段式存储管理和页式存储管理的区别
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-30 17:17 次阅读
段式存储管理和页式存储管理是操作系统中两种常见的内存管理技术,它们在物理内存的分配和管理上有着显著的区别。本文将对这两种存储管理技术进行详细的比较和分析。
一、基本概念
段式存储管理:段式存储管理是一种将程序的逻辑结构划分为若干个逻辑段,然后将这些逻辑段映射到物理内存中的存储管理技术。每个逻辑段都有一个起始地址和长度,程序运行时,根据需要将逻辑段加载到物理内存中。段式存储管理的主要优点是可以提高内存利用率,减少内存碎片;缺点是对程序员编程要求较高,需要显式地管理内存。
页式存储管理:页式存储管理是一种将程序的逻辑结构划分为若干个固定大小的页面,然后将这些页面映射到物理内存中的存储管理技术。每个页面都有一个起始地址和长度,程序运行时,根据需要将页面加载到物理内存中。页式存储管理的主要优点是对程序员的编程要求较低,可以隐藏内存管理的复杂性;缺点是可能导致内存碎片问题。
分页存储管理系统地址变换机构
二、物理内存分配
段式存储管理:在段式存储管理中,物理内存的分配是以逻辑段为单位进行的。当程序需要加载一个逻辑段时,系统会为其分配一段连续的物理内存空间。这种方式有利于减少内存碎片,提高内存利用率。但是,由于逻辑段的大小不固定,可能会导致物理内存的浪费。
页式存储管理:在页式存储管理中,物理内存的分配是以页面为单位进行的。当程序需要加载一个页面时,系统会为其分配一个固定大小的物理内存空间。这种方式有利于减少内存碎片,提高内存利用率。但是,由于页面的大小固定,可能会导致物理内存的浪费。
三、内存访问
段式存储管理:在段式存储管理中,程序访问内存时,需要根据逻辑段的起始地址和长度计算出对应的物理地址。这种方式使得程序可以直接访问任意逻辑段的内容,具有较高的灵活性。但是,由于逻辑地址到物理地址的转换过程较为复杂,可能会影响程序的运行速度。
页式存储管理:在页式存储管理中,程序访问内存时,需要根据页面的起始地址和长度计算出对应的物理地址。这种方式使得程序可以直接访问任意页面的内容,具有较高的灵活性。同时,由于页面大小固定,地址转换过程相对简单,有利于提高程序的运行速度。
四、优缺点比较
段式存储管理的优点是可以提高内存利用率,减少内存碎片;缺点是对程序员的编程要求较高,需要显式地管理内存。
页式存储管理的优点是对程序员的编程要求较低,可以隐藏内存管理的复杂性;缺点是可能导致内存碎片问题。
总之,段式存储管理和页式存储管理各有优缺点,适用于不同的应用场景。在实际操作系统中,通常会结合这两种技术的优点,采用分段分页混合存储管理的方式,以提高内存利用率和程序运行效率。
  • 内存
  • 存储管理
  • 物理内存
    段式存储管理区别 分页存储管理详解
    段式存储管理将虚拟地址分为两部分:段号和段内地址。与中虚拟地址不同的是,段内地址的位数不是固定的,段号与段内地址的划分不是简单地将一个
    的头像 发表于 12-01 14:16 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>段式</b>与<b class='flag-5'>页</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>存储</b>器<b class='flag-5'>管理</b>的<b class='flag-5'>区别</b> 分页<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>管理</b>详解
    微机原理--存储管理
    微机原理--存储管理
    发表于 04-24 23:08
    什么是基于闪存平台的存储管理策略?
    作者:李建勋 樊晓光 禚真福来源:什么是基于闪存平台的存储管理策略?在嵌入系统中,由于闪存成本低、容量大、非易失、访问速度高和机械故障少的优势已逐渐成为最流行的存储大量数据的
    发表于 07-31 08:17
    存储系统的层次结构
    的L1 Cache存储管理段式存储管理
    发表于 07-29 09:47
    嵌入系统中的数据存储管理的相关资料分享
    【功能】: 嵌入系统中的数据存储管理 数据查询【定义】:嵌入数据库系统是指支持移动计算或某种特定计算模式的数据库管理系统,它通常与操作
    发表于 12-17 07:15
    基于EVMS和SNMP的存储管理框架
    提出一种基于企业卷管理系统(EVMS)和简单网络管理协议(SNMP)的存储管理框架,有效解决了SonD系统中存储服务器磁盘、分区、软件RAI
    发表于 04-22 09:53 10次下载
    linux存储管理
     linux存储管理 本章主要讲解了存储管理的基本方式,剖析了Linux 操作系统对内存的管理模式。通过对本章学习,读者应该
    发表于 04-28 15:01 0次下载
    嵌入系统中的Flash 存储管理
    以TRI 公司的基于NOR Flash 的Flash 管理软件FMM 为例, 详细介绍嵌入系统中如何根据Flash 的物理特性来进行Flash 存储管理
    发表于 05-15 13:21 15次下载
    MEMS存储设备的管理技术
    MEMS存储器是一种新型存储器件,本内容介绍了MEMS存储设备的管理技术,请求调度算法,数据布局策略等内容
    发表于 12-11 14:25 1118次阅读
    微机原理--存储管理
    微机原理--存储管理
    发表于 12-14 15:07 0次下载
    大数据存储管理
    如何高效地存储大数据并支持实时大数据处理与分析是大数据技术发展面临的首要问题。近年来,以相变存储器、闪存等为代表的新型存储为实现高效的大数据存储
    发表于 03-28 16:05 24次下载
    大数据<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>管理</b>
    为什么数据存储管理很重要?
    成功的存储管理策略可以确保数据在用户和应用程序需要时可用。但是,存储管理并不能满足所有需求,每个企业都必须确定在满足其自身性能要求和容量要求时所需要采取的措施,同时还要保持足够的灵活性
    的头像 发表于 05-31 11:29 3685次阅读
    《现代操作系统》03章 存储管理(二)
    《现代操作系统》03章 存储管理(二)0 前文3 虚拟内存3.1 简介3.2 分页3.2.1 page & page frame3.2.2 MMU的工作机制3.3 表3.4 加速分页过程
    发表于 12-29 19:46 2次下载
    《现代操作系统》03章 <b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>管理</b>(二)
    详解段式存储管理和段存储管理
    进程的地址空间:按照程序自身的逻辑关系划分为若干个段,每个段都有一个段名(在低级语言中,程序员使用段名来编程),每段从0开始编址。
    发表于 05-11 15:17 2966次阅读
    详解<b class='flag-5'>段式</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>管理</b>和段<b class='flag-5'>页</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>管理</b>
    传统数据存储管理系统和大数据存储管理系统区别
    普通文件系统是指通过操作系统对文件进行存储管理。普通文件系统可提供命名文件与放置文件的逻辑存储和恢复等功能,文件被放置于分等级的(树状)结构中。
    发表于 03-10 10:13 5032次阅读
