返回结果,减少 IO 磁盘读写读取整行数据,所以高频字段建立联合索引是很有必要的
最左前缀:联合索引的最左 N 个字段,也可以是字符串索引的最左 M 个字符。建立索引的时候,注意左前缀不要重复,避免查询优化器无法判定如何使用索引
索引下推:name like ‘hello%’and age >10 检索,MySQL 5.6 版本之前,会对匹配的数据进行回表查询。5.6 版本后,会先过滤掉 age<10 的数据,再进行回表查询,减少回表率,提升检索速度。
审核编辑:刘清
  • JAVA
  • 磁盘
  • MySQL
  • HASH函数
原文标题:理解Mysql索引原理及特性
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MySQL索引的创建与删除
    MySQL——索引技巧以及注意事项
    发表于 10-31 09:27
    详解mysql索引
    mysql索引简介
    发表于 04-13 06:50
    mysql索引使用技巧哪些?
    mysql索引使用技巧
    发表于 05-20 06:09
    基于MySQL索引的压力测试
    MySQL - 基于索引的压力测试
    发表于 06-13 07:57
    MySQL索引使用优化和规范
    MySQL - 索引使用优化和规范
    发表于 06-15 16:01
    MySQL索引、事务、视图介绍
    MySQL--索引、事务、视图
    发表于 06-15 07:05
    MySQL索引使用原则
    一般来说, MySQL 中的 B-Tree 索引的物理文件大多都是以 Balance Tree 的结构来存储的,也就是所有实际需要的数据都存放于 Tree 的 Leaf Node(叶子节点) ,而且
    的头像 发表于 02-11 15:17 2714次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>索引</b>使用原则
    MySQL索引的使用问题
    一、前言 在MySQL中进行SQL优化的时候,经常会在一些情况下,对MySQL能否利用索引一些迷惑。譬如:1、MySQL 在遇到范围查询条
    的头像 发表于 01-06 16:13 1599次阅读
    关于MySQL索引的分类与原理及本质解析
    索引,可能让好很多人望而生畏,毕竟每次面试时候 MySQL索引一定是必问内容,哪怕先撇开面试,就在平常的开发中,对于 SQL 的优化也而是重中之重。
    的头像 发表于 04-03 11:56 1612次阅读
    关于<b class='flag-5'>MySQL</b>中<b class='flag-5'>索引</b>的分类与原理及本质解析
    一百道关于MySQL索引解答
    数据库 1. MySQL索引使用哪些注意事项呢? 可以从三个维度回答这个问题:索引哪些情况会失效,索引不适合哪些场景,
    的头像 发表于 06-13 15:51 2091次阅读
    MySQL高级进阶:索引优化
    MySQL官方对于索引的定义:索引是帮助MySQL高效获取数据的数据结构。
    的头像 发表于 06-11 11:13 566次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>高级进阶:<b class='flag-5'>索引</b>优化
    MySQL索引的常用知识点
    索引结构:B+树 索引其实是一种数据结构 注意B+树是MySQL索引默认的结构;一张表至少有一个索引(主键
    的头像 发表于 09-30 16:43 453次阅读
    索引是什么意思 优缺点哪些
    的数据结构,以协助快速查询、更新数据库表中数据。索引的实现通常使用B树及其变种B+树。更通俗的说,索引就相当于目录。为了方便查找书中的内容,通过对内容建立索引形成目录。而且索引是一个文
    的头像 发表于 10-09 10:19 2902次阅读
    导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法
    导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法  MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引可能会失效,导致查询变慢或效果不如预期
    的头像 发表于 12-28 10:01 750次阅读
    一文了解MySQL索引机制
    接触MySQL数据库的小伙伴一定避不开索引索引的出现是为了提高数据查询的效率,就像书的目录一样。 某一个SQL查询比较慢,你第一时间想到的就是“给某个字段加个索引吧”,那么
    的头像 发表于 07-25 14:05 266次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>索引</b>机制
