超高灵敏度emICCD相机助力钻石中氮空位的量子动力学研究
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-12-25 06:39 次阅读
位于加拿大魁北克的舍布鲁克大学(Université de Sherbrooke)的Denis Morris教授和Michel PioroLadrière教授与David Roy-Guay博士凭借着Teledyne Princeton Instruments的emICCD相机的超快速选通和超高灵敏度,通过光学的手段观测了100μm × 100μm的钻石表面的氮空位缺陷的量子态,以及其自旋极化动力学过程。
氮空位
氮空位中心(nitrogen-vacancy center,NV center)是人们最熟悉的一种缺陷。凭借对氮空位中心的自旋态的观测,氮空位中心可以被用来探测局域磁场和电场分布。目前人们也正不断开发其更先进的应用,比如离子浓度检测、膜电位检测、纳米测温计和单自旋核磁共振等。
钻石中的氮空位中心有着独一无二的光-自旋特性,并被广泛应用于量子通讯、磁共振成像和纠缠光子源等领域。在钻石结构中的氮空位中心是由一个单取代的氮原子和其相邻的碳缺陷组成(图1a),其量子特性由多余的两个自由电子体现。这两个自由电子的自旋态往往组成一个三线态,因此对于外界的磁场非常敏感。通常由其他材料的自旋引起的微弱的磁场变化就能显著影响缺陷中的自旋状态。而对于氮空位中心来说,这种影响受限于自旋-声子之间的弱耦合以及其他自旋物种的低浓度(~1%),所以氮空位中心在室温下也能保持相干的自旋三线态。
图1 a)钻石晶格结构与氮空位;b)氮空位中心的能级结构示意图;c)光磁双共振实验中在2mT磁场强度下氮空位中心±1态的能级分裂。
氮空位中心之所以被用于研制纳米尺度的磁场强度感应器,不仅因为其自旋态可以被磁场调制,而且得益于其自旋态可以被光学手段被测【12】。图1b展示了氮空位中心光与自旋的关系特性。三线态基态和三线态激发态之间的跃迁为637nm,其磁量子数为0(对称,0态)或±1(同上同下,±1态),两者能级相差2.87GHz,其±1态之间在每1mT的磁场下分裂28MHz。当使用532nm的激光激发氮空位中心时,初始状态为0态的氮空位中心将会发射637nm的红色荧光;而±1态的氮空位中心可以通过非辐射跃迁转变为0态,其时间尺度为300ns左右。利用这个特性,氮空位中心的量子态可以通过一束微秒级的短脉冲微波进行初始化,并且其红色荧光的强度也可以反映出自旋量子态的分布。
在光磁双共振(optically detected magnetic resonance,ODMR)的测试中,使用微波激发即可以操纵氮空位中心的自旋态(图1c)。通过在扫描激发微波频率的同时记录红色荧光的强度,并观测图1c中两个自旋态所对应的谷的分裂,即可探测氮空位中心所在的磁场强度和取向。
自旋态的相干控制
David Roy-Guay所使用的实验装置如图2所示。532nm的激光先经由双通的声-光调制器生成初始化和读出的氮空位中心量子态所需要的激光,并通过一个60倍的显微镜聚焦在CVD制备的钻石表面上。钻石中的氮空位中心发射的荧光由一台PI-MAX4:512EM emICCD相机收集。相机采用外触发信号与微波产生器、声-光调制器同步,并通过“logic out”的输出模式逐帧记录数据。
图2 氮空位中心成像实验装置。
在如图3所示的自旋操控实验中,一个10mT的外界磁场先将氮空位中心的±1态分裂成晶格中四个可能的取向。然后,一束微波脉冲通过光刻法制备的线路被输送到样品表面,共振增强位于2751MHz的取向。
因为自旋态回到0态的过程很快,所以选通必须和读出激光在时间序列上精确一致。而PI-MAX4:512EM emICCD相机的顺序选通的功能,可以相对触发信号移动选通信号的位置,轻松地实现这种严格的对齐。一旦选通脉冲被设置在读出脉冲的起始位置,微波的持续时间τ就可被调控进而相干控制氮空位的自旋态(图3a插图)。氮空位的量子动力学信息无论在单个像素(图3a蓝线)或者是10×10个像素的平均(图3a红线)的信号都展示出了极好的信噪比。
图3 a)单个像素(蓝线)和10×10个像素(红线)采集的氮空位的Rabi振荡曲线;b)氮空位中心的荧光曲线。
曲线的振荡显示出自旋态可以在150ns的微波脉冲作用下从0态翻转到到-1态,对应微波为π脉冲(图3b插图)。经过1μs的弛豫过程后,氮空位中心与钻石晶格中其他自旋态发生相互作用,无法继续进行相干调制。如图3b所示,一旦π脉冲的持续时间被确定下来,氮空位中心的自旋极化动力学过程所对应的荧光强度曲线就可以通过预先将氮空位调制成0态或-1态,然后按固定的门宽扫描读出脉冲的持续时间的方式被测量。
门宽设置为1ns时荧光数据的对比度达到最高,而emICCD相机的快速选通和良好的开/关比使得这种检测方式的灵敏度完全不依赖最先的初始化激光。这保证了对氮空位中心的Rabi振荡最大动态范围的观测并最小化了氮空位中心的弛豫和消相干过程。
技术支撑
Teledyne Princeton Instruments PI-MAX4系列emICCD相机使用的快速选通像增强器,在保证量子效率的同时,提供了500ps以下的门宽,与传统EMCCD相比,大大提高了成像成谱的时间分辨能力。同时,PI-MAX4 emICCD相机完美地结合了像增强器的快速选通的能力和帧转移模式的良好线性度,向用户提供了纳秒和微秒尺度下高质量、高性能、高灵敏度的成像成谱功能。
Teledyne Princeton Instruments最新版本的LightField数据采集软件可以对emICCD相机所有功能进行操作。配套的SuperSynchro时点产生器允许相机用户在软件界面设置精确的门宽、延迟。除此之外,LightField用户界面还可以进行一系列数据处理、整合、导出,带给用户无与伦比的全新科研体验。
审核编辑:汤梓红
  • 相机
  • CVD
    CVD
  • 测温计
    DHMA18AB高灵敏度零偏压肖特基二极管探测器
    DHMA18AB由HEROTEK公司生产,是一种高灵敏度、零偏压的肖特基二极管探测器,通常用于射频(RF)和微波信号的检测。具有出色的性能和广泛的应用领域,是微波和射频领域的重要组件
    发表于 02-19 14:44
    dBm与功率灵敏度关系
    dBm与功率灵敏度关系
    发表于 02-14 16:35 0次下载
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
    吞吐量运行高保真瞬态仿真,包括旋转轮辋根据曲面敏感获得有关阻力的详细设计见解通过自动化汽车空气动力学来节省工程时间摘要如今,对快速准确的外部空气动力学仿真的需求非常
    的头像 发表于 12-27 11:02 447次阅读
    【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气<b class='flag-5'>动力学</b>创新
    基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片-AH501
    霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
    的头像 发表于 11-13 09:49 335次阅读
    基于BCDMOS技术设计的<b class='flag-5'>高灵敏度</b>双极霍尔开关芯片-AH501
    “本源悟空”超导量子计算机助力大规模流体动力学量子计算
    量子计算领域,来自合肥综合性国家科学中心人工智能研究院、本源量子、中国科学技术大学及其合作机构的研究团队近日取得了重大突破,成功开发出一种新型的
    的头像 发表于 10-22 08:02 509次阅读
    “本源悟空”超导<b class='flag-5'>量子</b>计算机<b class='flag-5'>助力</b>大规模流体<b class='flag-5'>动力学</b><b class='flag-5'>量子</b>计算
    关于动力学方程能否用matlab进行傅里叶变换的问题。
    有没有大神能讲一下动力学方程能不能用matlab进行傅里叶变换啊?
    发表于 10-11 09:11
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    电容式触控应用灵敏度、SNR和设计裕
    电子发烧友网站提供《电容式触控应用灵敏度、SNR和设计裕.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:33 0次下载
    电容式触控应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>灵敏度</b>、SNR和设计裕<b class='flag-5'>度</b>
    FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪,专为发现VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂,一氧化碳等有害气体的泄漏而设计,其可检测数百米外的气体泄漏,当遇到特别小的或特别远的气体泄漏时,开启高灵敏度模式 (HSM) 功能,也能清晰可视化微小的泄漏。
    的头像 发表于 09-06 15:40 477次阅读
    高灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
    低电流测量技巧 随着现代电池供电设备和集成电路变得更加环保和节能,人们越来越需要进行高灵敏度、低电平的电流测量,以确保这些设备的电流消耗在可接受的范围内。需要准确测量功耗的关键应用是电池供电
    的头像 发表于 08-26 11:33 469次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>电流探头:解决低电流测量的挑战
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    OPT4060高速<b class='flag-5'>高灵敏度</b>RGBW颜色传感器数据表
    普林斯顿PI推出拉曼光谱仪,在近红外领域具有突破性的高灵敏度性能
    新的TPIR-785拉曼光谱仪,这是一个完全集成的系统,利用先进的光谱仪和相机技术,优化近红外(NIR)地区的性能。TPIR-785是一款超高灵敏度的光谱仪,适用于近红外拉曼光谱应用领域,如生物学、医学研究
    的头像 发表于 07-15 06:25 411次阅读
    测量过程如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 4586次阅读
    具有高灵敏度热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
    已知CLC的折射率和螺距受温度影响,通过改变温度可以调节CLC折射率和螺距,从而影响CLC的SBR波长和颜色。先前报道的热致变色CLC灵敏度较低,在实际应用还存在很大的提升空间。本篇工作为了制备高灵敏度CLC进行了一系列探索。
    的头像 发表于 04-29 17:43 1302次阅读
    具有<b class='flag-5'>高灵敏度</b>热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
    构建一个高灵敏度的声控LED灯电路
    只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
    的头像 发表于 02-25 14:16 1713次阅读
    构建一个<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的声控LED灯电路
