近年来,随着汽车和工业设备的高性能化,对电源电压的监测性能和安全性能提出了更高的要求。与此同时,对电压检测器的性能要求变得更加多样化和高度化,例如调整迟滞宽度、同时监测欠压和过压、高精度监测电压等。但是,现有的电压检测器往往难以满足的要求有很多,例如迟滞宽度被固定,或者必须用多个电压检测器来监测欠压和过压等。这些因素会增加消耗电流并影响电池寿命。
本公司此次推出的“NV3600”和“NV3601”系列产品解决了上述难题,在汽车辅助电池和工业设备的AC/DC输出电压等电压监测方面,无需在意功耗即可提高系统安全性。日清纺微电子将继续深化与业界的合作,追求技术进步。
“NV3600”系列产品可单独设定检测电压和解除电压,并且可以任意设定迟滞宽度。 检测电压可在3.3V至19.8V范围内设定,解除电压可在4.5V至22.2V范围内设定。以前,通常严格限制产品的检测电压和解除电压的迟滞宽度约为1%至5%,但是现在可以根据设备的电压波动宽度来设定迟滞宽度。例如,在汽车电池启动时发生的较大电压波动等情况下,如果使用本产品能够轻松防止误检测和误解除。
“NV3601”系列能够同时窗口监测欠压和过压。可以设定欠压检测范围在 3.3V 至 19.8V,也可以设定过压检测范围在 4.5V 至 22.2V,并且可以选择有无迟滞宽度(有的话为1%)。由于单个电压检测器就可以监测欠压和过压,因此可以消减部件数量和节省实装面积。此外,通过抑制消耗电流来延长电池寿命。
两款产品在室温下均实现了±0.6%的高精度检测电压,并且无需外部分压电阻即可直接监测12V等高电压,因此消减了流经外部电阻的不必要电流。 此外,我们还有CMOS输出类型系列,无需上拉电阻,因此可以减少Low信号输出时的暗电流。 这些对降低整体系统的功耗有很大的贡献。
产品特点
1. 通过SENSE引脚的高耐压化及支持CMOS输出,可消减部件数量和减少暗电流
当使用以往的开漏型低耐压电压检测器监测电池电压等高电压时,需要监测电压的分压电阻和输出上拉电阻,可能会导致部件数量增加和暗电流增大。“NV3600”和“NV3601”系列的SENSE引脚具有高耐压,因此不需要分压电阻。此外,输出类型可以从开漏型和CMOS型中选择,这在不增加部件数量的情况下解决了暗电流问题。
2. 可以单独设定检测电压和解除电压,并且可以调整迟滞宽度(“NV3600”系列)
在车载电池和外来噪音较多的环境中使用的设备里,对于监测电压波动较大的电源来说,“NV3600”系列可以单独设定检测电压(VDET)和解除电压(VREL)。根据系统设定最佳的迟滞宽度,即使电压波动较大,也能防止误检测和误解除。
3. 可同时监测欠压和过压的窗口类型(“NV3601”系列)
为了确保系统平稳运行和安全性,不仅当监测电压下降时需要监测异常,还需要监测电压上升时的异常。“NV3601”系列是窗口监测类型,一个产品就可以同时监测欠压和过压。
审核编辑:汤梓红
输出电压
2文章
1209浏览量
38580 -
电压检测
5文章
97浏览量
27751 -
引脚
16文章
1303浏览量
51346
TPS3702CX33EVM-683用于OV/UV监测的高精度窗口电压检测器EVM
