在Speos中创建3D Texture的流程
LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 2023-12-25 10:10 次阅读
Speos 3D Texture功能提供了一种解决方案,可以绕过 CAD 系统限制来设计和模拟数百万个小图案:pattern图案的分布类型和重复次数。3D Texture可用于设计照明系统,例如光导、车灯、亮度增强膜 (BEF) 和由数百万个几何元素组成的背光单元。
3D Texture设计流程
在 Speos 中创建 3D Texture需要什么?定义轴系,支撑面,运算关系,pattern图案,和映射分布,完成3D Texture的定义。
Axis
3D Texture由一个点和两个轴定义,是Texture的坐标系。它定义了投影的第一个元素的原点,图案的方向垂直于平面 xy 的投影方向 z。
Support
Support是承载Texture的体,所有类型的映射关系文件的图案都投影在“支撑”几何图形上。
Operations
根据技术的不同和制造方式不同,需要定义Pattern如何于与Support之间的关系。包括remove(pattern和support的材料属性无关系),Add on same material(pattern和support的材料属性相同),add on different material(pattern 和support的材料属性不同),add in(pattern 和support的材料属性不同),insert(pattern 和support的材料属性不同)。
Pattern
Pattern图案是重复以生成Texture的几何形状,需要另建一个geometry文件,并定义光学属性,作为工程文件的方式,加载入3D Texture的定义窗口,可以是自定义的任何形状。
Scale
Global scale可以定义全局的pattern缩放比例,也可以单独对pattern的 x、y、z 方向定义不同的缩放比例,同时可以选择缩放Pattern与缩放曲面之间关系。
Orientation
Pattern的分布方向可以有两种方法,一种是恒定的常量,所有pattern方向相同,另外一种是根据support的表面法线。
Mapping
Mapping定义Pattern在支撑面上的分布方式,可以选择预定义的类型,例如矩形分布、圆形分布、六边形分布、Variable Pitches分布,或现有分布文件(*.OPT3DMapping),当然使用预定义模式,同样在speos input文件夹会生*.OPT3Dmapping文件。也可以通过limiting surface来限制曲面定义将在其上生成 3D Texture的特定区域。
Mapping 文件
案例应用
本案例采用3DT的功能,在汽车车灯结构件分布微结构,最终呈现人眼视觉点亮效果,同时可以使用新功能VLA动态仿真功能,实现动态视觉效果(请参考2023R1 | Speos 动态仿真助力车灯早期优化)。
1.在结构件定义Pattern分布,3DT分布包络support面。
2.Pattern图案,定义pattern的材料属性,以结构文件的方式链接到3DT,并通过交接scale控制pattern的大小的比例。
3.采用Remove的运算类型,预览3T Texture在结构面的分布。
4.定义光学属性,定义光源,定义视觉探测器,inverse仿真运算,并查看细节仿真结果,Speos支持在不同的环境光下查看车灯的点亮和不点亮的视觉外观效果。
审核编辑:刘清
  • 探测器
  • CAD
    CAD
  • Vla
    Vla
原文标题:Speos 3D Texture车灯案例应用
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TechWiz LCD 3D应用:局部液晶配向
    ,本案例使用TechWiz LCD 3D进行局部摩擦的设置。 1. 建模任务 1.1进行局部摩擦配置 2. 建模过程 以下是建模过程中部分重要步骤的说明 2.1TechWiz Layout
    发表于 02-08 08:52
    发表于 01-03 08:58
    3D打印制造业的应用
    我们最近介绍了3D打印制造业的好处,概述了在当今快节奏的制造环境,运营效率和适应性比以往任何时候都更加重要。
    的头像 发表于 12-25 10:13 359次阅读
    TechWiz LCD 3D应用:挠曲电效用仿真
    完成后TechWiz LCD 3D中加载并进行相关参数设置 2.2TechWiz LCD 3D软件开启应用挠曲电效应的功能 2.3其
    发表于 12-10 13:43
    UV光固化技术3D打印的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动3D打印向高速、高精度发展。
    的头像 发表于 11-15 09:35 760次阅读
    UV光固化技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>3D</b>打印<b class='flag-5'>中</b>的应用
    技术指南丨深视智能3D相机上下对射测厚操作流程
    变动了,如果改变了相机安装位置,那么需要重新做一次3D标定。把扫描好的标定块高度图链接到图像预处理模块高级设置里面
    的头像 发表于 08-12 08:37 702次阅读
    技术指南丨深视智能<b class='flag-5'>3D</b>相机上下对射测厚操作<b class='flag-5'>流程</b>
    使用NVIDIA Edify助力的服务创建3D资产和虚拟环境照明
    使用 NVIDIA Edify 助力的服务创建 3D 资产和虚拟环境照明,或是减半生成图像时间。
    的头像 发表于 08-02 15:22 703次阅读
    深视智能3D相机2.5D模式高度差测量SOP流程
    的头像 发表于 07-27 08:41 733次阅读
    深视智能<b class='flag-5'>3D</b>相机2.5<b class='flag-5'>D</b>模式高度差测量SOP<b class='flag-5'>流程</b>
    3D建模的重要内容和应用
    3D建模是一种技术,通过计算机软件创建虚拟三维模型,模拟现实世界的物体或场景。这项技术广泛应用于建筑设计、电影制作、游戏开发、工程仿真等领域。下面古河云科技将介绍一些与3D建模相关的
    的头像 发表于 06-21 14:48 898次阅读
    嵌入式展演讲 | 《如何实现以300公里/小时的速度创建3D城市地图?》
    演讲时间2024年6月12日1545演讲地点上海世博展览馆3号馆C270演讲主题如何实现以300公里/小时的速度创建3D城市地图?什么是3D城市地图?它是如何
    的头像 发表于 06-05 08:09 355次阅读
    嵌入式展演讲 | 《如何实现以300公里/小时的速度<b class='flag-5'>创建</b><b class='flag-5'>3D</b>城市地图?》
    工业镜头3D结构光检测实际应用
    工业镜头3D结构光检测实际应用
    的头像 发表于 06-01 08:34 359次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>3D</b>结构光检测<b class='flag-5'>中</b>实际应用
    3D建模的特点和优势都有哪些?
    的应用。 特点: 1.三维模型化:3D建模允许用户虚拟空间内创建具有长度、宽度和高度的物体,从而形成真实感十足的三维模型。 2.精确性:通过3D建模软件,用户可以精确地控制对象的尺寸
    的头像 发表于 05-13 16:41 3019次阅读
    包含具有多种类型信息的3D模型
    的文件格式流程,其中包含具有多种类型信息的3D模型,例如时间、成本、材料属性、几何形状、施工进度、热属性等。 BIMAEC领域中发挥着重要作用。BIM文件允许AE提供项目中所有信息的视图,其效果和精度超越了
    发表于 03-28 17:18
    Stability AI推出Stable Video 3D模型,可制作多视角3D视频
    SV3D_u是Stable Video 3D的一个版本,仅需单幅图片即可生成运动轨迹视频,无须进行相机调整。扩充版本的SV3D_p加入了轨道视图的特性,使其可以根据预设的相机路径创建
    的头像 发表于 03-21 14:57 1188次阅读
    晶振3D打印技术的应用都有哪些?
    3D打印过程,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
    的头像 发表于 03-17 11:29 693次阅读
