产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
应用信息
●芯片供电
AP2402 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
●过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
●PCB 布板参考
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
LED驱动
73文章
1100浏览量
142816
宽输入电压范围:3.6V~100V 集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器芯片
LM3639A:单芯片 40V 背光 + 1.5A 闪光灯 LED 驱动器的全面剖析
LT3475双降压 1.5A LED 驱动器深度解析
SL6015B 耐压60V高调光比LED驱动IC 支持1.5A电流
DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析
解决单车灯调光频闪难题:基于H5119G的智能调光功能设计与实现
SLM2015CA-DG 160V/1.5A驱动,150ns高速半桥驱动芯片
车灯led驱动恒流芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
H5031车灯爆闪降压恒流芯片IC 48V60V72V80V转12V9V5A三线输入 温控 刹车高亮
H5524M降压恒流高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器 skyworksinc
采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC skyworksinc
AP2402参数特性介绍 车灯LED光源驱动全亮半亮爆闪大电流1.5A
