半导体行业之晶体生长和硅片准备(三)
FindRF 来源:FindRF 2023-12-25 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶体生长
我们看到的半导体晶圆是从一块完整的半导体大晶体切成出来形成的。这些晶体,也被称为锭,是由大块的内在物质生长而成的具有多晶结构的并且未掺杂的材料。将多晶块转化为单晶结构的大晶体的过程中,必须要保证晶体具有正确的取向和并且要依照的n型或p型的要求进行,这个总体的过程称为晶体增长。
有三种不同的方法可以用来生长晶体:Czochralski方法(CZ),液体法和浮动区技术。
Czochralski方法
大多数硅晶体是通过CZ法生长的(如下图所示)。主要的制备设备由石英(二氧化硅)坩埚组成,由周围的线圈加热携带射频(RF)波或通过电加热器来进行加热。坩埚里面要装好块状多晶的半导体材料和少量的掺杂剂。选择不同的掺杂材料就可以形成n型或p型晶体。首先,在1415℃下将聚合物和掺杂剂加热到液态(如下图所示)。接下来,一个种子晶体正好与液体物质的表面接触(称为晶体,参与这个融化的过程)。种子是一个小晶体,具有成品晶体所需的相同晶体方向(如下图所示)。化学蒸汽可以产生种子技术。在实践中,它们是先前生长的晶体碎片,可以作为种子使用。
晶体的生长开始于种子慢慢升到熔体之上。表面种子和熔体之间的张力导致熔体的薄膜粘附在去籽,然后冷却。在冷却过程中,第一层原子熔化半导体材料将自己定向到晶体结构的种子上。原子连续的层继续复制种子晶体的方向。净效果是种子的晶体取向在生长的晶体中传播。熔体中的掺杂原子融入到生长的晶体中,形成n型或p型晶体。
为了能够达到掺杂均匀,晶体完美,并且实现晶圆的直径可控,在加热过程中不断通过改变压力来施加影响,加热速率受到控制,坩埚和坩埚沿相反方向旋转整个晶体生长过程。过程控制需要复杂的反馈该系统集成了转速、拉速和熔体等参数温度。水晶被拉成三段。首先形成一个细脖子,然后是晶体体,末端有钝尾。CZ方法能够生产晶体几英尺长,直径达450毫米(18英寸)。一个450毫米晶圆的重量约800公斤,需要经过3天的时间才能生长。
较重的晶体会导致小直径(约4毫米)的种子破裂。一种解决方案是通过一种叫做“颈突”的过程来开始生长。在生长初期,生长增厚的切片。它提供了机械的支撑较大晶体的强度(见下图所示)。
Liquid-Encapsulated Czochralski
Liquid-encapsulated czochralski (LEC)晶体生长方法,可以用来种植砷化镓。这个过程与标准的CZ过程基本相同,但有一个重大的修改。这种与一般方法不同的修改点是必需的,因为砷在熔体中的蒸发特性和一般材料不同。在晶体生长的温度下,镓和砷发生反应,砷会蒸发,进而产生不均匀的晶体。
有两种方法可以解决这个问题。一种是对晶体生长室加压,抑制砷的蒸发。另一个是LEC过程(如下图所示)。LEC使用一层三氧化二硼(B2O3)材料漂浮在水面上熔化以抑制砷的蒸发。在这种方法中,大约1atm的压力是压力室内要求。
审核编辑:刘清
  • 砷化镓
  • 半导体晶圆
原文标题:半导体行业(二百三十)之晶体生长和硅片准备(三)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
    重复排列成非常固定的结构,这种材料称为晶体。原子没有固定的周期性排列的材料被称为非晶体或无定形。塑料就是无定形材料的例子。晶体生长半导体晶圆是从大块的
    发表于 07-04 16:46
    NaCLO3晶体生长控温实验分析设计
    NaCLO3溶液晶体生长是我国载人航天工程中的一项重要空间科学实验项目,为了确保NaCLO3晶体生长实验在空间微重力环境下的成功进行,必须进行充分、有效的地基模拟实验,包括
    发表于 12-23 14:09 12次下载
    晶体生长参数的检测与优化
    为了获得优质的碲锌镉单晶体,采用工控机和组态王6?53开发了一种晶体生长参数的检测优化系统.实现对晶体生长炉内各个温区的温度、籽晶杆的旋转方式及各个时段的旋转速
    发表于 03-01 16:30 16次下载
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究  1 引言   随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使
    发表于 03-12 11:14 802次阅读
    基于嵌入式Linux的<b class='flag-5'>晶体生长</b>控径系统的研究
    GT Advanced推全新MonoCast晶体生长系统
    GT Advanced Technologies Inc.日前推出全新的 DSS450 MonoCast 晶体生长系统。
    发表于 02-05 10:44 808次阅读
    半导体硅片介绍及主要种类 半导体行业发展情况
    半导体级多晶硅通过在单晶炉内的晶体生长,生成单晶硅棒,这个过程称为晶体生长半导体硅片则是指由单晶硅棒切割而成的薄片。下游在
    发表于 09-29 11:08 9497次阅读
    解决方案|半导体晶体生长测温
    场景半导体晶体生长测温要解决的问题还原炉应用中,需多点位测温,有的点位位置较高对准目标比较困难。升温过程中,材料状态可能发生变化,导致发射率随之发生变化导致测温失准。建议使用双色测温仪。直拉法应用中
    的头像 发表于 07-24 17:49 1649次阅读
    解决方案|<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>测温
    半导体行业晶体生长硅片准备(一)
    在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
    的头像 发表于 12-18 09:30 1800次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(一)
    半导体行业晶体生长硅片准备(二)
    晶体材料可能有两层原子结构。首先是原子以特定的形状排列在单个晶胞的特定的点上。
    的头像 发表于 12-22 10:21 1869次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(二)
    半导体行业晶体生长硅片准备(四)
    浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。
    的头像 发表于 12-28 09:12 2351次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(四)
    半导体行业晶体生长硅片准备(五)
    晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
    的头像 发表于 01-05 09:12 1194次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(五)
    半导体行业晶体生长硅片准备(六)
    一旦晶体在切割块上被定向了,我们就可以沿着切割块的这一根轴线打磨出一个平面或缺口(具体可以见下图所示)。
    的头像 发表于 01-08 09:47 1562次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(六)
    晶体生长温控仪数据采集解决方案
    单晶硅、多晶硅、蓝宝石等晶体生长基础促进了半导体工业和电子工业的发展。晶体生长是指气相、液相物料在稳定温度环境中转换成固相晶体的过程。其中生长
    的头像 发表于 10-25 10:47 946次阅读
    芯片制造工艺:晶体生长、成形
    1.晶体生长基本流程下图为从原材料到抛光晶圆的基本工艺流程:2.单晶硅的生长从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都
    的头像 发表于 12-17 11:48 2170次阅读
    芯片制造工艺:<b class='flag-5'>晶体生长</b>、成形
    晶体生长相关内容——晶型控制与衬底缺陷
    晶体生长在分析晶体生长时,我们需要考虑多个关键因素,这些因素共同影响着晶体生长的质量和进程。本文介绍了晶体生长相关内容,包括:杂对晶格硬度变化影响、碳化硅晶型控制、衬底缺陷控制和电气特
    的头像 发表于 12-30 11:40 1836次阅读
