TL431是什么元件?
TL431是一种可调并联稳压器,具有三个端子。它可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于Vref(约为2.5V)和36V之间的任意值。其输出阻抗典型值为0.2Ω,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
TL431是可调分流电压基准,在整个工作温度范围内具有可靠的温度稳定性。
TL431三个引脚怎么区分?
TL431有三个引脚,分别是参考端、阳极和阴极。要区分这三个引脚,可以将标识正对着自己,从左往右依次排列。
具体来说,参考端是用于输入参考电压的引脚;阳极是电流流入的引脚;阴极是电流流出的引脚。另外,在应用中,阴极通常通过限流电阻后接电源正极,阳极则接电源负极。
TL431 功能引脚图解
TL431 功能引脚图解
TL431工作原理详解
TL431的工作原理较为复杂,首先在芯片内部有一个电流镜电路,它由引脚(也被称为控制端)、(阴极)和(阳极)构成。当在引脚K施加一定的电压时,该电流镜电路中的基极电流会导致阴极电流的变化。
其次,需要注意的是,在使用TL431进行稳压设计时,需要首先确定稳压电压以及负载的最大电流。之后根据输入电压Vin、稳压电压,限流电阻R来确定TL431的工作电流,一般在1mA~100mA之间。然后算出限流电阻R的功率,选择合适的电阻R。
另外,如果输入电压增加,输出电压也会随之增加,这时内部电路被调整以增加流过自身的电流,这也会增加电流限制电路。
TL431 功能模块
TL431 好坏怎么测量?
如下图所示是用TL431 测试的电路,电源为 0~20V 维护电源。
在阴极和电源之间连接了一个电流表,这样做是为了清楚地观察 阴极电流随 G 极电压的变化而变化。接着还在 阴极和阳极之间接了一个电压表,这样就可以清楚的观察到 TL431输出随电源的变化。
测试前,将电位器调至中间值附近,然后用数字表测量K极对地电压,调整维修电源的电压输出。这时可以发现阴极与地之间的电压只有两种状态:一种是2V左右(低电平);另一种是2V左右(低电平)。另一个等于电源电压(高电平)。
TL431电路
要测量TL431的好坏,首先需要确定其引脚分别为参考端、阳极和阴极。在确认引脚后,可以进行以下测量:
1.将万用表的量程置Rxlk挡,黑笔接阳极,红笔接阴极。此时测量的是稳压二极管的正向电阻。接着,互换表笔,即黑笔接K极,红笔接A极,此时应显示无穷大的反向电阻。这表示当电流从A极向K极流动时,TL431可以正常导通;而当电流从K极向A极流动时,TL431截止。
2.接下来,将万用表的量程仍保持在Rxlk挡,但这次将黑笔接阴极,红笔接阳极。此时应该没有电流通过,即电表无指示。然后,一手触黑笔,另一手触R极时,指针应有大幅度的摆动。符合这种状况时,手触的脚为参考端。
3.最后一步是将参考端、阳极短路,即让电流同时从参考端和阳极流入。在这种情况下,如果黑表笔接K极、红表笔接A极,一般有个0.6V的压降;同样,如果黑表笔接A极、红表笔接K极,一般有个2.5V的压降。这个测量的原理是利用正反向的导通压降不同。
开关电源
6448文章
8286浏览量
480502 -
稳压器
24文章
4216浏览量
93598 -
TL431
19文章
286浏览量
80667 -
齐纳二极管
1文章
214浏览量
16039 -
限流电阻
2文章
85浏览量
17174
