线路板行业的10个黑话,你听过几个?不懂就out了!
任乔林 来源:jf_40483506 作者:jf_40483506 2023-12-25 10:19 次阅读
线路板(PCB)是电子产品的核心部件,它将电子元器件通过导电线路连接起来,实现电路的功能。线路板行业是一个高科技、高精密、高速发展的行业,它有一些专业术语和行话,让外行人听不懂,甚至让新手感到困惑。本文捷多邦小编将介绍线路板行业最常见的十个“黑话”,帮助你了解线路板PCB。
  1. Test Coupon
Test Coupon,俗称阻抗条,是用来测量 PCB 的特性阻抗是否满足设计要求的样品。特性阻抗是 PCB 上信号传输的重要参数,它决定了信号的质量和完整性。如果特性阻抗不匹配,会导致信号的反射、失真、干扰等问题。因此,PCB 的设计和制造都要考虑特性阻抗的控制,而 Test Coupon 就是用来检验这一点的工具。Test Coupon 通常是 PCB 的一部分,与主板隔开,但与主板的结构和材料相同。Test Coupon 上有一些测试点,可以用仪器测量其阻抗值,与设计值进行比较,判断 PCB 是否合格。
  1. 金手指
金手指,英文为Gold Finger,是 PCB 上用来与连接器接触的金属部分,通常是电镀的硬金或软金。金手指的作用是提供可靠的电气连接,以及耐磨、耐腐蚀的物理保护。金手指的形状和尺寸要根据连接器的规格设计,以保证插拔的顺畅和稳定。金手指的数量和位置也要考虑信号的分配和平衡,以避免信号的串扰和干扰。金手指是 PCB 的重要组成部分,它的质量直接影响了 PCB 的性能和寿命。
  1. 通孔
通孔,英文为Plating Through Hole,简称 PTH,是 PCB 不同层之间的导通孔,可以插装组件或增强材料。通孔的作用是实现 PCB 的多层互连,以及提供机械支撑和散热通道。通孔的制作过程是先在 PCB 上钻孔,然后在孔壁上镀铜,形成导电层。通孔的直径、深度、位置、数量等要根据 PCB 的设计和要求确定,以保证通孔的质量和效率。
  1. 盲孔
盲孔,英文为Blind Via Hole,简称 BVH,是 PCB 最外层与邻近内层的导通孔,因为看不到对面,所以叫盲孔。盲孔的作用是增加 PCB 的布线密度,以及减少 PCB 的厚度和重量。盲孔的制作过程是先在 PCB 的外层上钻孔,然后在孔壁上镀铜,形成导电层,最后用填充材料填充孔内,以防止污染和损伤。盲孔的直径、深度、位置、数量等要根据 PCB 的设计和要求确定,以保证盲孔的质量和效率。
  1. 埋孔
埋孔,英文为Buried Via Hole,简称 BVH,是 PCB 内部任意层之间的导通孔,没有延伸到表面,所以叫埋孔。埋孔的作用是增加 PCB 的布线密度,以及减少 PCB 的厚度和重量。埋孔的制作过程是先在 PCB 的内层上钻孔,然后在孔壁上镀铜,形成导电层,最后用填充材料填充孔内,以防止污染和损伤。埋孔的直径、深度、位置、数量等要根据 PCB 的设计和要求确定,以保证埋孔的质量和效率。
  1. 喷锡
喷锡,英文为HASL,Hot Air Solder Levelling,热风整平,是 PCB 表面处理的一种工艺,用来保护焊盘不被氧化,提高焊接性能。喷锡的过程是先在 PCB 上涂一层锡膏,然后用高温的热风吹过,使锡膏熔化并均匀地覆盖在焊盘上,形成一层锡层。喷锡的优点是成本低、工艺成熟、可靠性高,缺点是锡层不平整、易产生锡渣、不适合高密度的 PCB。
  1. 沉金
沉金,英文为ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold,无电镀镍金,是 PCB 表面处理的一种工艺,用来保护焊盘不被氧化,提高焊接性能。沉金的过程是先在 PCB 上化学镀一层镍,然后在镍层上浸泡一层金,形成一层金属复合层。沉金的优点是金属层平整、光滑、耐腐蚀、适合高密度的 PCB,缺点是成本高、工艺复杂、易产生黑斑。
  1. OSP
OSP,Organic Solderability Preservative,有机可焊性保护剂,是 PCB 表面处理的一种工艺,用来保护焊盘不被氧化,提高焊接性能。OSP 的过程是先在 PCB 上涂一层有机化合物,然后在低温下固化,形成一层薄膜。OSP 的优点是成本低、工艺简单、环保无污染、适合高密度的 PCB,缺点是薄膜易受潮、易损伤、存储时间短、不适合多次焊接。
  1. 阻焊
阻焊,英文为Solder Mask,焊接阻挡层,是 PCB 上用来保护非焊接区域的一层材料,通常是绿色的。阻焊的作用是防止焊接时的短路、漏焊、锡桥等问题,以及提供绝缘、防潮、防腐蚀、防静电等功能。阻焊的制作过程是先在 PCB 上涂一层阻焊油墨,然后通过曝光、显影、固化等步骤,形成一层阻焊膜。阻焊的颜色、厚度、精度等要根据 PCB 的设计和要求确定,以保证阻焊的质量和效果。
  1. 沉锡
沉锡,英文为Immersion Tin,是 PCB 表面处理的一种工艺,用来保护焊盘不被氧化,提高焊接性能。沉锡的过程是先在 PCB 上化学镀一层锡,形成一层均匀的金属层。沉锡的优点是价格适中,表面平整,适合高密度的 PCB,缺点是锡层易受潮,易产生锡须,存储时间短。
以上就是捷多邦小编给你分享的关于线路板的行业黑话内容啦,除了这些以外,其实还有很多专业术语哦,感兴趣请关注我们~
  • 线路板
  • PCB
    PCB
    线路板PCB工艺中的翘曲问题产生的原因
    线路板PCB工艺中的翘曲问题可能由多种因素引起,以下是小编总结的几个主要原因。
    的头像 发表于 12-25 11:12 76次阅读
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
    的头像 发表于 12-12 09:35 196次阅读
    生产HDI线路板需要解决的主要问题
    生产HDI(高密度互连)线路板是一复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问题描述:HDI
    的头像 发表于 12-09 16:49 211次阅读
    别再被坑!教你如何准确计算线路板平米价格!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲路单价的计算方法有哪些?线路板单价的计算方法。在电子制造行业中,线路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是电子设备的基础组
    的头像 发表于 12-09 09:24 186次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCB和安装在其上的电子元件,如电阻、电容、集成电路等。 传统线路板 : 传统线路板,通常指的是裸
    的头像 发表于 11-18 09:50 309次阅读
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。 线路板
    的头像 发表于 11-12 17:49 307次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆工艺及要求
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路板
    的头像 发表于 10-10 16:03 343次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速是两种特殊的PCB线路板,它们各自具
    的头像 发表于 10-09 17:23 804次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 786次阅读
    HDI线路板和高多层的区别
    HDI线路板 HDI线路板(High Density Interconnector Board,即高密度互连线路板)与高多层(通常指具有多个铜层的复杂电路
    的头像 发表于 08-28 14:37 785次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>和高多层<b class='flag-5'>板</b>的区别
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 497次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    线路板行业的上下游竞争格局:谁是行业的领导者和后来者?
    的头像 发表于 03-01 10:54 804次阅读
    揭秘线路板上的孔的类型和作用,让对电子产品有更深的了解
    的头像 发表于 02-29 17:10 1390次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
    的头像 发表于 01-29 13:58 680次阅读
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的功能和作用。 首先,语音通信线路板可以实现语
    的头像 发表于 01-17 16:26 869次阅读
