ERP(Effective radiated power)等效辐射功率是IEEE定义的一个重要的无线电技术参数。在无线基站中,ERP表示从天线主瓣方向辐射功率。
如何计算ERP?
ERP是由收发信机输出的功率和天线定向辐射能力的总和。它等于馈入天线的功率乘以天线的增益。具体来说,ERP表示无线电收发信机供给天线的功率和在给定方向上该天线相对于半波振子的增益的乘积。
计算ERP需要考虑到收发信机的总功率输出和天线的增益,后者决定了有多少功率是在最大辐射方向上辐射的。天线的增益是指在其最大辐射方向上的信号强度与标准半波振子天线辐射的信号强度之比。
以dB表示:ERP(dBW) = G(dBd) + Pin(dBW)。
上述公式中,dBd代表相对半波振子天线的dB数。dBd = 10 log10(实际天线增益/半波振子天线增益)。
ERP和EIRP的区别
除了ERP,还有一个参数叫做EIRP(Effective Isotropic Radiated Power),即等效全向辐射功率)。
EIRP 功率为无线电发射机供给天线的功率与在给定方向上天线绝对增益的乘积。各方向具有相同单位增益的理想全向天线,通常作为无线通信系统的参考天线。
EIRP的定义
由于相对于理想全向天线,半波振子天线的增益为1.64(或2.15dBi),如果以瓦特表达ERP和EIRP,则它们的关系是:EIRP(W)= 1.64×ERP(W)。
如果它们以分贝表达,则它们的关系是:EIRP(dBW)= ERP(dBW)+ 2.15dBi。
其中,dBi代表相对理想全向天线的dB数。dBi = 10 log10(天线的定向功率/理想全向天线在该方向的功率)。
EIRP和ERP的关系
ERP和EIRP的用途
各种法规可能会以EIRP或ERP值规定无线传输系统的限制。由于ERP或者EIRP把发射功率、损耗和天线增益都考虑在内了,非常适合用来表达系统的信号发射能力。
审核编辑:汤梓红
接收机
8文章
1198浏览量
53953 -
发射功率
17浏览量
10136 -
ERP
527浏览量
34608 -
无线电
60文章
2158浏览量
117274
原文标题:什么是ERP?
文章出处:【微信号:wuxian_shenhai,微信公众号:无线深海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CRM、ERP、SCM的区别和联系?
什么是ERP
MES与ERP的关系是怎么样的?
ERP如何与MES进行协作
ERP工程师是什么
云ERP系统的特点及好处
为何ERP无法满足仓储需求,WMS与ERP有什么区别
什么是ERP?如何计算ERP
