1、缓存预热
1、定义 缓存预热就是系统上线后,提前将相关的缓存数据直接加载到缓存系统。 避免在用户请求的时候,先查询数据库,然后再将数据缓存的问题!用户直接查询事先被预热的缓存数据! 2、解决方案 1)直接写个缓存刷新页面,上线时手工操作下。 2)数据量不大,可以在项目启动的时候自动进行加载。 3)定时刷新缓存。
2、缓存雪崩
发生原因
redis主机挂了,redis全面崩溃,偏硬件运维
redis中有大量key同时过期大面积失效,偏软件开发
预防和解决
redis中key设置为永不过期or过期时间错开
redis缓存集群实现高可用
主从+哨兵
redis cluster
开启redis持久化机制aof/rdb,尽快恢复缓存集群
多缓存结合预防雪崩
ehcache本地缓存+redis缓存
服务降级
Hystrix或者阿里sentinel限流&降级
3、缓存击穿
3.1、是什么
请求去查询一条记录,先查redis无,后查mysql无,都查询不到该条记录 但是请求每次都会打到数据库上面去,导致后台数据库压力暴增,这种现象称为缓存穿透,rendis变成了一个摆设 简单来说,本来无一物,两库都没有 即不在redis缓存库,也不在mysql,数据库存在被多次暴击风险
3.2、解决
方案1:空对象缓存或者缺省值
第一种解决方案,回写增强 如果发生了缓存穿透,我们可以针对要查询的数据,在Redis里存一个和业务部门商量后确定的缺省值(比如,零、负数、defaultNull等)。 比如,键uid:abcdxxx,值defaultNull作为案例的key和value 先去redis查键uid:abcdxxx没有,再去mysql查没有获得 ,这就发生了一次穿透现象。 but,可以增强回写机制 mysql也查不到的话也让redis存入刚刚查不到的key并保护mysql。 第一次来查询uid:abcdxxx,redis和mysql都没有,返回null给调用者,但是增强回写后第二次来查uid:abcdxxx,此时redis就有值了。 可以直接从Redis中读取default缺省值返回给业务应用程序,避免了把大量请求发送给mysql处理,打爆mysql。 但是,此方法架不住黑客的恶意攻击,有缺陷......,只能解决key相同的情况 黑客或恶意攻击 黑客会对你的系统进行攻击,拿一个不存在的id去查询数据,会产生大量的请求到数据库去查询,可能会导致你的数据库由于压力过大而宕掉 key相同打你系统 第一次打到mysql空对象缓存后第二次就返回default Null缺省值 避免mysql被攻击,不用再到数据库中去走一圈了 key不同打你系统 由于存在空对象缓存和缓存会写(看自己业务不限死) redis中的无关紧要的key也会越写越多(记得设置redis过期时间)
方案2:Google布隆过滤器Guava解决缓存穿透
白名单架构
布隆过滤器说明
误判问题,但是概率小可以接受,不能从布隆过滤器删除 全部合法的key都需要放入Guava版布隆过滤器和redis里面,不然数据就是返回null
4、缓存穿透
4.1、是什么
大量的请求同时查询一个key时,此时这个key正好失效了,导致大量的请求都打到数据库上面去 简单说就是热点key突然失效了,暴打mysql
4.1、危害
会造成某一时刻数据库请求量过大,压力剧增 一般技术部门需要知道热点key时那些,防止击穿
4.1、解决
热点key失效 时间到了自然清除但还被访问到 delete掉的key,刚巧又被访问 方案1: 差异失效时间,对于访问频繁的热点key,干脆就不设置过期时间 方案2: 互斥更新,采用双检加锁策略 多个线程同时去查询数据库的这条数据,那么我们可以在第一个查询数据的请求上使用一个 互斥锁来锁住它。 其他的线程走到这一步拿不到锁就等着,等第一个线程查询到了数据,然后做缓存。后面的线程进来发现已经有缓存了,就直接走缓存。
5、总结
好了,今天的小知识你学会了吗?
链接:https://blog.51cto.com/u_13236892/8955597
审核编辑:刘清
举报投诉
MySQL
1文章
931浏览量
29754 -
过滤器
1文章
444浏览量
21044 -
Redis
394浏览量
12252
原文标题:讲透Redis 缓存预热+缓存雪崩+缓存击穿+缓存穿透
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
Mybatis缓存之一级缓存
本文主要讲mybatis的一级缓存,一级缓存是SqlSession级别的缓存。mybatis提供查询缓存,用于减轻数据压力,提高数据库性能。mybaits提供一级
发表于 11-27 20:44
•1484次阅读
解决缓存雪崩的6大解决办法
使用Redis 哨兵模式或者Redis 集群部署方式,即便个别Redis 节点下线,整个缓存层依然可以使用。除此之外,还可以在多个机房部署 Redi
发表于 09-13 11:37
•2.7w次阅读
什么是Web缓存,HTTP缓存和浏览器缓存的区别
前端缓存主要是分为HTTP缓存和浏览器缓存。其中HTTP缓存是在HTTP请求传输时用到的缓存,主要在服务器代码上设置;而浏览器
发表于 09-13 04:17
•1.1w次阅读
缓存雪崩/穿透/击穿的解决方案
缓存是我们项目应用肯定会使用,是我们数据库的守护神,能够保证数据库的稳定,能够提高整个系统的性能。一般我们采用市面上的redis、memcahce方案;redis已经非常强大了,每秒支持几万的连接时不成问题。
发表于 01-26 09:44
•1618次阅读
聊聊本地缓存和分布式缓存
本地缓存 :应用中的缓存组件,缓存组件和应用在同一进程中,缓存的读写非常快,没有网络开销。但各应用或集群的各节点都需要维护自己的单独缓存,无
发表于 06-11 15:12
•1338次阅读
HTTP缓存头的使用 本地缓存与远程缓存的区别
HTTP缓存头是一组HTTP响应头,它们控制浏览器和中间代理服务器如何缓存网页内容。合理使用HTTP缓存头可以显著提高网站的加载速度和性能,减少服务器的负载。 1. HTTP缓存头概述
Redis缓存预热+缓存雪崩+缓存击穿+缓存穿透要点简析
