钟表零件超声波清洗方案
科力超声 2023-12-24 11:04 次阅读
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品的质量,必须对零部件进行严格的清洗。在传统的清洗工艺中,一般均采用有机溶剂作为清洗剂,但有机溶剂存在着易燃、有毒、防锈性差、成本高、污染环境等缺点,特别是在空气湿度大的情况下,经过有机溶剂清洗后,零件极易产生锈点。因此选择合理的清洗工艺和合适的清洗剂非常重要。
超声波发生器.jpgKelisonic超声波发生器
(1)清洗特点
钟表零件的主要污染物是加工油、抛光膏、手汗、灰尘、金属微小颗粒。其中抛光膏比较难以清洗,它含有硬脂酸,超声波清洗温度要高于 60C以上。钟表零件比较小巧,齿轮、齿条和小孔小轴较多,精度要求比较高清洗液可以是水基,也可用溶剂类。水基类要注意防锈,尤其在清洗后的干燥过程中。清洗一般都采用超声波辅助清洗,否则在小孔、小齿轮的狭缝、内孔污物不易洗净因为工件微小,清洗篮常用不锈钢丝网兜住,超声清洗由上向下辐射,另加微抛动,以避开细密网孔对超声波的屏蔽。
(2)清洗液选择
水基清洗液十表面活性剂:主要通过表面活性剂,降低水溶液表面张力,具有润湿、乳化分散和增溶等物理化学作用,达到去污的目的,适用于大多数油污的清洗。溶剂清洗剂:这里是指石油烃类、卤代烃以及醇、醚、酷类具有溶解油污能力的有机溶剂例如替代ODS溶剂的正澳丙烷(NPB)AK-225碳溶剂等
(3)清洗工艺
D水基洗净工艺流程
[热水基浸泡十超声清洗1][热水基浸泡超声清2]-[热 DI水漂洗][热风干燥]
a.超声频率为 28kHz可选择,功率可根据批量大小调整
b.第一槽、第二槽清洗液为水基+表面活化剂,电热管加温 80C,浸泡超声去除研磨膏及油脂污物。
c.选用 DI水漂洗,加温在 90C左右,去除剩余污物。
d.辅以机械抛动,抛动使细小零件松散,便于污物剥离,阻止清洗的颗粒污物二次吸附
e. 热风干燥时必须对压缩空气进行过滤,使用的热风过滤器的精度为0.lm,热风温度调节为 80C时,热风干燥后没有任何残留
1.需对钟表零件作防锈处理,使工件不产生腐蚀和锈蚀,这是水基清洗精密零件重要的工序。
2-表链表带等镀膜前处理工艺
[除蜡水十超声 1]-[去离子水漂洗 1]-[金属清洗剂+超声 2][去离子水漂洗 2]-[热风干燥]
a,超声频率为 28kHz 可选择,功率可根据批量大小调整。
b第一槽清洗液为除蜡水,除蜡水主要成分是一些表面活性剂、助剂、缓蚀剂、助溶剂等经过复合调配,从而使产品在常温、加温、超声波、漫洗等工艺中都能迅速、彻底去除各种蜡垢对不锈钢、碳钢、锌合金、铝合金、镁合金、铜合金等各种基材不产生腐蚀、氧化等副作用。
c.第三槽清洗液为金属清洗剂,其主要成分是表面活性剂和缓蚀剂。表面活性剂是具有非离子、阴离子或两性离子的表面活性物质,这种特殊的分子结构使它们在水中或油水混合物中具有特殊分布,即较集中地定向吸附在液体表面上,而液体内部的浓度较小,这种分布能增强液体的润湿、浸透、分散、乳化等作用。
d.选用 DI水漂洗,加温在 90C左,去除零件上道工序残液、剩余污物
e. 辅以机械抛动,抛动使细小零件松散,便于污物剥离,阻止清洗的颗粒污物二次吸附.热风干燥时必须对压缩空气进行过滤,使用的热风过滤器的精度为 0.5微米;热风温度调节为 80C时,热风干燥后没有任何残留。
超声波清洗机(ultrasonic cleaning);被清洗零件浸没在清洗液中,向液体中辐射超声并产生空化。由空化气泡运动产生的微冲流或由气泡崩塌产生的高强度冲击波,作用于附着在零件表面上及零件表面微孔、细缝中的污物,促使其脱落或加速溶解,从而达到清洗的目的。这种方法叫超声清洗。金属零件超声波清洗机就是是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对金属零件直接、间接的作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。所用的超声波清洗机中,空化作用和直进流作用应用得更多。
  • 发生器
  • 仪表
  • 清洗机
  • 超声波清洗机
    超声波清洗机的频率如何选择?
    超声波清洗机频率选择需要考虑清洗对象材质、形状、类型、污染物和洁净度,工业超声波清洗频率可分为低频、中频、和高频三种,低频
    的头像 发表于 12-26 00:11 222次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的频率如何选择?
    超声波清洗仪的使用方法
    超声波清洗仪作为一种高效的物理清洗技术,广泛应用于各个领域,为实验室样品脱气、混匀、提取、乳化等提供了可靠的解决方案超声波
    的头像 发表于 12-25 23:38 136次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>仪的使用方法
    超声波清洗的传播原理与应用范围
    超声波清洗的传播原理‌是基于超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能器在电压的激励下
    的头像 发表于 12-19 09:04 96次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>的传播原理与应用范围
    超声波清洗机频率越大越好吗
    械设备、大型容器的清洗,以及水下清洗或去泥作业等。 ‌中频超声波清洗机(20kHz~100kHz)‌:适用于工业清洗、金属
    的头像 发表于 10-15 10:38 553次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机频率越大越好吗
    光学超声波清洗机发生器
    索尼克超声(ucsonic) 多功能高频超声清洗机驱动板是超声清洗系统中的核心部件,它负责产生高频超声波
    的头像 发表于 10-09 10:05 251次阅读
    光学<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机发生器
    网纹辊超声波清洗机的结构原理
    网纹辊超声波清洗机的工作原理主要依赖于超声波的空化效应和振动作用。‌在清洗过程中,‌超声波发生器产生高频振动信号,‌通过换能器将这一振动信号
    的头像 发表于 08-05 15:17 310次阅读
    网纹辊<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的结构原理
    超声波震动清洗的结构原理与特点
    超声波清洗机在超声波的作用下,清洗槽内的液体分子产生高频振动,从而在液体中形成无数的微小气泡。这些气泡在超声波的推动下迅速膨胀、闭合,产生强
    的头像 发表于 07-11 11:14 672次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>震动<b class='flag-5'>清洗</b>的结构原理与特点
    超声波清洗机的频率与功率
    超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速作用及直进流作用对液体和污物直接、间接作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的
    的头像 发表于 07-04 05:29 493次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的频率与功率
    一文了解超声波清洗机可以清洗哪些物件?
    超声波清洗机可以清洗的物件种类繁多,包括医疗器械、工业零件、家庭用品、珠宝、眼镜等等。其高效、环保、精细的清洗特点,使得它在各个领域都得到了
    的头像 发表于 04-17 11:00 430次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机可以<b class='flag-5'>清洗</b>哪些物件?
    超声波清洗机常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波清洗
    的头像 发表于 04-15 14:14 3216次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机常用的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    全一单槽超声波清洗机概述
    单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、
    的头像 发表于 03-13 13:16 560次阅读
    全一单槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机概述
    超声波清洗四大清洗机、发生器、换能器、清洗
    超声波清洗四大清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗
    的头像 发表于 03-06 10:21 764次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>四大<b class='flag-5'>件</b>:<b class='flag-5'>清洗</b>机、发生器、换能器、<b class='flag-5'>清洗</b>槽
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    超声波清洗机适用于各种形状和材质的物体清洗,包括金属、塑料、玻璃等。同时,超声波清洗机还可以清洗
    的头像 发表于 03-04 09:45 1364次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    解密超声波清洗机的清洗原理与用途
    超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波
    的头像 发表于 02-26 14:43 2057次阅读
    解密<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗</b>机的<b class='flag-5'>清洗</b>原理与用途
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通
    的头像 发表于 01-22 11:00 1899次阅读
